Автор Тема: Атол-30Ф-прошивка 7020.  (Прочитано 3416 раз)
  • Похвалили: 331 раз(а)
« : 15/08/2018 16:52:39 »
Народ,никто не обратил внимание на падение яркости печати(особенно QR-код) на атоле 30 и 11(пу одинаковые?) НА 7020.Прошивка получается "занижает питалово" на башке в ущерб качеству.
« Последнее редактирование: 15/08/2018 21:26:24 от Market-Master »
Re: Атол-30Ф-прошивка 7020.
« Ответ #1 : 15/08/2018 17:11:16 »
Яркость пробовал на 10 ставить? У меня проблема исчезала навсегда. Да и 7020 чёт мне показалась глючновата. У нас в офисе тож стоит 30. Накатил 7020 и стала подвисать через раз при пробитии чека. А так логично: пожертвовали яркостью ради скорости.
« Ответ #2 : 15/08/2018 17:38:33 »
polj, Не,не стал экспериментировать,можно и башку пожечь,там яркость по чеку как-то пятнами пошла,где нормально,а где муть.Думаю-6592-пока само то.
« Ответ #3 : 15/08/2018 17:49:33 »
Еще добавлю,что питание на башку судя по всему подается по экспоненте,т.е.первые две-три строки при начале печати бледно,потом яркость подрастает.Раньше(6592) питание не "гуляло".
« Ответ #4 : 15/08/2018 20:01:35 »
пу одинаковые
разве одинаковые? в 30ом вроде китай а в 11ом ситизен
« Ответ #5 : 15/08/2018 20:25:44 »
geodile, Я может и ошибаюсь,никогда не акцентировал внимание,спасибо за поправку,но то что ведут себя одинаково-факт.
Оффлайн Angus
« Ответ #6 : 15/08/2018 21:12:24 »
На 20 и 50 стали плавится принтера. В 7020 они уменьшили нагрев по этому, на сколько мне известно. А 30 видимо до кучи, там не наблюдал что бы шестерни плавились.
« Ответ #7 : 15/08/2018 21:38:52 »
пу одинаковые
В 11ом питание бошки 24v, в 30ом 9v.
« Ответ #8 : 16/08/2018 01:01:41 »
На 7020 принтера как то странно дергаются, это кроме яркости...
« Ответ #9 : 16/08/2018 09:09:39 »
принтера на 20-х плавятся от перегрева мотора, с яркостью печати это никак не связано. Если яркость строк разная или зависит от количества символов в строке, то имеет смысл проверить питание, подающееся на башку.
