Автор Тема: замена ФН под ффд 1.05  (Прочитано 27168 раз)
Оффлайн olmer
« : 03/08/2018 16:50:31 »
Добрый день. Прошивался аппарат Эвотор СТ2ф под ффд 1.05, после прошивки был закрыт старый ФН и установлен новый, но при нажатии "зарегистрировать кассу" отсутствует СНО и адрес отправителя чеков. Ввести эти параметры аппарат не дает. Пробовал делать тех обнуление, но пишет "Операция не выполнена: не поддерживается в данном режиме
  • Похвалили: 457 раз(а)
Re: замена ФН под ффд 1.05
« Ответ #1 : 03/08/2018 16:58:43 »
olmer, Варианта два:
1. Внимательно прочитать инструкцию по "Сервисному обслуживанию и ремонту" и сделать тех.обнуление.
2. Отдать аппарат тому кто внимательно читал инструкцию, чтобы он сделал тех.обнуление.
Оффлайн olmer
« Ответ #2 : 03/08/2018 17:04:43 »
проблема в том что при проведении тех обнуления через переключатель SA1 ответ "Операция не выполнена: Нет связи. Либо : Касса не найдена.
« Ответ #3 : 03/08/2018 17:14:03 »
Тогда читаем внимательно форум, например  здесь. Многие проблемы уже неоднократно обсуждались на форуме и ваша не исключение.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #4 : 03/08/2018 17:39:57 »
Скорее всего был нарушен порядок действий, в такую ситуацию я попадал только в том случае, если сделать закрытие архива фн и потом прошиь кассу, тогда касса подхватывала не все реквизиты.
Можно скорее всего командами низкого уровня, но их нужно знать.
При тех. обнули и новым ФН, само собой будет доступна только регистрация ККТ, вместо перерегистрации.
Я решил не рисковать и через Эмулятор ФН, поправил все что нужно.
  • Похвалили: 430 раз(а)
« Ответ #5 : 03/08/2018 17:47:13 »
olmer, прошивку какую залили? Не 4462 на работавший аппарат?
Точно такая же хрень была когда в первый раз на 4545 поверх закорячил еще и 4462. Откат на 4545 не помог, пришлось просто делать регистрацию, ЛК ФНС нормально проглатывает. Проблема может быть только с ОФД, но у меня с Контуром все прошло замечательно.
Оффлайн olmer
« Ответ #6 : 03/08/2018 18:06:26 »
как мне сказали в поддержке эвотора, был не правильно закрыт фн, теперь его нельзя закрывать через обслуживание ккм, но как теперь выйти из этой ситуации сказать отказались т.к. мы не являемся АСЦ эвотор
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #7 : 03/08/2018 18:07:23 »
olmer, Выдрать ФН, сделать тех обнуление, зарегать кассу по новой с СТАРЫМ регномером.
Это сообщение считают полезным: TCS15
Оффлайн olmer
« Ответ #8 : 03/08/2018 20:40:08 »
По итогу. Пришлось несколько раз прошиться на сброс зн, так как при попытке тех обнуления выдавало нет связи, и обнуление не происходило. На третий раз, хоть и выдало ошибку, но обнуление произошло. Зарегистрировал как новую кассу со старым РНМ. Потратил почти весь день на один аппарат. Спасибо за подсказки, без вас мучился бы дольше.
« Ответ #9 : 06/08/2018 21:49:17 »
Сегодня с планшетом 3.7.0 косячнул. При замене ФНа с переходом на 1.05 я сначала закрыл ФН, потом прошил, а что бы не потерять рег. данные нульнуль со старым ФНом. В результате ничего не смог сделать с новым. Уже думал регить его через инкотекс утилу, но слава богу осенило нульнуть ФР без ФНа, а затем продавить обычную регистрацию с новым. К тому же у клиента добавилось СНО и смена названия магаза - тут всё сделалось за одну регистрацию.
Заодно, если кто не знал(как я) метода сохранения БД товаров при смене телефона привязки:
1. Ставим в старом ЛК пробник(7 дней) приложения загрузки/выгрузки в/из Экселя, выгружаем БД.
2. Стираем историю терминала, а затем убираем сам терминал в старом ЛК, при планшете 3.7.0 он(планшет) сам синхронизировался и ушёл в обнул.
3. заводим ЛК на новый телефон, и привязываем планшет к новому тел. Настраиваем кассиров, магаз и т.п.
4. В новом ЛК снова ставим пробник экселя и загружаем ранее сохранённую БД товаров. После чего удаляем этот пробник, т.к. через неделю посыплется хлам-письма на электронку клиента.
5. Ну и на последок подключаем отделы...
Оставил больше как самому себе напоминалку, но думаю многим пригодиться.
Вопрос. Если телефон/СИМка находится в пр"№;бе - возможно ли сохранить БД, если(и это обычно так и бывает) нет ЛК или пароль ЛК забыт?
Это сообщение считают полезным: wowakurc, Oleg1968, Roman112, Олег Арм
Оффлайн dremel
« Ответ #10 : 07/08/2018 02:04:49 »
Уважаемые знатоки. Напишите плиз как правильно заменить ФН на 7.2. Какой алгоритм, а от что то выше почитал совсем запутался. В пятницу клиент приедет привезет аппарат, не хочется косякнуть. Прошивка вроде под 1.05 стоит (4460) но могу ошибаться. Спасибо заранее.
« Ответ #11 : 07/08/2018 02:33:32 »
dremel, первое это убедиться в ОС планшета, должно быть 3.5.8 и выше.
Если сейчас 4460 стоит обновить до 4545 и только потом закрывать архив и менять ФН.
« Ответ #12 : 07/08/2018 02:36:04 »
drfaust, откуда беруться 3.6.0 и 3.7.0? Я слепой? На гугле 3.5.11, на wiki 3.5.8
Оффлайн dremel
« Ответ #13 : 07/08/2018 03:17:12 »
chellenger, чем чревато закрытие ФН не обновляя ПО и версию прошивки? Неподтянутся данные для перерегистрации?
« Ответ #14 : 07/08/2018 03:22:08 »
dremel, да именно так, и это не страшно, тех обну без ФН и новая регистрация с СТАРЫМ РНМ
Оффлайн dremel
« Ответ #15 : 07/08/2018 03:23:25 »
chellenger, спасибо. Буду пробовать в пятницу.
Оффлайн crunch
« Ответ #16 : 07/08/2018 09:30:00 »
На моих демонстрационных, 3.5.11 на 7.2 и 3.5.12 на 7.3 =)
Инфа из телеграм канала эвотора, для разработчиков видно.
Прошивка 3.6.0 открыта на 100 000 клиентов, где добавлены:
• Фикс перерасходования трафика при скачивании обновленной прошивки
• Реализация продажи ЕГАИС для марок нового типа DataMatrix
• Фикс заводского номера, который уходит в ЕГАИС
• Фикс когда не отправляются чеки в ОФД
• Фикс когда при обновлении слетают остатки
• Кассир при оплате картой понимает, что приложение не зависло, добавили анимацию
• Фикс для пинпадов, когда кассир получает чек ошибки операции оплаты
• Помарочный учет - постановка и списание на баланс
• Исправлен номер документа и дата при вскрытии тары в ЕГАИС
• Центр уведомлений
• Фикс API когда отбрасываются подпозиции в OpenSellReceiptCommand
• Сделали возврат поставщику ЕГАИС (обязательное сканирование марок при формировании ТТН)
• Добавили баннеры на маркетплейс в товароучетных операциях
• Фикс крешей падения приложения
• Оповещение о проблемах связи с ОФД
• Фикс ошибки порта ОФД 7777
• Фундамент инкрементального обновления
• Перенос пингов на новый сервер
• Фикс ошибок рассинхронизации времени
• Фикс содержимого текстов ошибок ККТ и ФН
Прошивка 3.7.0 открыта на 20 000 клиентов, где добавлены:
• Удаление Email клиента
• Теперь Эвотор 7.2 поддерживает USB Ethernet адаптеры
• Фикс отчетов по продажам и закупкам
• В UI кассы пользователи теперь могут подписаться на получения регулярных отчетов
Это сообщение считают полезным: Dorado
Оффлайн angre
Оффлайн asmonah
« Ответ #18 : 07/08/2018 15:00:21 »
chellenger, сказали wiki обновлять не будут
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #19 : 07/08/2018 15:11:09 »
Я когда его к своему вайфаю подключил - сам хапанул. Ну тревожить не стал, окирпичивание мне нах не нужно...
Оффлайн jon_m
« Ответ #20 : 07/08/2018 16:39:06 »
Здравствуйте коллеги.
Столкнулся с подобной проблемой, "не задан реквизит 1117-эл.адр. отправителя: операция отменена.
ситуация проявилась после прошивки 4545 закрытии архива и после обновления до версии планшета до 3.5.11 (на 3.5.8 ) не проявлялась.
при попытке активировать новый ФН получаем такой результат.
вот ответ тех поддержки эватор:
3 авг., 12:40 MSK
Зайти в раздел "Настройки", "Обслуживание кассы", "Дополнительные операции", выбрать "Произвольная команда".
Важно! После ввода команды ее необходимо "Отправить", при ответе от команды, ее необходимо стереть!
Требуется ввести:
48
56 06 00 00 00 30
E8 00 01 00 5D 04 0C 00 6D 73 6E 40 6E 61 6C 6F 67 2E 72 75
E8 00 01 00 A3 04 07 00 AC A0 A3 A0 A7 A8 AD
E8 00 01 00 24 04 0C 00 77 77 77 2E 6E 61 6C 6F 67 2E 72 75
E8 00 01 00 21 04 01 00 00
E8 00 01 00 C5 04 01 00 00
E8 00 01 00 E9 03 01 00 00
E8 00 01 00 56 04 01 00 00
Это реально помогло.
Еще вариант: перейти в обслуживание, техобнуление, дернуть sv1, нажать техобнуление, получить операция невозможна, ошибок нет, дернуть sv1 наместо, перезапустить ккт, после загрузки попадаем в регистрацию, где доступно ввод наименование места установки, наименование офд, адрес отправителя уже заполнен.
Это сообщение считают полезным: ЦТО Крым
« Ответ #21 : 07/08/2018 17:06:41 »
jon_m, Уже наступал на эти грабли, всегда решал тех. обнулением.
Это сообщение считают полезным: Александр1957
« Ответ #22 : 07/08/2018 17:23:34 »
jon_m, Вчера тоже тех обнулением решилось. Только пришлось при перерегистрации все поля заново заполнять, но Рег номер старый.
Онлайн Niro
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #23 : 07/08/2018 18:17:19 »
Такая же проблема решилась заходом в обслуживание ККМ - дополнительные операции - адрес ОФД - ОК. Проверено уже на двух аппаратах.
« Последнее редактирование: 08/08/2018 12:52:44 от Niro »
Оффлайн jon_m
« Ответ #24 : 07/08/2018 19:44:38 »
chellenger, На 2-х из 18 не помогло обнуление, точнее оно не прошло, решил командами нижнего уровня, кстати это ни что иное как набор кодов "mns@nalog.ru"
« Ответ #25 : 07/08/2018 20:43:02 »
3 августа менял на 2х СТ2Ф ФНы, но кассы работают в автономном режиме. ПО планшета обновил до 3.6.0, ПО кассы до 4462- ни на что не ругался, но это и понятно, касса в автономе - майл игнорируется.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #26 : 29/08/2018 14:19:43 »
Утро доброе,
вчера шили на 1,05 и замена фн.  зашили по инструкции на 4462 затем на 4545, закрыли архив. на кассе неотправленных док-тов 0, в офд платформа чек о закрытии не появился, фн не меняем -ждем. может косяк платформы, мало у нас на платформе. или  менять фн ? подоткнуть в другую кассу?
« Ответ #27 : 29/08/2018 14:33:38 »
buldik, Когда касса перешивается на 1.05, надо ОФД настраивать опять. Вы это сделали? Если не настроили чек не улетит, т.к нету хоста и порта.
Фаза жизни ФН - который закрыли, какая? Если 15, то чек ушел, и есть ли квитанция от ОФД. Можно подцепить к Меркурию например и посмотреть эти вещи.Да и в самом Эвоторе квитанцию ОФД можно посмотреть.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #28 : 29/08/2018 14:37:11 »
Посмотри в ЛК есть ли некорректные чеки. Не один раз такое было - архив закрыли, непереданных ноль, а в ЛК чека нет. По первости писали в ТП, получили ответ типа "в вашем чеке нет адр. установки." Да и фиг с ним, подтверждение есть, что ещё надо? Заменили ФН, касса пашет, чеки передаются, в ЛК видятся.
Оффлайн buldik
« Ответ #29 : 29/08/2018 15:00:59 »
распечатали чек о закрытие , в хвосте потверждение есть. будем менять.
P.S. активировать фн через "настройки-зарегистрировать кассу" или  через "обслуживание ККМ- изменение реквизитов ККМ" ?
« Ответ #30 : 29/08/2018 15:18:50 »
Зарегистрировать кассу на зеленом поле, Он сам предлагает.
« Ответ #31 : 30/08/2018 13:38:23 »
Так, вот вчера и я опять немного лоханулся.. Принесли 7.2 на замену. ФН кончился, смена не закрыта. ДО перепрошивки закрыл смену и архив через Меркурий, потом со старым ФН обновил все ПО, все прошло замечательно. Но новый ФН активировать не дает, пишет про "Неверный формат"...
Техобнул мне в помощь? Ни разу еще его не делал и что то как "Славик" немного того )))
« Ответ #32 : 30/08/2018 13:52:30 »
svetlon, Нули, хуже все равно не будет ;)
Онлайн Niro
« Ответ #33 : 30/08/2018 15:18:01 »
Неужели трудно вытащить батарейку, перевести дату назад и закрыть смену?
Оффлайн Solid
« Ответ #34 : 30/08/2018 15:23:31 »
В такой сиутации я делаю так: ВКЛ ККТ, вынул НФ, разобрал, замкнул перемычку, сделал тех обнуление, ВЫКЛ ККТ, ВКЛ, уччтановил дату время, ВЫКЛ, установил ФН, ВКЛ, дата и время подтянулось с ФН по последнему чеку.
« Ответ #35 : 30/08/2018 16:01:38 »
Solid, спасибо, буду знать теперь. У нас Эвоторов кот наплакал, поэтому каждый раз как первый раз ))) А этот вообще сторонний, из деревни, там ПО стояло еще 2.5.0 )))
Онлайн Niro
« Ответ #36 : 30/08/2018 20:03:46 »
Неужели вытащить батарейку труднее чем эти пляски с бубном?
Оффлайн Gro$$
« Ответ #37 : 30/08/2018 21:38:10 »
Народ вопрос как прошить уже зарегистрированные кассы им еще до замены фн дофига и маленько, предшественник херячил под 1,0 и все. А я счас сел в лужу те что приносят не перегистрацию понятно по схеме, а те что уже перегистрировали как с ними то
« Ответ #38 : 30/08/2018 21:54:12 »
Gro$$, проверяем что бы все чеки были отправлены, перешиваем на 4462, делаем перерегистрацию по любой причине, ФФД меняется на 1.05
« Ответ #39 : 31/08/2018 17:26:00 »
Тобиш замена ФН не требуется, просто перешить и сделать перегу?
« Ответ #40 : 31/08/2018 17:31:09 »
Да, на СТ2Ф так можно перейти на ФФД ККТ 1.05
Оффлайн Gro$$
« Ответ #41 : 10/09/2018 15:56:22 »
Схема перепрошивки таже самая через фрм
« Ответ #42 : 10/09/2018 16:04:50 »
Это вопрос или утверждение? Если вопрос - то перепрошивка делается 3 файлов через ЕЩЁ. Не так как на прошивке под 1.0
Оффлайн Gro$$
« Ответ #43 : 10/09/2018 16:10:24 »
да да вопрос не поставил вопросительный знак, счас еще раз перешерстил инструкцию там написано что .соп прошивка если id не ниже 4460. А у меня 1828 и касса перегистрирована уже, чеки переданы счас перешью им и перегистрирую под 1,05
« Ответ #44 : 10/09/2018 16:16:18 »
Залетные что ли? И делал замену ФН наверное НьюЦТО или дядя Вася?
Оффлайн Gro$$
« Ответ #45 : 10/09/2018 16:28:20 »
ага дождем прибило, я так думаю у меня по городу начнут стикаться ко мне и еще один цто перепрошивает, дяди Васи понапродавали, не разъяснили чо да как
Оффлайн Gro$$
« Ответ #46 : 10/09/2018 16:34:07 »
Залетные что ли?
Тут еще и свои нагадили
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #47 : 03/10/2018 17:48:58 »
А я то думал что обслуживание не нужно, новые аппараты сами всё делают.
Сейчас менял ФН на меркурии. Бухгалтер новый в конторе сказал, что купил сам
ФН за 10000 р. 36 м. (видимо соврал по такой цене не купить). Сказал сам заменит,
потом притащил мне, и сказал что аппарат жутко древний и не современный.
А я заменил вчера ФН на эвоторе 2ст и пошёл почитать что-нибудь (договоры с заводами раз не нужны) - и оказывается тут ещё сложнее всё замучено. Вот вам и современные аппараты а-ля сбербанк атол и компания. А в другое ЦТО позвонил
механику - он тоже думал, что эвоторы сами обновляются и наменял уже ФН-ов много. Если что буду спрашивать здесь что и как.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #48 : 03/10/2018 17:50:03 »
В новом году будет , наверное, весело.
« Ответ #49 : 03/10/2018 18:13:42 »
Если прошивка КККТ 4701 на СТ2Ф, то должно после прилета нового ПО планшета предложить перейти с ФФД ККТ 1.0 на 1.05.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #50 : 03/10/2018 19:13:43 »
Аппарат покупали в сентябре прошлого года, я, видимо , первый , кто к нему коснулся. Прошивка планшета там 3,7,,,,  , я понимаю, уже менялась много раз.
А какая версия аппарате не посмотрел, т.к. как уже говорил, думал, что там всё само меняется. Но в ОФД есть адрес расчётов, а места нет. Т.е. 1,0 там.
« Ответ #51 : 03/10/2018 19:41:00 »
А у кассы какая прошивка?
« Ответ #52 : 03/10/2018 20:04:38 »
мальцев, Чек регистрации не сохраняете или копию? Если ID серии 4460 и выше, то ФН активируется под ФФД ККТ 1.05. И 1.01.19 ей не страшен.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #53 : 04/10/2018 15:28:17 »
ид 1 я скоро узнаю. Вопрос  обнуление ккт затрагивает товары в программе планшета? копирование товаров Еще → Резервное копирование  Сделать копию                после обнуления товары восстановятся?
Шпаргалку по 105 я нашёл тоже
"105  распечатать чек "Прогон-1" «Настройки» → «Обслуживание
кассы»; выполнить «Прогон-1», Если ID серии-1 на 7.2 - 4460 и выше, на 7.3/10 - 4475/4547 и выше
и на СТ5 4472 и выше, то поддержка ФФД 1.05 есть
Если Эвотор этого года выпуска, то он сразу идет с ФФД 1.05. Тогда в прогоне ID 4545. Если дата выпуска раньше 1.01.18,  кассу перепрошивали,  в прогоне ID 4460 и выше. тогда она тоже под 1.05. при регистрации кассы "место продажи", которое должно присутствовать в 1.05 в 4460 - нет в 4545 оно есть.
Прошивка 4460 была одна из первых, на текущий момент следует переходить на ФФД 1.05 на активированных кассах прошивкой 4462.
« Ответ #54 : 04/10/2018 15:36:40 »
мальцев, Сама база товаров привязана к аккаунту (телефону), обнуление кассовой части не влияет. Если обнулить планшет, после ввода телефона база подтянется из облака но количество обнулится. Делать копирование.
« Ответ #55 : 04/10/2018 17:13:51 »
А вот это ни разу не правда. Выпуск 02.2018, Эвотор СТ3, были с прошивками под 1.0. Регистрировал в апреле.
« Ответ #56 : 04/10/2018 17:30:21 »
vladf22, Тоже регил СТ3Ф в январе с 1.0. Кто нибудь пробовал на СТ3Ф перейти на 1.05 без замены ФН? В инструкции написано категорично что только с заменой.
« Ответ #57 : 04/10/2018 17:40:40 »
Так вроде же эвоторовцы пообещали на прошивках 47хх переход автоматом?
Оффлайн Solid
« Ответ #58 : 04/10/2018 17:49:41 »
Шьеш на 4462 затем на 4701, при обновлении по воздуху приходит предложение перейти на версию 1.05.
« Ответ #59 : 04/10/2018 18:53:25 »
Solid, Речь о СТ3Ф а не СТ2Ф
Оффлайн Solid
« Ответ #60 : 04/10/2018 19:24:55 »
Сорян, все заработался пора идти пиво пить :D
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #61 : 05/10/2018 17:35:22 »
Мне перед 01,07,18 налоговый инспектор послала предпринимателя поставить на учёт аппарат эвотор ст3. Ну я и поставил, единственно дата выскочила в чеке регистрации маем, а так всё пошло. Потом они мне его притаскивали что чеки не передаются, это я им тоже сделал. А теперь я думаю - а было ли там 105? места расчёта в офд нет. В моём меркурии в офд есть место расчёта. Продавало им тюменское ЦТО, но кто сейчас знает. выпуск январь 18 г. Если что, я , конечно не причём, даже договора нет. Сказали поставить я и поставил Эвоторами я не занимался , думал они сами обновляются, хотя теперь приходится заниматься.
« Ответ #62 : 05/10/2018 17:47:30 »
мальцев, В то время в Место расчета Эвотор сам вставлял данные из Места установки, на чеке регистрации если стоит ФФД ККТ 2 - значит 1.05.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #63 : 05/10/2018 17:48:55 »
Слава богу, что все эти пользователи эвоторов от меня нос воротили как от Чипполино.
Оффлайн easy2105
« Ответ #64 : 08/10/2018 18:32:53 »
Сейчас что-то изменилось? 4545 - то же самое.
« Ответ #65 : 08/10/2018 19:04:23 »
easy2105, В 4701 Место расчета и Место установки можно вводить по нормальному. Может и ПО планшета влияет.  Делал на СТ2Ф ПО планшета 3.7.3, ПО кассы 4701.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #66 : 09/10/2018 13:52:32 »
аппарат получил вот все версии
по планшета 3.7.3.310 ...
assembly id
id1  1828
id2 fn1.1
id3 7091
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #67 : 09/10/2018 13:55:23 »
так понимаю ид1 атоловский основательно ниже 105.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #68 : 09/10/2018 14:04:53 »
по обслуживание ккм 1,24,8 т.е. не ниже 1,18,0 (инстр. си 003-04)хотя что это за по не знаю.
« Ответ #69 : 09/10/2018 14:10:46 »
id1  1828
id3 7091
Прошивка кассовой части у Вас ФФД ККТ 1.0.
1.05 начинается с 4460.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #70 : 09/10/2018 14:18:08 »
Я про что и говорил к аппарату никто не притрагивался. Сейчас и продавцы могут думать, что меняется всё само собой. Петер сервис принял первый чек смены фн эвоторовский долго подумав, что + для них, я уж думал буду долго расхлёбывать сейчас с этим первым чеком - ничего долго не передавалось, а одновременно смены офд и фн в эвоторе нет.
« Ответ #71 : 09/10/2018 14:48:31 »
Это зависит от ПО планшета.
Если не перешить на ФФД ККТ 1.05 и не сделать перерег
id1  1828
id3 7091
То будет проблема 1.01.2019.
И еще не совсем понятно что будет с прошивками с НДС 20%. Некоторые ГП говорят что будут они платные.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #72 : 09/10/2018 15:31:00 »
после перепрошивки , ввода кз 4, ввода офд заново
ид серии 1 4701 (согласно инструкции си 06-02)
ид 3 4460
Сделал перерегистрацию со сменой реквизитов - места расчёта нет, вводить негде. Фиг вам, как говорится. - место расчёта не передаётся. Я понимаю со сменой прошивки планшетика он сам скажет установить 105. Чеки передаются.
Я так понимаю Торговый объект в заголовке не удалить? Лебедь щука и рак тянут в разные стороны (атол, сбербанк и ко.)
Оффлайн Dubina
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #73 : 09/10/2018 15:43:46 »
ид 3 4460
Почему не удалить? там есть настройки заголовка и окончания чека
« Ответ #74 : 09/10/2018 16:04:05 »
Если на отчете об изменении параметров регистрации стоит ФФД ККТ 2 - это 1.05, у Эвотора так.
Насчет заголовка в Настройки, Кассовый чек можно запрограммировать заголовок и окончание чека.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #75 : 09/10/2018 16:46:19 »
в отчёте о регистрации ничего нет, а кассовый чек убрал торговый объект.
« Ответ #76 : 09/10/2018 17:12:52 »
мальцев, Если делали перерегистрацию с прошивкой 4701 то должен стать ФФД ККТ 2.
На чеке перерегистрации есть?
ВЕР.ККТ             4701
ФФД ККТ                 2
ФФД ФН в зависимости от ФН (например ПР15-2 пишет 3)
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #77 : 09/10/2018 19:29:30 »
ravil1965.65, ravil1965.65,
ВЕР.ККТ             4701
Выслал на почту чек регистрации и прогон.
Оффлайн Andyman
« Ответ #78 : 12/10/2018 16:04:15 »
Что делаю не так? Перед заменой ФН - все доки ушил смена закрыта, архив не закрываю, делаю по инструкции с 3 файлами прошивку до 1.05, прописываю офд, код защиты, номер восстановлен из фн. ид1 4462 ид3 4460, делаю перерег  при измененении реквизитов выдает "не задан реквизит 1046 -"ОФД" операция отменена, при изменение настроек ККМ - то же самое
Оффлайн Andyman
« Ответ #79 : 12/10/2018 16:13:16 »
короче сделал перерегистрацию с заменой офд  прописал тот же офд все прошло!
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #80 : 12/10/2018 19:01:16 »
Верно ли понимаю, что сейчас можно СТ со старой прошивкой сразу лить тремя файлами, используя 4701 (без промежуточного 4460)?
Как обновлять с 4460/4545 до 4701? Также тремя не комильфо, можно как то через "Еще" или я обчитался?
« Ответ #81 : 12/10/2018 19:07:34 »
В этом случае достаточно только CON 4701 зашить. А по поводу - с 1.0 на 1.05, я шью три файла (CON сначала 4462 или 4545 и потом 4701), но народ писал что и сразу CON 4701 шьют.
« Ответ #82 : 12/10/2018 19:17:27 »
Я лью сразу 4701, правда при замене ФН с техобнулением, просто поднятие с 1.0 на 1.05 пока не попадалось.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #83 : 12/10/2018 20:02:10 »
нет, я имею ввиду, что если аппарат уже шили на ФФД 1.0.5, т.е. стоит 4460, как залить 4701? джампером он же не тот диск должен дать (т.е. сначала для frm...).
А по поводу что тремя файлами с 1.0 на 1.0.5, то по инструкции можно лить сразу 4701 (без промежуточных).
« Ответ #84 : 12/10/2018 20:07:20 »
Если уже стоит 4460 то переставив джампер сразу залить 4701.
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #85 : 13/10/2018 04:21:22 »
Для зашивки 4701 по инструкции С-И-006-01  для перехода с 1.0 на 1.05 также шьются три файла  FRM, BIN и CON, но CON должен быть f74_125D. На новых Эвоторах при регистрации будет ФФД1.05, а если ККТ была зарегистрирована в НИ по ФФД1.0, то ККТ продолжит работать по ФФД1.0 до очередного автообновления ПО СТ.
« Ответ #86 : 13/10/2018 12:16:34 »
Выходит что с прошивкой 4701 если новая ФН, то будет активирован под 1.05, если ФН активирована под ФФД ККТ 1.0 - то перерег не поможет, надо ждать обновления ПО планшета.
У меня при замене ФН с 4701 активировался под ФФД ККТ 1.05.
« Ответ #87 : 13/10/2018 14:07:54 »
Равиль!   А у тебя до замены ФН  ПО ККТ было 1828 или 4460?
« Ответ #88 : 13/10/2018 14:48:14 »
Олег! До замены ФН был ФФД ККТ 1.0 ID1 -1828, ID2  - 7091. Прошил на ФФД ККТ 1.05 четыре файла, CON сначала 4462, затем 4701. Закрыл старый ФН. Сделал замену ФН. На чеке об изменении параметров регистрации:
ИЗМ СВЕД. О ККТ:     Замена ФН
ВЕР. ККТ   4701
ФФД ККТ      2
ФФД ФН       3  (был установлен ФН 1.1 Прагматик ПР15-2)
В ОФД чеки отражаются:Версия ффд1.05
С другими ФН пока Эвотор не регил-перерегил
« Ответ #89 : 13/10/2018 14:58:42 »
Равиль! Ты все правильно сделал. Зашив с 1828 на 4462 ты перешел на ФФД1.05, а зашив затем con 4701 ты устранил неверный код защиты. А если с 1828 сразу шить 4701 , то и остаешься на ФФД1.0. Это по инструкции.
Принесут Эвотор и попробую сразу 4701.
« Последнее редактирование: 13/10/2018 15:18:17 от Олег1950 »
« Ответ #90 : 01/11/2018 16:51:51 »
ФФД 1.0 сохраняется если шить сразу на 4701, перерегистрация ничего не меняет. Попробовал, больше не буду)
« Ответ #91 : 01/11/2018 23:40:55 »
Для смены ФФД нужно сделать перерегистрацию с прошивкой 4462 или 4545.
4701 ФФД не меняет.
« Ответ #92 : 15/11/2018 19:20:49 »
Сколько всего интересного написано.))
Дано:
Эвотор прошит с 1828 на 4701 (сразу, без промежуточных версий). Снят с учета. Скоро должна быть регистрация на новое лицо.
Вопрос:
С каким ФФД он у меня зарегистрируется?
P.S. А то мне как-то ссыкатно.))
« Ответ #93 : 15/11/2018 19:30:37 »
Лично я бы оставил 4545 и с ней бы зарегистрировал, а уже потом прошил бы на 4701.
Оффлайн TEXHO
« Ответ #94 : 15/11/2018 21:33:52 »
При замене ФН, а также при перерегистрации через снятие с учета, мне кажется, можно сразу с новой прошивкой 4701 делать активизацию ФН. И всё будет активировано с версией ФФД 1.05. По крайней мере, один раз делал, всё прокатило нормально. Но, как говорят, один раз - не ... этот самый, как там его..., ну вы поняли. Поэтому не утверждаю на все 100%.
« Ответ #95 : 15/11/2018 22:06:47 »
Если с заменой ФН тогда можно сразу с 4701 активировать, будет 1.05
« Ответ #96 : 15/11/2018 22:08:43 »
Благодарствую.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #97 : 20/11/2018 15:49:57 »
ид 3 4460
В общем, никакой смены прошивки телефона не было.
В ОФД Петер сервис ФФД по-прежнему 1.0
Эвотор начеркали писульку https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360010859953
что нужно заплатить 2000 р. чтобы перейти на 1,05 без замены ФН на прошивке 4701.
Возможно ли на кассовом аппарате 4701 поставить прошивку ниже - 4545  , сделать перерегистрацию и сменить ффд 105 бесплатно, или это дохлое дело и заказчику платить 2000 р.?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #98 : 20/11/2018 16:15:16 »
Вот тут же все написано прям вчера, в том числе и технология забесплатно т.е даром
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11329.msg137397.html#msg137397
« Ответ #99 : 20/11/2018 16:26:11 »
мальцев,
Это сообщение считают полезным: Andyman, MrJohny
