Автор Тема: Технологическое обнуление  (Прочитано 7148 раз)
Оффлайн павел96
Здравствуйте коллеги. Может кто открыть тайну проведения технологического  обнуления на Эвотор 5?
Использовали аппарат в качестве тестового с МГМ, сейчас необходимо активировать на боевой ФН, а эта зараза все старые данные за собой тащит.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: Технологическое обнуление
« Ответ #1 : 26/07/2018 21:51:34 »
павел96, нажать на кнопку обнуления....
« Ответ #2 : 26/07/2018 22:28:49 »
 Кассу удалить из ЛК Эвотора, раз Вы кассу пользовали с МГМ - значит Вы её уже активировали на телефон.
Оффлайн павел96
« Ответ #3 : 26/07/2018 22:57:36 »
Исходя из официального видео от Эвотора технологическое обнуление надо производить с разбором самого аппарата https://youtu.be/pNckP1kUQVw   простое нажатие технологического обнуления ничего не даёт.
По опыту обнуления версии семь необходимо включить кассу без подключенного ФН, разобрать кассу перевести тумблер 1 в on, а затем жать технологическое обнуление. Нажатие этой функции без перевода тумблера в on не даст никакого результата. В пятой версии разобрав кассу никакого тумблера не нашел.
« Ответ #4 : 27/07/2018 00:14:09 »
павел96, нажми на кнопку. Переключать ничего не нужно!
Оффлайн павел96
« Ответ #5 : 27/07/2018 18:22:05 »
Нажал, ожидаемо вылетело  "Операция не выполнена: Нет связи"
Такая же ошибка вылетала на седьмом эвоторе без переключенного тумблера. После переключения операция на седьмом завершилась успешно.
После это
Оффлайн павел96
« Ответ #6 : 27/07/2018 18:38:04 »
Вобщем клиенту для регистрации взял другой экземпляр, а с этим надо разбираться.
« Ответ #7 : 27/07/2018 19:40:03 »
Если вытащить батареи и дать постоять немного, на сбой времени не выходит что ли? Тогда и обнуление делать. У Атолов же тоже на ровном месте обнуление не сделаешь, надо на ошибку выводить. Нет у СТ5Ф перемычек-переключателей.
« Ответ #8 : 27/07/2018 22:24:23 »
павел96, если делать всё по инструкции, то так и вывалится "нет связи с кассой", перезагружаете и на установку времени
Оффлайн павел96
« Ответ #9 : 27/07/2018 23:22:43 »
В том то и дело, что так и сделал. Заметил ещё такую особенность, когда кассу привязываю к телефону касса сразу прилетает в личный кабинет со старыми данными, т.е. ещё до проведения новой регистрации. Вобщем с понедельника начну эксперименты.
« Ответ #10 : 27/07/2018 23:48:26 »
Откуда могут прилетать старые данные, и что относится к этим данным у Вас? Если ФН новый, аккаунт новый - откуда взяться старым данным?
Оффлайн павел96
« Ответ #11 : 28/07/2018 00:40:27 »
У самого пока в голове не укладывается, в понедельник продемонстрирую, если будет время, а то замены ФН всё время отнимают.
