Автор Тема: Я тут угарнул ребята с одного кадра :D  (Прочитано 49928 раз)
Оффлайн Havrilla
Согласно 54-ФЗ карточка о регистрации формируется после проверки отчета о регистрации с ККТ, который в обязательном порядке представляется в ФНС вне зависимости от режима работу, автономно или через ОФД. Если по каким-то обстоятельствам отчёт не сдаётся, то проблемы могут быть при сдаче отчётности после закрытия ФН. Кроме того, можно, как добропорядочному гражданину, известить после 1.01.2019 ФНС о том, что ККТ работает с нарушением законодательства :)
Если касса зарегана в автономном режиме в АСЦ, в налоговую юзеру ехать ненадо, чеки и паспорт на ФН хранится у юзера. Данные с чеков передаваемые нами через портал налогру, нигде в каждом из шагов не содержат  данные указывающие на версию ФФД. Вопрос ну и как же они узнают на какой версии работает касса?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Закроет пользователь ФН и поедет выгружать данные, вот и узнает
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Havrilla
ну и что? Регили допустим в феврале, прошивок еще небыло. Касса работала все это время исправно, обращений в АСЦ не было, везти ее 300км на замену прошивки и ФФД, клиенту накладно. Думаю конечно поругает его инспектор, да и отпустит с миром.
Havrilla, Штраф выпишет и отпустит
Это сообщение считают полезным: Master X, ligakkm
  • Похвалили: 554 раз(а)
еще по эцп переход на новый ГОСТ Р 34.10-2012.
я как-то видел но не вникал, а оказывается что
все старые носители эцп на ГОСТ Р 34.10-2001 перестают работать 01.01.2019г
(jacarta, рутокен до этого года)
как-то так
geodile,  Пора закупать новые рутокены , для УТМ .остальная канитель  будет работать до опупения, хрена с два их отзовут, у бюджетников токены уже по 5 лет , и ни в намека, что будут менять, да даже если будут - нам то что, ну воткнул ,ну нажал "перевыпуск",распечатать,записать,инициализировать,установить.
Контур уже полгода как все новые токены даёт рутокен ЭЦП 2.0(тот самый, который только с пятым криптопро работает) - видать достали их джакарты, но гост по прежнему ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
работать перестанут, только когда подпись закончиться, а новые подписи надо будет формировать по ГОСТ Р 34.10-2012...........при этом рутокен менять не надо...
Могут и отозвать как "скомпроментированный"... Тупо повесят "крестик" на нём - контурам/сбисам прибыль
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
умну только выписка есть....
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
ну а так же сообщение, которое выдаёт КриптоПро  при формировании ключей........
При использовании КриптоПро CSP 3.9 или 4.0 появляется сообщение:
«С 1 января 2019 года запрещено формирование электронной подписи с помощью ключей ЭП ГОСТ Р 34.10-2001. Вам необходимо перейти на использование ключей ЭП ГОСТ Р 34.10-2012. Продолжить использование ключа ЭП ГОСТ Р 34.10-2001?»
Использование схемы подписи ГОСТ Р 34.10-2001 для формирования подписи после 31 декабря 2018 года не допускается.
можно 2001 юзать до конца 19го пока не кончится подпись?
рутокены если только 2.0 для егаис использовались? тогда подходит
jacarta вот я так понимаю не подходит, тк нет поддержки 2012
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
если подписи, для ЕГАИС то рутокен 2.0, ну а для простой подписи и флешки хватит...
да, можно так как с 31.12.18 меняются алгоритмы формирования ЭЦП, но при этом старыми пользоваться можно....в банковских ключах, будет произведена замена только носителя если ключ действительный ....
по егаис
про рутокен 2.0 понятно что можно и дальше работать. он поддерживает 2012
а если сейчас используется JaCarta PKI/ГОСТ ? у нее нет 2012
ее все равно можно будет использовать до конца следующего года?
а в следующем году тогда хоть как менять?
или все-таки я так понимаю можно только до 01.01.19
