Автор Тема: Письмо ИФНС. Отсутствует Индекс  (Прочитано 9371 раз)
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Клиент звонит в страхе. Налоговая шрафовать собирается. Письмо прислали. Грю отправляйте письмо посмотрим :) Мониторинг то идёт полных ходом. Глядишь и повылазят "сами с усами" :)))
Re: Письмо ИФНС. Отсутствует Индекс
« Ответ #1 : 27/07/2018 14:28:49 »
Ща пойдёт веселуха  по отсутствию обязательных реквизитов :)
Это сообщение считают полезным: furmanov
« Ответ #2 : 27/07/2018 14:30:12 »
Я в начале волны, вообще не указывал индекс. Пришла расплата ?
  • Похвалили: 149 раз(а)
« Ответ #3 : 27/07/2018 14:34:23 »
там рекомендация на будущую плановую перерегистрацию, вроде ничего страшного, грозящего штрафами
  • Похвалили: 2436 раз(а)
« Ответ #4 : 27/07/2018 14:37:39 »
а кого штрафовать-то ? Сами себя пусть штрафуют за свои же ляпы и баги в алгоритме проверки ( сверки) клиентских данных при регистрации... Карточка регистрации получена, ККТ зафискален , гоу ту мазафака дринкен .. Наплодили перекрестных связей с БД всего и всея .. Вот кому и зачем нужен этот гребаный индекс ? Так что имхо, но это пока даже не цветочки и не бутончики ляпов, а ростки .. Всходы багов будут урожайными ... Один из ростков в теме "Оплата топливными картами на АЗС", на "зеленом"  Взяли да забыли, что некоторые виды деятельности регулируются несколькими законами ..
« Последнее редактирование: 27/07/2018 15:07:49 от GeorgSerg »
« Ответ #5 : 27/07/2018 18:00:47 »
Письмо ласковое и нежное. Возможно даже, что оно автоматом генерируется. Такой механизм уже в ФНС создан и его практически использовали при первой волне.
Думаю, при первой генерации писем штрафов не будет. Но не за всё будут ласковые письма слать - позже будет указано «устранить до такого-то». И - про штраф, если не устранишь.
Про ФИО кассиров Егоров уже говорил. В кодексе есть штрафы, которые к этому подходят.
Про индекс - в базе почты и в базе адресов встречаются разные индексы у одного и того-же места. Полагаю, что Почта спокойно может территорию передавать от одного отделения другому, выравнивая нагрузку. И не сообщать об этом базе адресов.
А ФНС, возможно, индекс нужен только для отправки писем с правильно оформленным индексом - не зря же он называется «почтовый». Где ещё он может быть использован ФНС - не ясно.
Оффлайн easy2105
« Ответ #6 : 27/07/2018 18:18:13 »
Полностью согласен с SergeyD.
Письмо ласковое и "просящее". Не зря в конце: "Благодарим за сотрудничество".
Клиент может даже ответить в стиле: "Ну, ладно, так и быть, при плановой замене допишем."
А вообще, такие письма греют душу. >:D
Оффлайн rst
« Ответ #7 : 27/07/2018 18:40:15 »
С индексами в России беда , какой индекс указывать не всегда понятно. Существует громадная путаница с индексами.
« Ответ #8 : 27/07/2018 19:13:49 »
Согласен. У нас программа работает с КЛАДРом. Налог.ру с ФИАСом. И частно так бывает что они не совпадают.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #9 : 27/07/2018 20:04:00 »
в том году, на первой волне, пришел скандальный клиент -типа вы мне не мой индекс в адресе при реге поставили. я ему показываю, что   база ни ему такой индекс присвоила. перерегали с каким он хотел -да отпустили, ступай нахрен))) а вообще, коры - в одном и том же здании, сидят конторы с разными индексами.
« Ответ #10 : 27/07/2018 21:02:47 »
Мне написали из региона - у них инспектора при регистрации пишут не индекс, а номер региона... при регистрации по заявлению. Потом и в карточке, и в кабинете тоже номер региона стоит. Видимо, там нет проверки на число цифр.
Регламента то нет, бедные инспектора руководствуютсялибо воспринятым на слух на семинарах, либо чьим-то мнением.
« Ответ #11 : 27/07/2018 21:26:52 »
to SergeyD,  "А кому щас легко ?" (с)
Самое главное выполнено , а опосля трын-трава .. А что самое главное ? Правильно, в нужное время и в нужном месте доложить , что "а в остальном - все хорошо, прекрасная маркиза ! "
Кстати, в бухгалтерских форумах гляньте ( если кому надо по работе ) по темам ККТ - что ни пост , то "радость неописуемая" !
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #12 : 27/07/2018 22:54:06 »
Я давеча (вчера то есть ) на двух атолах 11ф менял 2 ФН у одной "я в тензоре все купила, они мне регали" Стал Менять - нет Индекса, нет Инициалов ИП, нет адреса, Торгует бухлом - подакциз не включен. !!!!!!!!!!!!! В шапке адрес был. Но краткий - город- улица -дом. Ну конечно так как она без ТО  содрал с нее три шкуры. Аккурат вышло как год ей на ТО кататься. ТО реально необязательно парни - при замене ФН его выбьем легко.
Это сообщение считают полезным: 1, mrrom
« Ответ #13 : 27/07/2018 23:03:32 »
Мы опять святее папы римского - делаем всё как должно. Новички и даже инспектора этим не заморачиваются. Что-то как-то сделали, жужжит - и так сойдёт.
« Ответ #14 : 28/07/2018 00:01:28 »
Прикольно т.к. вчера длал замену ФН у ИП через ЛК ФНС и заметил что в карточке регистрации отсутствует индекс. Решил исправить это и поставил галочку замена адреса и не смог его ввести ,много раз пробовал пишет неверный адрес. Так и сделал перерегистрацию без индекса в КР.
« Ответ #15 : 28/07/2018 01:16:10 »
В ЛК ИП давно так. Ты наверное в автономках давно ФН не менял. Там на перерегистрации обязательно надо адрес подтвердить. Так вот если он не стандартный, ну скажем нет в базе такого номера дома, то фих его нормально подтвердишь. Можно это обойти немного не стандартно, но работает и налоговая пока без претензий.
А так да, хоть на бумаге всех Ип автономщиков отправляй.
« Ответ #16 : 28/07/2018 11:33:46 »
В ЛК ИП давно так
Автономки сама программа заставляет подтвердить адрес. В кассах с передачей у  ИП менял адрес установки без проблем , первый раз слышу от вас что эта проблема давно существует.
« Ответ #17 : 02/08/2018 19:50:57 »
Подтверждаю, Москва, выездная проверка. Потребовали "в кратчайшие сроки" ликвидировать нарушение.
« Ответ #18 : 02/08/2018 21:03:37 »
Акт , протокол, формулировка ? К чему еще "докопались , ессно касаемо только "кассовых настроек и реквизитов" ?
« Ответ #19 : 02/08/2018 21:06:20 »
Словесное предупреждение. Причём, индекс обязателен, в печатной форме документа. Его наличие в электронной копии, пофигу. Зашёл удалёнкой, в заголовке тут же поправил. (Гляну, может оставили на месте предписание или копию протокола).
« Ответ #20 : 02/08/2018 21:09:05 »
Ясно . Асисяй ! ой, то есть Ай-я-яй ! Глыбже не прокатит ..фишку просекли , галочку в отчете проставили ..
« Ответ #21 : 04/08/2018 23:17:06 »
проведя мониторинг информационного ресурса
Угу.. Получена "сверху" выборка списком , да переотправлена по адресам . Делов -то ..отчет о принятых мерах отправлен ? Ну, эт само собой . Разбираться да уточнять - а оно кому надо, что ли ?
« Ответ #22 : 04/08/2018 23:32:13 »
Я акт проверки в понедельник заберу у пользователя, почитаю замечания.
« Ответ #23 : 04/08/2018 23:34:01 »
Во первых, у них комп пожужжал и выдол список за год.
Во вторых, работа ПО ФНС до сих пор постоянно «совершенствуется».
В третьих, с адресами была полная дурь
В четвёртых, в этой теме сообщалось, что в каких-то ИФНС вообще считали, что индекс - это то, что на автомобильных номерах (или цифирям, обозначавшие конкретную инспекцию). Вспомните, в эпоху ЭКЛЗ именно это и заносилось в заявления...
Вообщем, есть куча причин, среди не упомянутых ещё и чехарда базы адресов - инспектора рекомендовали писать более-менее близкий адрес или вообще на голову регистрировать.
Ну и в десятых, отсутствие индекса проще всего выудить из базы. И видимость бурной деятельности создаётся, и отпереться пользователю сложно.
Потом научатся ещё что-то выуживать, могут и рапортовать начать, что, благодаря системе резко увеличились поступления в бюджет
« Ответ #24 : 04/08/2018 23:36:52 »
Не знаю, чего напишут в замечаниях, но в других местах получили списки с номерами касс и чеков и с указанием проверить. На местах сами искали, чьи это кассы и кого надо проверять. Просили принести чеки с этих касс. В конкретном известном случае ничего предрассудительного не нашли и попросили найти именно чек с конкретным номером. Там была замена ФН, видимо, следующим шагом попросят ФН принести.
Вообщем, принцип известен - поди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю что...
Будем наблюдать.
« Ответ #25 : 04/08/2018 23:44:13 »
... Просили принести чеки с этих касс. ...
А после того как чеки принесли, им не вменили "не выдачу чека" ?
« Ответ #26 : 04/08/2018 23:53:26 »
они ещё не носили. Но инспектор сказал: «ну извлеките их откуда-нибудь как-нибудь»...
« Ответ #27 : 05/08/2018 00:36:52 »
Ога. Ещё звонили мне клиенты с данным письмом :))) Смотрим.... А индекс то есть везде :) И ФН вот не давно поменяли. Т.е. они эти письма шлют без разбора :) Действительно создают видимость деятельности :))))
« Ответ #28 : 05/08/2018 00:49:50 »
to polj , так я ж и пишу - Получена "сверху" выборка списком (сам себя цитировать начал)... Одним словом - ИБКПД ( Имитация БурноКиПучей Деятельности)
« Ответ #29 : 05/08/2018 03:40:17 »
А кто извлечь то должен? Продавец? Хозяин? Так не умеем мы, извиняйте. Вот вам касса, извлеките, господа инспектора, коль вам так нужно...
И позвать то некого, раньше ведь как: звяк в ЦТО и, руки в ноги, мальчик прибежал, все что надо сделал. А теперичи нет таких, все самим, уважаемые инспектора, все самим.
ЗЫ. Зря чтоль инструкции налогового инспектора пишутся? Пусть работают, нефих.
Это сообщение считают полезным: drfaust, Two_byte
« Ответ #30 : 05/08/2018 17:24:24 »
Налоговая теперь все отчеты должна запрашивать у ОФД.
« Ответ #31 : 05/08/2018 18:34:18 »
Налоговая ничего никому не должна. ОФД обязан по запросу налоговой передавать ей фискальные документы (то, что подписано ФП ФН). Среди них нет никаких отчётов.
То, что отдельные ОФД научились делать  для пользователей, делается по их инициативе для удобства пользователей и не является документами.
Напомню, что то, что ФНС может получить от ОФД по запросу и без того по 54ФЗ отправляется в ФНС сразу же и без всяких запросов. Зачем придумали ещё и отправку по запросу - непонятно. Разве что не надеются, что в ФНС всё сохранится в целости и сохранности. Наверное, опыт...
« Ответ #32 : 06/08/2018 13:44:42 »
У нас у многих в адресе и месте стоит 74 челябинская область и.т.д. до дома, но ни бокса, ни названия отдела НЕТ.. тупо пл. Революции 1... а там 200 отделов. Я вот и думаю, не уже ли у кассовиков тоже мозгов не хватает понять разницу между адресом и местом
« Ответ #33 : 06/08/2018 14:16:04 »
Мы в месте установки пишем «магазин такой-то» или «офис такой-то», иногда даже «отдел такой-то» добавляем. Для больших зданий и этаж указываем.
Раньше (давно) наша НИ требовала даже план места установки кассы сдавать -‘был случай, приехала проверка из области и не смогли найти кассы...
Оффлайн furmanov
« Ответ #34 : 07/08/2018 12:33:28 »
Мобильное приложение ФНС "Проверка чека" в андроиде оказывается тоже работает ) Криво)  Можно жаловаться онлайн )))  Только вопрос какого хрена Новосибирская ФНС проверяет Иваново. И чек почему то Новосибирский получился по их данным ???
« Ответ #35 : 07/08/2018 13:43:00 »
Вот и жалуйтесь - пусть разбираются, почему так. Интересно, кто-то соберёт данные и доложит кому-нибудь, сколько пустых жалоб оказалось?
Или только когда начнут пытаться штрафовать это вылезает?
Срок давности теперь год, вот они и кинулись проверять, чтобы прошлогодние не отмазались.
Думаю, каждому пользователю со старым НДС надо написать заявление в ФНС (в январе), мол, нарушаю, исправлюсь - тогда не оштрафуют.
Интересно, а какой чек коррекции в этом случае надо будет делать?
« Ответ #36 : 07/08/2018 13:54:36 »
Известно какой - от 30 до 40 тысяч по акту и протоколу..
« Ответ #37 : 07/08/2018 13:59:56 »
Это ИП, которые поголовно без НДС, а вот юрикам....
Я вот тоже задаюсь вопросом - будет ли "переходной период" в случае с 20-ндс?
