Автор Тема: закрытие архива фн с не отправленными чеками  (Прочитано 3982 раз)
  • Похвалили: 150 раз(а)
Добрый день, имеем Ритеил-01ф, не уходят документы, выяснилось что отправка встала на  одном кривом чеке, ок, делаем замену фн. Подскажите как закрыть фн с не отправленными чеками? В ифнс говорят такая возможность есть. Или тупо снимать с учета с галочкой о потере ккт, даст её зарегистрировать вновь? Может кто подскажет.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
как закрыть фн с не отправленными чеками? . Или тупо снимать с учета с галочкой о потере ккт, даст её зарегистрировать вновь?
с неотправленными никак не закроешь!!!
с галочкой о потере ккт - ты её потеряешь навсегда)))
договориться с ОФД о приёме чека
офд договариваться не хочет, закрыл через утилиту, проблема решена
  • Похвалили: 669 раз(а)
С неотправленными чеками нормально закрывается.
Оффлайн amaystruk1984
А как? Одно дело чек не отправить о закрытии ФН, а другое - есть чеки на отправку, из-за этого ФН не закрыть.
Главное, закрытая смена и отсутствия блокировки по 30 дням. Но я так заменил ФН и получил по голове от клиента. Последний чек в ОФД например 55000, а чек закрытия архива будет намного больше. Где остальные? Я закрывал и через аппарат(штрих) и через комп.
И правильно. Я тоже недавно так сделал- связь чет поломалась, и я просто вытащил ФН и активировал новый, типа потом разберусь. Так потом 2 дня долбился в техподдержку 1-офд, чтобы они отчет новой реги вручную придержали, чтобы слились 17000 чеков со старого ФНа. А если бы в старом был косяк в архиве?
Нафиг это надо.
А если вбить при установке нового фн левые параметры связи с ОФД, активировать и отдать кассу в работу.
Взять ФН с собой, спокойно выгрузить и потом на кассе "включить связь"? Думаю прокатит.
Да, так и надо бы делать. Но прочие вопросы остаются: а если косяк в старом архиве? и почему ФН закрывается, не передав все доки до последнего?
Оффлайн igordok
Иногда, некоторые "кривые" чеки уходили через "Test_FN_OFD.exe".
Оффлайн Alexoid73
На Элвес Мф, спокойно закрывается архив с неотправленными чеками.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Архив спокойно закрывается программой уважаемого Stokasa. Смотрим дату и время последнего документа, выставляем +1 минуту и все спокойно закрываем.
Да, подтверждаю.  Приходил один товарищ с таким случаем. ОФД закончился, чеки не переданы, архив закрыт.
ОФД продлили, чеки касса передала. Новый ФН и вперед.
