Автор Тема: Заливка загрузчика и приложения в УМ  (Прочитано 5508 раз)
Оффлайн GelKKM
Всем доброго дня!
В момент перепрошивки УМ через карту фискальник не перешел в тех.обнул., горит зеленый.
Замена карты на другую результата не дала, ни по ком-порту ни по usb касса не видится.
Как можно залить через терминал загрузчик и приложение?
Бегал, бегал по форуму, не нашел, DFU если пробовать-там загрузчик 04.2017-121 по моему, не обновленный в общем.
Можно просто ссылку.
P.S Второй раз такая штука, в первый раз кончилось заменой УМ-ки, сейчас под рукой нет запаса :(
Подключайте напрямую к ум и заливайте терминалом, если отвечает.
Оффлайн GelKKM
Как можно проверить то что УМка видится терминалом?
121 загрузчик шьётся через карточку, терминалка не поможет. Для проверки откройте терминалку, 115200, 8, N, 1, N
При подаче питания на УМ, должно писать хоть что то осмысленное.
Оффлайн GelKKM
в окне термина пусто, отправка не проходит, физически перемкнуть может что забыл? :(
Спаяли переходник не правильно или нет внешнего питания. Из УМки я вывожу: Rx, Tx, V, Gnd.
Нашёл схему.
Оффлайн GelKKM
[JЛпiГ[ђ-у
вот что пишет при выключении..
загрузчик не летит в него, зараза
у меня правда чип 340, но с фн-кой ладит..
Параметры точно 115200, 8, нет, 1, нет ?
Оффлайн GelKKM
точно, и питание есть, прямо с платы приходит, все ок.. :(
попробовать другую программу терминальную..
Если предположить что лег загрузчик, кроме терминала что еще можно попробовать?
файл вы положили в карту ни кто не знает
файл правильный, точнее сразу 2 файла-приложение и загрузчик..
прям перед этой кассой другую шил..
беда..
сейчас терру попробую..
Если потёрли загрузчик, то в окно терминала при установленной связи ничего не выводится.
Оффлайн GelKKM
да, именно так, нет никаких сообщений..
Варианта 2 : потёрли загрузчик или неправильно собрали USB<>TTL переходник.
Оффлайн GelKKM
потёрли загрузчик
если этот вариант, то как его туда залить? FlashMagi-ком напрямую? тогда нужны точки на камне..
фуух..неудачная это касса..
Самому интересно, как восстановить стёртый загрузчик. Несколько плат в ремонте лежат, механик развлекался,  залил файл с нулевым размером.
 Если биты защиты висят, то уже никак
Оффлайн dotic
к XP5 подпаяться и попробовать программатором залить прошивку fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex
Оффлайн GelKKM
В принципе по итогу второго дня бодания можно подводить краткие итоги:
В общем при перепрошивке если касса не вышла в тех.обнул. значит-слетел по какой то причине загрузчик.
Начинать проверять лучше с терминала, если там пусто то идем дальше.
Проверить саму плату УМ-ки(в моем случае) получилось только при подключении по USB<>TTL и flash magic,
В flash magic параметры LPC1778,57600,None, ну и com соответственно, при чтении сигнатуры если есть
Bootloader Ver:8.1 и Device id то точно плата живая.
Ну а на просьбу выслать файл ключей был получен отказ. Вот тут в принципе и обсуждалось :
https://newskktblog.wordpress.com/2018/07/24/kkt-reshaem-bagi-vmeste-4/
УМ-ка поедет в Штрих, касса с другой УМ-кой поехала к клиенту.
Класс. Только с подписями, на 133 не откатывается, подписи никому не дадим. Красаааааавцы.....
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Не путайте ключи и подпись. Ключи разумеется что никто никому не даст.
А подпись есть во всех более-менее последних прошивках.
Если есть реальная необходимость установить какую-то старую версию на кассу с 145-ым загрузчиком, обращайтесь, подпишем.
А если УМка не гарантийная??????....за чей счёт банкет????....думаю Штрих не альтруистическое предприятие,хотелось бы знать сколько и по чём это удовольствие.
Смена загрузчика это всегда риск .
Так как на камне флеш , то старый загрузчик должен сначала быть стёрт , а потом записан .
Физическая особенность и её никак не обойти .
Любая проблема с питаловом  по ходу процесса - кирпич.
Вообщем я зарёкся менять загрузчики . 127-ой вполне устраивает.
 На умках с завода сейчас идёт сразу 133-й.
Эстеты-пользователи при хотелках сразу предупреждаются .
ЗЫ . Это если камень на третьей лочке стоит.
