Автор Тема: ФН 1.1:переход с 1.0 на 1.05 невозможен?  (Прочитано 5234 раз)
Оффлайн Havrilla
Всем Доброго времени суток!
Был зарегистрирован ФН 1.1 в составе Штрих-М-02Ф прошивка от29_05_2017. Автономный режим.Механик забыл поменять  в 17 табл. 0 на 2. Естественно получился ФФД 1.0   Спустя 2 недели ... заметили свою ошибку...  меняем прошивку на последнюю 200218, меняем 0 на 2, пробуем делать перерегистрацию без замены ФН, изменение настроек, что бы перейти на ФФД 1.05   Выдает ошибку превышен размер TLV-структуры, ФФД что то не меняется.    Я что то не так делаю, или попал на ФН???
Re: ФН 1.1:переход с 1.0 на 1.05 невозможен?
« Ответ #1 : 21/08/2018 19:01:59 »
Превышен размер, это скорее всего записываете огромный адрес или название. Возможен.
Оффлайн Solid
« Ответ #2 : 21/08/2018 19:20:01 »
Через чего (драйвер,ФМ) делаете перерегистрацию????
Я так понял, поменяли в таблице настройку и тупо делают через драйвер.
Стоит попробовать через ФМ программу, да там выставить 1.05.
Оффлайн asatsol
« Ответ #3 : 21/08/2018 20:08:41 »
В инструкции от штриха было написано: необходимо что бы смена была закрыта и все документы переданы в ОФД.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #4 : 21/08/2018 20:11:52 »
ФР а автономном режиме.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #5 : 21/08/2018 20:13:03 »
через драйвер последний 4.14.702
Оффлайн asatsol
« Ответ #6 : 21/08/2018 20:17:15 »
Надо пробовать через мастер фискализации.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #7 : 21/08/2018 20:17:28 »
Havrilla, Есть же Мастер фискализации  от Штриха, там всё делается просто.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #8 : 21/08/2018 20:30:51 »
Я не зря отметил в теме что ФН 1.1 был зарегистрирован в формате ФФД1.0 в автономном режиме.   Вопрос возможен переход с ФФД 1.0 на ФФД1.05 без замены ФН?
Про мастер фискализации знаю им никогда не пользуюсь. Драйверу доверяю больше.
« Ответ #9 : 21/08/2018 20:48:43 »
Havrilla, может всё-таки попробуете МФ ? Если получится - поделитесь радостью )
« Ответ #10 : 21/08/2018 21:23:59 »
Havrilla,  Тест драйвера сделан чтобы тестировать кассу, использовать при ремонте кассы, а мастер фискализации сделан для регистраций-перерегистраций касс.
« Ответ #11 : 21/08/2018 21:44:47 »
Фискалмастер использует ровно ту же библиотеку драйвера, причем можно даже одновременно с ТД запускать. Парни, вы чего? ))
« Ответ #12 : 21/08/2018 21:48:09 »
Парни, вы чего? ))
Ну да, одну. Только при наличии фискалмастера регистрировать через тест драйвера, кмк, изврат.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, horgy_a, CHTT
Оффлайн Solid
« Ответ #13 : 21/08/2018 21:52:43 »
Когда еще только выпустили ФМ, на первой версии у меня возникала ошибка после выбора ККТ (уже не помню какая) и дальше не пропускала на регистрацию. Позвонил в штрих, попался там динозавр тех поддержки и говорит "да выкинь ты этот ФМ, он для конечного пользователя, а ты ведь инженер! Инженеры регистрируют через тест дравер". Я тогда с него пригорел, перезагрузил ККТ и ФМ пропустило без ошибки :D
« Ответ #14 : 21/08/2018 22:06:17 »
я хоть и не новичок в кассовой сфере, но с нормальным FM регать через дровер это - извращение и анальная кара.
« Ответ #15 : 21/08/2018 22:10:52 »
Нормальным? А ты в нормальном видел галку "подакциз", к примеру? А ведь она есть в драйвере ;)
А еще в шаблон настроек ОФД иногда херь подставляет. Доверяй- но проверяй.
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #16 : 22/08/2018 00:09:21 »
Нужно при закрытой смене попробовать сменить версию ФФД.
Насчет галочки в драйвере - подакцизный товар, то это было для ФФД 1.1.
« Ответ #17 : 22/08/2018 02:13:55 »
Таском же разъяснил, что это не просто, а очень просто. Каждый пользователь это легко сам сделает.
«Перед началом перехода не забудьте закрыть смену, убедитесь, что все сформированные ФД были переданы в ОФД (данные указаны в отчете о закрытии смены).
На автономной кассе достаточно будет обновить ее прошивку, а в случае с фискальными регистраторами, нужно связаться с разработчиком программы и уточнить, нужно ли вам делать апгрейд программного обеспечения и поддерживает ли она формат 1.05. После этого, так же нужно обновить прошивку (после обновления ПО, если оно необходимо).
Выполните отчет «Об изменении параметров регистрации ККТ» по причине смены настроек в кассе при помощи «Утилита регистрации ККТ АТОЛ» (начиная с версии 8.16.0.14).
Если у вас возникли сложности, не стесняйтесь обращаться в техподдержку.»
Причём это метода для любых касс!
А вы тут разобсуждались...
« Ответ #18 : 22/08/2018 02:48:54 »
Havrilla, Попробуй сделать перерег через фискал мастер  (последний) , и я думаю - все получится.
Онлайн NikSmit
« Ответ #19 : 22/08/2018 10:18:18 »
У фискал-мастера есть один серьёзный недостаток - нет печати "предчека с введёнными данными", а сразу фискализируется ККТ.
Если б сделали, то меньше ошибок и залётов при вводе было.
А вот программирование сетевого адреса, ..... можно сделать не в завершении регистрации а отдельной веткой при запуске ФМ.
Впрочем это чисто моё мнение (так как на месте установки ККТ всё делаю через ТД, по факту).
« Ответ #20 : 22/08/2018 10:41:05 »
С  бумаги, конечно, привычнее читать, но скрин с введенными данными для проверки перед регистрацией таки есть.
