Автор Тема: Кабель для обновления прошивки IRAS-900K  (Прочитано 4844 раз)
Оффлайн Lion V
Добрый день, коллеги. У нас на обслуживании появились пара аппаратов IRAS-900k. Требуется
обновление прошивки. Приобрели программатор SEGGER J-link, но у него разъем 20пин,
а в кассе 10 пин. Подскажите распиновку разъемов, чтобы собрать шлейф для перепрошивки
этой кассы. Найти распиновку разъемов этих девайсов не удалось. Буду очень признателен
за помощь.
  • Похвалили: 667 раз(а)
К программатору должна идти (может отдельно заказывается) плата переходник.
Я чего-то не понимаю? Поиск сразу дал ссылку:
http://microsin.net/programming/arm/jtag-pinout.html
Осталось выбрать подходящее. Лет 5 назад ещё К этот аппарат перешивал, никаких проблем не помню.
Посмотреть подробнее не могу - в отпуске.
И документация на него есть https://www.compel.ru/item-pdf/acac86a601b0e7b0eed7088ee02cc539/pn/segger~j-link.pdf
Оффлайн Lion V
SergeyD, спасибо Вам! Это то, что нужно. Теперь, надеюсь, все образуется.
Чето я не пойму какой кабель делать, какая цоколевка у IRAS? Как в мануле j-link 9 pin?
В самом Ирасе разъём 10 контактов, в программаторе 20, ещё есть схема переходника с 20 на 10.
В принципе, наименования контактов одинаковые.
Мы переходник сделали, но прошивать будем только в понедельник. Так что ещё не пробовали.
А схему можно посмотреть?
Соединить левый и правый рисунки?
« Последнее редактирование: 21/12/2018 21:51:39 от pavel_net »
Не J-tag, a J-Link. Не знаю, эквивалентны ли они. В смартфоне у меня картинки нет, только в понедельник смогу
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Я делал по этой схеме (большое спасибо неизвестному доброму человеку!), все работает. Вид со стороны разъема (не контактов!), впрочем прозвонить не сложно.
Тоже так сделал, схема рабочая. Еще учтите, что 10-пиновый контакт с мелким шагом.
Лучше купить готовый переходник, им ещё атолы шить можно.
А мы влетели - первый привезли нам на перепрошивку - а переходник у нас с большим шагом. Срочно изобретаем что-то, но пока ...  Там все контакты нужны? Схему ниже не могу разглядеть, и на печать нечитаемо выводится...
В соседней теме выложен пак. Там и инструкции и картинки.
На счет всех контактов не знаю. Но если будете брать разъем с мелким шагом, то спросите заодно шлейф к нему, т.к. шлейф от стандартного разъема не подходит, слишком широкий шаг, от компьютерного IDE тоже не подойдет, слишком мелкий, на крайняк можно припаять.
А в чем проблема со схемой?
На картинке ниже ничего не могу разглядеть на мониторе. Распечатка вообще не читается.  из подручных средств по стандартной схеме соорудить ничего не удалось, возьмём нужное у Производителя. Уже после НГ. Клиент согласился.
Не обратил внимание на то, что мелкий разъём нужен. Переходник как в документации сделали
До клиента, но с большим разъёмом
Ну не знаю, у себя разъем нашли в ЧипДипе, на али переходник стоит 80 рублей, со всеми проводами около 700, но я думаю не успеет прийти.
Схема выше, выложенная coldkomi, прекрасно читается на мониторе ПК, да и на телефоне без проблем.
Открыл на телефоне - всё читается. Нечистая сила!
Оффлайн coldkomi
Не спортивненько. :) "Используй то, что под рукою и не ищи себе другое" ©
"Хвостик" от эклз-фн имеет нужный шаг и прекрасно подходит. Берем 2, ломаем 4+5, правильно склеиваем вместе, режем комплектный  20-контактный жтаговский шлейф пополам (один черт он такой не нужен), распаиваем согласно схемы - вуаля. Перфекционисты могут убрать место "сращивания" в термоусадку. Я убрал. :)
coldkomi, примерял - там штырьки толще и не факт, что контакт будет стабильным и надёжным.
тоже такой гемор нарисовался. а чо JTAG, а не SWD ? сигналы криво подписаны. обозначения жтаговские, а он требует TMS, TCK, TDI,TDO - аж целых четыре сигнальных. а тут на разъёме всего четыре проводка, два из которых - земля. swd-ой пахнет.
Не J-tag, a J-Link.
буагагаа. нечтяг готовую железку с абстрактным понятием попутать. спишем на суматоху прошив 20.
Схема работает и это самое главное, у кого есть время и знание может поэкспериментировать и  выдать что то лучше. Тут не то что рем. доков, я этот Ирас до этого в живую никогда и не видел, а как там у него JTAG разведен на плате х.з.
У меня на полке вообще Стерх ST011 (c пожизненной гарантией) стоит и когда то этого было достаточно.
А сейчас дайте мне методичку и я прошью хоть чайник, хоть стиральную машинку. :)
смелый хлопец. прошей ка ты soc кипарисов семейства CY7xxx. вгони их в бут, да прибудет с тобой кама сутра.
Методичка есть ? Сейчас докурю и пойдем сдавать. :)
Ладно что то мы отошли от темы, пора завязывать. А по кипарисам действительно мало русскоязычной информации.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
Может пригодится кому.
Делал напрямую без переходной платы.
Со стороны ККТ делал из 2 кусков от разъема ФН.
