Автор Тема: Атол BP21 калибровка носителя  (Прочитано 25131 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Как на этой заразе калибруется носитель??? По инструкции - нажать pause и вкл, но у меня печатается при этом restore factory setting completed и нифига не калибруется. Тест печатается, но после него зазор все равно не определяется. В тесте есть строчки
NO paper vol: 3000
LABEL SENSE LEVEL: 4
мож как-то вручную можно до них добраться или какая комбинация кнопок существует?
На данный момент при попытке продвинуть ленту иль чего напечатать слегка дергается и начинает мигать красным 2 раза.
« Последнее редактирование: 17/08/2018 15:49:10 от svv »
Оффлайн GelKKM
Re: Атол BP21 калибровка носителя
« Ответ #1 : 17/08/2018 15:20:03 »
NO paper vol: 3000
Приветствую.
Как бы не сталкивался, но может именно датчик бумаги? а 3000 его позиция на схеме?
уровень 4-то что он открыт, или наоборот закрыт.. :)
« Ответ #2 : 17/08/2018 15:53:00 »
Это он так в тестовом прогоне печатает, что это обозначает х.з., возможно уровни срабатывания, которые возможно путем калибровки можно поменять. Датчик судя по осцилу работает вроде как адекватно. Если его заклеить, то принтак печатает, только что зазоры не видит.
« Ответ #3 : 17/08/2018 17:02:04 »
svv, возможно принтер в режиме reciept. Попробуй при включении нажать feed+pause, должен переключится на label.
« Ответ #4 : 17/08/2018 17:16:31 »
У меня эта шляпа тоже не калибруется.
 В дровах не нашел ничего интересного не нашел.
Уровень 2670
Писал  в  атол, рекомендуют плату менять.
« Ответ #5 : 17/08/2018 19:27:39 »
Посмотрел плату. нифига там нет. Ни резистора подстроечного, с датчика идет напрямки на ногу процессора
« Ответ #6 : 18/08/2018 20:30:21 »
Принтер в режиме label и первый дип стоит в off, хотя когда приехал стоял в on. Собс-но это тот у которого микруха 5в-я сдохла ( см соседнюю тему). После замены он начал практически нормально печатать даже при включении, как порядочный, двигал ленту туда сюда. Попробовал отпечатать несколько этикеток - смотрю немного смещает, ну думаю щас откалибрую. Нажал паузу и включил - эта зараза вместо калибровки скинулась на фактори дефолт и с тех пор моргат красным 2 раза при попытке ченибудь напечатать или просто двинуть ленту. Датчик да прямо на проц идет. Кстати если его заклеить - то оно вполне себе работает, разве что зазор не видит. Мож загнать в рецепт, в дровах указать размер этикетки и зазор и пусть себе пашет? ;D
з.ы. завтра в горы на пару недель мож свалю.
« Ответ #7 : 21/08/2018 18:53:40 »
Да, ведет себя также.
Если заклеить работатет, но разрыв не видит.
Приехала плата новая. Нет прожига. А так себя ведет адекватно.
Бл...ин ну что за ЗИП. Хорошую вещь Гпринтером не назовут.))
http://www.gprinter.hk
Отсюда кстати ноги вики принтов растут.
ХЗ чего делать. Может 25ую считать и залить в родную.
« Ответ #8 : 27/08/2018 19:44:31 »
Поменял миркушки памяти  местами, эффекта ноль.
« Ответ #9 : 31/08/2018 19:40:13 »
В оообщем.
Плата пришедшая на замену, оказалась бракованной. В том плане что не прожигала бумагу. Вот выдалось время, разобрался. На один из пинов не приходило 5 вольт, брак в " переходном отверстии".  Кинул провод, начала печатать.
И со старой разобрался. Точнее нашел решение. Поменял выводы датчика местами. Видимо китайцы неправильно припаяли со стороны датчика, а перепаивать там не удобно.
ЗЫ Только вот я нихуа не понял как оно вообще работало при закрывании излучателя. и не работал если на него светить...
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, pavel_k
« Ответ #10 : 03/09/2018 11:28:29 »
у меня провода как на рисунке, для интереса махнул местами - сигнал с датчика вообще исчез, ну и принтер работает так как будто датчик заклеили. битва с г-принтером продолжается.
Оффлайн lancer144
« Ответ #11 : 05/09/2018 16:48:17 »
В инструкции калибровка носителя указана неправильно. Для калибровки на включенном принтере нажать Кл.пауза.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #12 : 18/08/2020 19:42:28 »
Продали вчера клиенту ВР-21, сегодня принес. Не калибруется. Решил проблему, уменьшив окошко нижнего датчика в два раза (наклеил изоленту с маленьким отверстием. Изолента наше все :). Калибруется отлично.
« Ответ #13 : 19/08/2020 13:36:52 »
А я 2 слоя этикетки прилепил.))
Одного мало.
« Ответ #14 : 24/08/2020 21:02:36 »
Руки дошли до него.
Методом проб - запаял на излучатель 100ом, теперь норм.
« Ответ #15 : 19/02/2021 19:19:19 »
еще один пришел.
мыргает 2 раза.
на этот раз 1.5Ком запаяно
« Ответ #16 : 20/10/2021 12:09:06 »
В атоле приколисты: прислали "решение" - в прицепе одни смайлики. Рекомендуют поржать чтоли?
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #17 : 29/07/2022 17:57:29 »
А можно решение от атола опубликовать сюда или в личку?
« Ответ #18 : 01/08/2022 10:57:00 »
Да никакого решения нет, если калибровка из инструкции не помогает - замена БУ. Атол просто этикетки клеит на эти Г-принтеры.  Поиграйся с током светодиода, как пишут выше, иногда помогает.
