Автор Тема: Внимание. прошивка 664. недокументированная засада.  (Прочитано 3598 раз)
  • Похвалили: 155 раз(а)
В процессе перепрошивки двух десятков касс выявилась интересная особенность.  По умолчанию  выставляется НДС  несколько видов, с предустановленным разрешением печати на чеках этих НДС. При замене\активации ФН автоматом  появляется точка на против сельхозналога. ПРиходится убирать птички и точки в настройках при активации ФН. Ибо мои клиенты не плательщики НДС. Пробовал стереть налоги- нееа, жмешь кнопку "считать" , опять все цифры НДС вылазят. Жестко падлы прошиты. Хорошо хоть убранные птички не востанавливаются. У кого есть НДС, это не помешает. Но Сельхозналог не спросясь - подножка еще та. Будьте бдительны.
на сайте давно лежит только 665 https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115001745425
менеджер обновления тоже льет 665 https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360000521769-Менеджер-Обновления-ККТ
зачем шить 664?
Иногда клиент требует конкретную прошивку - его ПО тестировалось только с ней и не факт, что с другой будет корректно работать...
В ТП Дримкаса не писал? По запарке влететь раз чихнуть, и это хорошо, если клиент сразу заметит, после пары тройки чеков, а если через полгода?
Если через Фито регистрировали, то там  СНО и режимы при запуске с какими-то левыми галками стоят независимо от прошивки. И кассир остаётся чужой, с регистрации предыдущего аппарата. И если не доглядеть, то да, можно накосячить. Но хоть не фатально, ФН будет жить.
и место установки ККТ то же остается с предыдущего клиента. Это у них изначально такой бардак в ФИТО при перереге. Что еще конкретно бесит - нет возможности считать данные регистрации из кассы, отсюда и все эти левые ошибки.
В ТП не обращался, ибо немного у нас Вики принтов, просто очень внимательно надо перерегистрировать.
Фито в  ini вроде сохраняло последние данные, разве сейчас не так? Когда много касс на одного пользователя регистрируешь, это удобно.
И считывание там тоже есть. Сейчас не скажу точно, но в разных версиях ФИТО разные возможности.
В какой-то из версий можно невзначай отключить печать QR, проверяйте. В Пиритах на это напоролись.
Да, в ini все и храниться - нужно очень внимательно смотреть. В последних версиях Фито QR-код не отключается, но и чек не пробить.
Да, случайно его не отключить. Раньше впрямую тоже не было птички «отключить», но отключался... и включить тоже можно было. В прошивке такая возможность вряд ли была убрана.
Что касаемо «чек не пробить», то можно старым ФИТО воспользоваться.
И другие возможности в старых версиях были. Это я по Пиритам смотрю.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
А если запускать с параметром -dev?
С уважением, Вячеслав.
Это как? Научите!
Novichek51, fito.exe -dev[enter]
Оффлайн DumSpero
Расшифрую на всякий случай. Создаете ярлык файла Fito.exe. В свойствах ярлыка к имени объекта добавляете через пробел -dev, применить, и запускаете потом программу через ярлык.
Спасибо. Кажется так иногда компьютерные игры запускали. А Фито 2.1.63 без подключенного фискальника несколько другой вид имеет оказывается.
Никогда ярлык не создавал. Запускаю из командера, -dev набираю в строке. А с ярлыком любой запустит, даже тот, кому не положено.
