Автор Тема: Прошивка от 20.07.18  (Прочитано 4131 раз)
Онлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 06/08/2018 14:14:28 »
Что то у меня счетмашевское облако 404 ошибку выдает.
Бросьте в меня кто нибудь прошивку ЭКР 2102 К-Ф , от 02.07.18
Re: Прошивка от 20.07.18
« Ответ #1 : 06/08/2018 14:22:37 »
от 20.07.18?
А в файловом архиве разве не она лежит?
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #2 : 06/08/2018 14:30:47 »
А такая разве была ? Кинул в ФА 783-00 от 02.08.18
Онлайн ALEX56
« Ответ #3 : 06/08/2018 14:31:36 »
Уже увидел, в пятницу кассой занимался , там ее еще не было.
« Ответ #4 : 06/08/2018 14:37:48 »
Алилуйя!!! Свершилось!!!
Наконец можно в прогоне ресурс ФН посмотреть...
(судя по описанию изменений).
Утилита осталась майская?
« Ответ #5 : 06/08/2018 14:40:24 »
А зависания на не переданных как были так остались.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #6 : 06/08/2018 14:47:49 »
msvk,
-при длительном нажатии на любую клавишу
можно прервать пакетную передачу чеков в ОФД в
кассовом режиме и по включению
Это работает?
« Ответ #7 : 06/08/2018 15:00:09 »
Да, длительное нажатие прерывает зависание , я разговаривал с тех поддержкой они советуют  в опции 6  ставить значение 3. а потом вручную через ПИ-ИТ  передавать данные.
Как у всех передавать чеки не мешая работе кассира, не хотят делать я понял.
« Последнее редактирование: 06/08/2018 15:18:24 от msvk »
Оффлайн easy2105
« Ответ #8 : 06/08/2018 15:36:35 »
Да, а как насчет "тугой" работы? Какая прошивка самая стабильная (быстрая). А то клиент жалуется на то, что касса долго думает. Версию, к сожалению не скажу. Знаю только, что 1.05 и прошивали месяца 3-4 назад.
Онлайн ALEX56
« Ответ #9 : 06/08/2018 15:58:05 »
А есть хоть одна прошивка с ФФД 1.05 , стабильно работающая по LAN-у , с модулем версии 3.8.
Уже устал перешивать.
« Ответ #10 : 06/08/2018 16:04:26 »
ффд1.05 лучше работают с 2.0, чем с 3.8, х.з. почему, но факт проверенный, 3.8 вернули на 2.0. В этом случае свежесть прошивки значения не имеет.
« Ответ #11 : 06/08/2018 16:07:12 »
ALEX56, а что по кабелю отваливается соединение или что?
Онлайн ALEX56
« Ответ #12 : 06/08/2018 16:08:34 »
Я и перешивал модуль связи на 2.0.
Но мой Пик Кит слегка помер.
Вот и озадачился
Онлайн ALEX56
« Ответ #13 : 06/08/2018 16:09:44 »
Вообще не хочет подцепляться и на проверке СЕРВЕР НЕНОР
« Ответ #14 : 06/08/2018 16:18:22 »
У меня все ЭКРы  3.8,  такое было на ADSL роутере  TP-Link , долго разбирались вместе с провайдером инета, в итоге всё закончилось симкартой.
« Ответ #15 : 06/08/2018 16:30:02 »
Делать "как у всех", это значит переводить ядро на RTOS (как почти у всех).
А они судя по всему пишут ПО в режиме NONOS.
Я не утверждаю, что NONOS не может передавать чеки не мешая работе на кассе.
« Ответ #16 : 06/08/2018 16:45:08 »
Ещё бы это клиенту можно было объяснить. Не, ну не всё плохо, QR код уменьшили в два раза чем очень порадовали потребителя!!!
