Автор Тема: Атол-90Ф не выходит до конца чек  (Прочитано 3796 раз)
Оффлайн Andyman
Доброго дня, не выходит до конца чек, прошивка 6362, игрался с клише, ничего не выходит. Есть решение?
Оффлайн Aleff
Re: Атол-90Ф не выходит до конца чек
« Ответ #1 : 17/08/2018 13:56:34 »
Просто добавьте строк после клише, (в 10 драйвере таблицы) на новых прошивках всегда так...
Оффлайн Andyman
« Ответ #2 : 17/08/2018 13:59:54 »
просто пробелы в строках сделать после клише?
Оффлайн Aleff
« Ответ #3 : 17/08/2018 14:04:20 »
Нет, там есть: "Количество строк после клише" (10 драйвер)
Оффлайн Dubina
« Ответ #4 : 17/08/2018 14:27:29 »
Попробуй через утилиту программирование таблиц: Таблица 2, Поле 18, Значение 6
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« Ответ #5 : 17/08/2018 14:31:20 »
не поможет меняй прошивку
Оффлайн Aleff
« Ответ #6 : 17/08/2018 14:43:31 »
Вообще то да, лучше поставить прошивку 6525, она как-то получше работает...
« Ответ #7 : 17/08/2018 17:55:59 »
поменять количество строк клише и что-то типа расстояние до ножа.
в 10ом драйвере точно есть
Оффлайн Andyman
« Ответ #8 : 17/08/2018 18:46:03 »
По итогам плясок с бубном помогла замена прошивки на 6525, оставил 1 строку "ждем вас снова", в 3 строке убрал картинку атола, в 4 строке прописал заголовок название магазин, строк клише сделал4. В итоге чек вылезает на обрезе прям подстрокой ждем вас снова. Всем спасибо за советы!
Оффлайн Bizon210
« Ответ #9 : 17/08/2018 20:04:19 »
как выше было написано Таблица 2, Поле 18, Значение 5 и все четко работает и ненадо в дто 10 лазить
« Ответ #10 : 18/08/2018 00:44:25 »
Ничего там не надо менять, все в клише нормально настраивается... лучше через 10-й драйвер, через 8,16 нефига не меняется...перешили их уже вагон.
« Ответ #11 : 18/08/2018 01:06:45 »
Забудьте про 8-е и 9-е дрова, отол прекращает их развитие. Только 10.
