Автор Тема: Не шьется f02N0000.frm  (Прочитано 17884 раз)
Оффлайн genius
« : 16/08/2018 19:27:28 »
Доброго всем!
После копирования файла f02N0000.frm в ATOL FPrint (зеленый индикатор моргает)
Не проходит проверка файла (красный индикатор горит а  не моргает и нет звуковой сигнализации)
Флэшки менял,вкл-выкл делал
Онлайн Atis_e
  • Похвалили: 697 раз(а)
Оффлайн genius
Re: Не шьется f02N0000.frm
« Ответ #2 : 16/08/2018 19:45:08 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11701.0.html
у меня порядок действий не сбит хотелось бы без обнулений,до этого шил без проблем
« Ответ #3 : 16/08/2018 19:59:57 »
genius, Сейчас планшет кассу видит? У Вас что, замена ФН? До этого какая прошивка стояла - 1.0?
Оффлайн genius
« Ответ #4 : 16/08/2018 20:01:13 »
да планшет кассу видит плановая замена фн с переходом на 1.05 был 1.0
« Ответ #5 : 16/08/2018 20:06:18 »
genius, Какой ID ПО кассы сейчас, ПО планшета? Скрин информации о ККТ можете приложить? Или написать и ПО ККМ и ПО планшета.
Оффлайн genius
« Ответ #6 : 16/08/2018 20:08:22 »
id№1- 1828
id№3- 7091
по 3.6
« Ответ #7 : 16/08/2018 20:16:53 »
id№1- 1828
id№3- 7091
по 3.6
15 мин назад закончил менять ФН с таким ID, все было норм. Когда переключаете переключатель перед началом прошивки на модуле принтера и включаете - касса звуковой сигнал издаёт? Может сам переключатель не рабочий?
Оффлайн genius
« Ответ #8 : 16/08/2018 20:22:50 »
id№1- 1828
id№3- 7091
по 3.6
15 мин назад закончил менять ФН с таким ID, все было норм. Когда переключаете переключатель перед началом прошивки на модуле принтера - касса звуковой сигнал издаёт? Может сам переключатель не рабочий?
Сам кучу поменял уже все было штатно! Выключатель рабочий песенку поет фаил копирует а проверять отказывается.
По этому и создал тему. единственное что смущает это надпись на чеке готовности "исчерпан ресурс фн" но смена открывается и закрывается и стоп дата наступит 19 числа,хотя мне кажется это здесь не причем
« Ответ #9 : 16/08/2018 20:28:13 »
genius, И попробуйте сначала обновить ПО кассы 1.0 на прошивку f02N10C6.frm. У меня как то тоже не хотел обновляться на 1.05 и я так кассу обманул, в общем надо по разному пробовать, может и тех обнул и сброс номера - по всякому пробовать.
« Ответ #10 : 16/08/2018 20:42:21 »
genius,  А точно стоп дата 19 наступит, на которой я менял стоп дата наступила 12 августа и там печатало "Исчерпан ресурс ФН". Но в любом случае это не должно влиять. Я сначала обновляю ПО планшета, потом 3 файла под 1.05 и потом уже поставил дату 11 августа, закрыл ФН и потом новый ФН активировал. Попробуйте прошивку под 1.0 поменять.
Оффлайн genius
« Ответ #11 : 16/08/2018 20:47:31 »
Пробовал тоже самое происходит
Написал в ТП жду ответа если ничего ладного не скажут буду нулить
« Ответ #12 : 16/08/2018 20:54:16 »
Если скажут что то ладное нас тоже посвятите. А чего нулить не хотите? Ничего такого не произойдет вроде, боюсь ТП не сразу ответит.
Оффлайн genius
« Ответ #13 : 16/08/2018 20:58:12 »
[/qu
так интересно же что за бяка такая нульнуть то всегда успею
Оффлайн dremel
« Ответ #14 : 17/08/2018 01:49:53 »
Сегодня буквально почти так же было, только с файлом bin. Обновлял на 4545, первый который frm зашел нормально, а bin ни в какую. И флешку менял, и лостДир удалял всё никак. Тогда взял прошил на 4260, а потом прошил con  от 4545, впроде норм. Архив закрыл, перерегистрация с заменой ФН прокатила.
Оффлайн ghst77
« Ответ #15 : 17/08/2018 11:27:52 »
я когда bin шил , ос загружалась ждал пару минут и потом пристпал к копированию и всегда срабатывало.
Это сообщение считают полезным: mailserg
Оффлайн genius
« Ответ #16 : 17/08/2018 15:29:58 »
В общем не шьется аппарат всеми правдами и не правдами не стартует прошивка и все! сброс зн тоже  (технуль, новый фн, без фн) ничего не помогает,после перевода тумблера в off при включении выходит стандартный чек готовности. ТП  умного ничего не сказала.
« Ответ #17 : 17/08/2018 15:42:50 »
genius,  Было раз принесли СТ2Ф на замену ФН а там USB который спереди даже немного подплавился Ну и соответственно не шился. Поставил другой модуль USB, прошил, ФН активировал. Клиент не хотел оплачивать замену модуля USB, вернул старый, чеки на кассу бьются, Все остались довольны.
Оффлайн genius
« Ответ #18 : 17/08/2018 15:47:47 »
Если я сейчас поменяю ФН и оставлю ФФД 1.0 смогу потом ближе к нг перейти на 1.05 без замены фн (не разу не делал без замены)
« Ответ #19 : 17/08/2018 15:58:15 »
Должно, перерег по смене ОФД, оставляя старый ОФД, если только не контур-офд.
Оффлайн genius
« Ответ #20 : 17/08/2018 16:26:18 »
заметил что свободного места в ATOLFPrint 404кб а размер frm 400 у всех так?
« Ответ #21 : 17/08/2018 16:37:22 »
В инструкции так и есть:
« Ответ #22 : 17/08/2018 16:41:02 »
genius, Как вариант, не мог Ваш frm запороться? Еще раз его записать на флешку, флешку предварительно форматнуть в FAT 32.
Попробуйте модуль USB другой подкинуть.
Оффлайн genius
« Ответ #23 : 17/08/2018 16:45:44 »
это в первую очередь было сделано
Оффлайн mrrom
« Ответ #24 : 21/08/2018 10:29:09 »
У меня была такая штука но с начала atol etalon определялся потом sa2 выкл запустишь выкл потом sa2 в on и поновой заливалось нормально
Telegram @mrrom39
Оффлайн Solid
« Ответ #25 : 24/10/2018 18:35:08 »
Только, что тоже ФРМ не шилься, оказывается на прошивке 4460, достаточно сразу .con лить.
« Ответ #26 : 24/10/2018 18:38:03 »
с 4460 и выше шить сразу *.con
Это сообщение считают полезным: Solid
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #27 : 25/10/2018 14:50:28 »
А у меня, вот, девайс с 4701 стартовать не захотел. Исходные 1828/7091. f02N0000.frm прошился, S74_116C.BIN прошился, f74_125D.con тоже прошился, но при включении принтер никаких признаков жизни не подавал. Файл скачивал заново, другую флэшку пробовал. Пробовал con-пршивку для сброса ЗН заливать - один фиг - после включения с 4701 индикаторы не горят, звуков не издаёт. Прошил 4462 - пепелац завёлся. Накатил сверху 4701 - опять таже песня. Вернул 4462, поменял ФН, так и оставил.
« Ответ #28 : 25/10/2018 15:07:07 »
AlexSAN, я пока таких не встречал.
Как вариант поэтапное обновление 4462-4545-4701
« Ответ #29 : 25/10/2018 15:10:53 »
Тоже первый такой. Через 4545 не пробовал. Подождём, что дальше будет. ПО планшета 3.8.1 было - может сам уже до 4701 как-нибудь обновиться.
« Ответ #30 : 25/10/2018 15:11:22 »
AlexSAN, 4701 сам прилетит когда нибудь после закрытия смены.
« Ответ #31 : 25/10/2018 15:26:19 »
Главное, что б ФР после этого прилёта не упал )))
« Ответ #32 : 25/10/2018 15:30:12 »
AlexSAN, На кассах где ставил 4462; 4545 - сейчас само поприлетало 4701 и пока никто не обращался.
Оффлайн Solid
« Ответ #33 : 25/10/2018 15:32:23 »
4460 тишина, спецом тестил 2 месяца, не летела (
« Ответ #34 : 25/10/2018 16:07:17 »
Solid, 4460 какой ID имеешь ввиду? Если был ID1 - 4462 а ID3 - 4460, то обновляется вроде.
Оффлайн Solid
« Ответ #35 : 25/10/2018 16:17:56 »
ID1
« Ответ #36 : 25/10/2018 16:27:39 »
Solid, ID 1 - 4460 ; 4461;4462 вышли подряд, Так что может 1-2 кассы и успел прошить на ID1-4460, и может клиенты отказались от ТО и за эти кассы ничего сказать не могу.
Оффлайн vadim19641
« Ответ #37 : 25/10/2018 16:50:12 »
У меня почти все Эвоторы шьются только если вставлена чековая лента, без нее - не шьются
« Ответ #38 : 25/10/2018 16:53:50 »
vadim19641, Так в инструкции так и написано, что бумага должна быть.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #39 : 25/10/2018 17:10:56 »
У нас с этим проблем не возникало. Все же, когда откручиваем шурупы отсека, лента сваливается и ее уже после окончательной сборки заправляем.
« Ответ #40 : 25/10/2018 19:20:45 »
Мне вот сейчас притащили со слетевшим кодом защиты.
1001.con прошился нормально, а вот 4545 не заливается и всё тут, диск Evotor не появляется и всё тут.
Причина оказалась банально проста -DIP переключатель крякнул после одного переключения... Вот так вот тоже бывает.
« Ответ #41 : 01/11/2018 15:42:22 »
Попался экземпляр с такой же проблемой конфиг 4460, бут 4460. Прошивка скидывается, зеленый индикатор моргает и потом тишина, прошивка в накопителе эвотор лежит, ну и на этом всё. В общем косяк был в именах файлов. Спецом для себя вначале поставил циферки(типа 1_хххххх.con) чтоб не думалось какие прошивки в какой последовательности заливать.
« Ответ #42 : 01/11/2018 15:58:21 »
Sarge76, У вас стоит уже 4460 и на фига вы туда пытаетесь frm засовывать?
тут сразу con нужен по желанию 4545 или 4701
« Ответ #43 : 01/11/2018 16:53:20 »
Так с переименованным con то же самое. Не заливается
« Ответ #44 : 01/11/2018 16:54:43 »
Sarge76, а зачем что-то переименовывать?
« Ответ #45 : 01/11/2018 17:35:23 »
Переименовывать не надо, верните как было и попробуйте прошить только CON.
« Ответ #46 : 02/11/2018 01:41:47 »
дык он написал зачем  -
чтоб не думалось
« Ответ #47 : 02/11/2018 01:46:18 »
А касса оказалась не дурой. Чужого не берет.
« Ответ #48 : 02/11/2018 01:52:17 »
Хорошо что  Sarge76 с кассами работает, а не на АЭС например, был бы второй Чернобыль.
« Ответ #49 : 02/11/2018 01:54:10 »
ravil1965.65, ммм да, в точку!
« Ответ #50 : 05/12/2018 19:24:28 »
Ну вот и настало светлое будущее - прилетела обнова и ФР упал (((
Всё как и при обновлении вручную. Можно залить обратно 4462 и всё будет работать. 4545 тоже работает, а вот с 4701 и 4777 - индикация отсутствует, и иные признаки жизни тоже. Написал запрос в ТП. Ждёмс.
« Ответ #51 : 06/12/2018 14:58:34 »
ТП сказала менять плату, но, как оказалось, - ларчик просто открывался:
« Ответ #52 : 06/12/2018 15:44:30 »
R19-R16 это делитель датчика наличия питающего напряжения. Странно, что в некоторых версиях прошивки он игнорится, что ли... Судя по форме галтели - эти резисторы или перепаивали, или это допайка после монтажа. Самое сложное теперь потребовать гарантийную компенсацию за устранение заводского брака.
« Ответ #53 : 06/12/2018 19:22:24 »
Гарантия уже кончилась, но клиент на обслуживании - оживили плату и, до кучи, поменяли вздувшийся АКБ в планшете.
А что касается компенсации за устранение - был случай с гарантийным СТ10 (или 7.3) - не заряжался из-за плохо пропаянного разъёма усб. Пропаяли, оформили как "Восстановление контакта", по итогам месяца получили "ай-яй-яй" от эвотора - при обнаружении производственных дефектов нужно менять блок (либо согласовывать ремонт платы), а они потом будут предъявлять претензии поставщику платы.
« Ответ #54 : 07/12/2018 15:50:10 »
это да, у эвотора однозначная позиция по этому вопросу "никакого компонентного ремонта и паяния", не знаю уж, почему. А контакты usb на плате Ст-10 это беда, к тому же паяется плоховато, да и разъем при пайке легко перегреть
