Главная категория > НЕВА-01-Ф
Нева-01-Ф , баги штатного ПО (не лайтбокс)глюки,пишем сюда.
<< < (38/39) > >>
PuRGen:
--- Цитата: NIKOL от 24/06/2025 19:25:11 ---Ни файла приложения, ни инструкции как его устанавливать с флешки. Дурдом.
Официально только подписка, флешка, это неофициально, где взять, спросите у торговли онлайн. Если вам нужна инструкция по запуску apk с флешки, то стоит сменить работу.
Купить подписку это в Мертрейд или к их АСЦ.
Могу продать.
NIKOL:
Всё оплатили, перезагрузили приложение, подключили к ЛК. Всем неравнодушным большое спасибо.Насчет инструкции загрузки с флешки, если стандартная как на других ККТ, то без проблем.
NIKOL:
Принесли НЕВУ-01-Ф МТС с постоянной загрузкой. Пробовал ресет через минус и вкл. - результат ноль.
Попробовал по Эвоторовски нажать плюс и вкл. и вошел тоже самое меню тех.обнуления Эвотора.
Дальше делать ни чего не стал. решил спросить, а кто-нибудь дальше делал и чем это может закончиться?
PuRGen:
NIKOL, Закончится сбросом, после этого нужно будет установить заводской номер, восстановить настройки и установить приложения
NIKOL:
Не. Попробовал. Дальше рисует "убитого" андроида и всё, на этой картинке стопор пока не отключишь всё питание.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
