Автор Тема: атол 90ф товары с признаком агента  (Прочитано 6187 раз)
Оффлайн ghst77
всем привет.
на атол 90ф нужно добавить товары с признаком агента тег1222(комиссионер), что то в инете  ничего не нашел да и неделали такого ранее, нужно аппарат перерегистрировать с добавлением агента? в таблицах товаров также не увидел где прописать агента, подскажите пожалуйста как можно реализовать
Оффлайн Aleff
Re: атол 90ф товары с признаком агента
« Ответ #1 : 08/08/2018 14:03:31 »
Нужно прошить последней прошивкой и все появится. Курите мануал или обращайтесь в цто.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #2 : 08/08/2018 14:45:58 »
таблица товаров, предмет расчета, в крайнем редакторе таблиц и прошивке.
описание в мануале "протокол ккт 3.1" страницы 136, 137
Za Бег
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #3 : 14/12/2018 18:57:17 »
АТОЛ 90Ф, 6525/1253/2893
Клиент с 4 товарами.
В утилите регистрации фискализация проведена с указанием "Комиссионер".
Товар №1 продает как "Комиссионер", остальные (№№2-4) продает как собственные товары.
В чеке печатается товар №1 правильно, с указанием поставщика.
Остальные товары так же печатаются с пометкой Комиссионер, что неверно.
Какие рекомендации можете озвучить в данной ситуации?
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #4 : 14/12/2018 19:14:00 »
Тэг 1212(признак предмета расчета) настраивается в первой табл.-ТОВАРЫ.На последней прошивке все работает.
Оффлайн horgy_a
« Ответ #5 : 14/12/2018 19:31:53 »
Под НДС 20%?
Вряд ли...
Предмет расчета:
Там 13 пунктов. 1 - товар
Все товары под этим тегом запрограммированы. Поставщик указывается только в том товаре, который привязан к нему. Тут все ок.
Почему "Комиссионер" указывается во всех товарах?
« Ответ #6 : 14/12/2018 20:11:52 »
При фискализации наверно была установлена соответствующая галка.Попробуй перерегать,убрав галку,а затем в таблице товаров выставь 1212 в правильном соответствии.Я пользуюсь другой утилитой(2.0.2.2002)
« Ответ #7 : 14/12/2018 22:48:22 »
horgy_a, одним летом настраивал несколько 90ых на прием платежей за сотовые (платежный субагент), вроде нормально пробивалось все
Оффлайн horgy_a
« Ответ #8 : 14/12/2018 23:47:20 »
Остальные товары идут как собственные. Вот здесь и загвоздка.
Да. Именно "Комиссионер".
Именно это запрашивал клиент по одному товару - реализация чужого товара (комиссия).
Он еще и письмо предоставил как должен выглядеть чек с этой продажей.
ТП Атола то же самое озвучила по телефону - ставить галку. Я ответил: "уже поставил, но почему поголовно все товары идут "комиссионер"?" Ответили - пишите письма с таблицами и скринами. Отправил, заявку приняли в обработку, номер присвоили.
По факту общения с ТП в теме отпишусь.
Тогда не будет "Комиссионер", в первом товаре. А Такого значения в таблицах настроек нет.
Я все перерыл по этому вопросу. И 3.1 и РЭ за последние 1,5 года.
А розничные товары (не платежи)  пробивались нормально или с надписью "Агент"?)))
« Ответ #9 : 15/12/2018 04:43:26 »
насколько помню - нормально все было
« Ответ #10 : 17/12/2018 02:46:26 »
Может попробовать сделать инициализацию таблиц и заполнить все по-новому руками,как вариант.Не пробовал?
Оффлайн horgy_a
« Ответ #11 : 18/12/2018 15:12:20 »
Ответ ТП Атола по данному вопросу:
"Добрый день, полноценная работа с признаком "Платежный агент", а так же данные поставщика и оператор перевода реализованы только в режиме фискального регистратора. Ккт должна быть подключена к ПК и уже управляющее ПО включает
в состав чека нужные теги."
Ну что сказать... Только маты.
Оффлайн denis12345678
« Ответ #12 : 25/01/2019 13:44:36 »
Если запрограммировать товары с поставщиком в конец списка товаров, то агент на обычных товарах не пишется,примерно так.
А в ФН это выглядит так:
Предмет расчета                         Cтруктура (STLV)------>
  Наименование товара                     0001 АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ
  Цена за единицу                         1000,00
  Количество                              1
  Общая стоимость позиции                 1000,00
  Cтавка НДС                              НДС не облагается
  Cумма НДС за предмет расчета            0,00
  Признак предмета расчета                Агентское вознаграждение
  Признак способа расчета                 Полный расчет
  Наименование товара                     0002 УСЛУГА
  Цена за единицу                         2000,00
  Количество                              1
  Общая стоимость позиции                 2000,00
  Признак предмета расчета                Услуга
  ИНН поставщика                          7017258032
  Данные поставщика                       93 04 13 00 2B 37 20 33 38 32 32 20 39 39 39 31 30 30 20 20 20 20 20 C9 04 F0 00 8E 8E 8E 20 22 80 A2 E2 AE AA AE AC AF AB A5 AA E1 20 92 AE AC E1 AA 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  Наименование товара                     0003 АВТОМОБИЛЬ
  Цена за единицу                         10000,00
  Количество                              1
  Общая стоимость позиции                 10000,00
  Признак предмета расчета                Товар
  Признак агента по предмету расчета      64
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #13 : 18/06/2019 14:21:02 »
День добрый. Сегодня впервые на 90-ке программировал "Страховые премии" агенту. Подскажите верно ли делал и может еще что недоделал:
1. В поставщиках указал реквизиты
2. в базе товаров указал
2.1 поставщика
2.2 предмет расчета =13 (т.к. для страховых взносов д.б. 16)
2.3 способ расчета не всегда одинаков, оставил=0, т.к. вроде можно менять до закрытия
