Автор Тема: Расплавился принтер  (Прочитано 9116 раз)
Оффлайн alle76
Расплавился принтер
« : 17/07/2018 14:15:48 »
В Атоле 20Ф расплавились шестерни принтера и корпус. Моторчик вроде работает, плата тоже. Очень крутой аппарат !
Оффлайн Кирилл
Re: Расплавился принтер
« Ответ #1 : 17/07/2018 14:25:36 »
скорее дело в шаговом, проверяй его, он греется сильно когда кз
Онлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #2 : 17/07/2018 14:32:15 »
 в путь до АСЦ , тут было сообщение, что данный случай гарантийный, проблема в некачественном печатном механизме.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11524.msg124812.html#msg124812
Это сообщение считают полезным: Leschiy
Оффлайн Angus
« Ответ #3 : 17/07/2018 15:52:02 »
Через год-два это гуано в виде 20,50 начнет сыпаться со страшной силой ИМХО.
« Ответ #4 : 17/07/2018 16:11:19 »
И тогда просыпается"Мафия"
« Ответ #5 : 18/07/2018 01:31:40 »
Да лан, че там кивают на ЗИП, может это  искусственное старение, просто, стоп дата рандомно сработала, причем раньше срока.  Как в элвес фрк, на базе элвес микро, если зажать кнопку промотки и включить,  или коротнул конденсатор и вкючили, что стоит параллельно кнопке и убирает дребезг - то бедный двигатель жжжет шестерни, драйвер, и даже принтер, и самоуничтожается......
А помните  колько онлайнов из за прошивы, ТПГ перегревали..........
Это все специально, ГП, они же, для  НАС стараются!
« Ответ #6 : 18/07/2018 01:41:44 »
Да уж постарались: все дружно выкинули необходимость ТО из гарантии
« Ответ #7 : 18/07/2018 02:50:49 »
ligakkm, пока еще не все. Да и как бы, работа  ж ведь есть, на хлеб с маслом хватает.
Онлайн crunch
« Ответ #8 : 18/07/2018 09:18:56 »
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=31914&view=findpost&p=258213
только для АТОЛ 20Ф/50Ф
FirmwareUpdater 7020
Утилита для обновления прошивки без вскрытия с 5044/5059/6592 на 7020
документация внутри архива
- стабилизирован контроль нагрева ТПГ для АТОЛ 20Ф, АТОЛ 50Ф
Оффлайн alle76
« Ответ #9 : 24/07/2018 18:39:33 »
Поставил новый принтер, и все, работает. Старый моторчик тоже работает. А аппарат не включен в атоловский список
Оффлайн alle76
« Ответ #10 : 24/07/2018 18:52:26 »
Касса до поломки работала 2 НЕДЕЛИ ! То есть абсолютно новый аппарат сгорел проработав 14 дней.
Оффлайн alle76
« Ответ #11 : 06/08/2018 00:15:31 »
Еще один принтер расплавился
« Ответ #12 : 06/08/2018 11:50:13 »
alle76,
Не надо было продавать эти недокассы, я всячески объяснял покупателям, что скупой платит трижды. Касса это средство учёта и контроля за выручкой, не надо на ней экономить.
« Ответ #13 : 06/08/2018 16:02:18 »
ДОЛГОПОЛОВ, Мы ж всю дорогу бета-альфа-мега тестеры, репейреры , апдейтеры и апгрейдеры , судьба у нас такая   , онлайны  тоже горели , и MS-K , и микро-К , тот что ФР под эгаист. Да даже ФР-К однажды пыхнул  ( силиконовая гадость попала на контакты ТПГ и сьела дороги).
alle76,  Какая прошива зашита ?
Оффлайн alle76
« Ответ #14 : 06/08/2018 18:47:40 »
В последнем атоле была 5044
Оффлайн alle76
« Ответ #15 : 06/08/2018 18:51:43 »
Можно ли на этот принтер найти шестерни ? а то 150 $ за принтер накладно
« Ответ #16 : 06/08/2018 19:08:39 »
Замечательно , в 3х наших такая же.......
150 $
Что на принтере хоть за надписи  ? Не могет быть ,чтоб принтак стоил более 100 баксов .
Оффлайн alle76
« Ответ #17 : 06/08/2018 19:15:30 »
Нашел по 4500 руб. А принтер 345 сейко
Оффлайн alle76
« Ответ #18 : 06/08/2018 19:17:46 »
Принтер 22 отличается от 20 только сдвоенным моторчиком протяжки и шлейф головки по другому распаян. По механике отличий нет
« Ответ #19 : 06/08/2018 19:44:00 »
прикольно . японский принтер , который выпускается в китае , да ещё и несколько вариантов ТПГ и по разному изготовлено основание, там и сталь и силумин  и просто пластик. Что то тут снова  не чисто .
« Ответ #20 : 06/08/2018 19:51:18 »
В Китае несколько заводов делают такие принтеры - часть из них контролируются Сейко, часть - подпольные. Естественно, вторые дешёвые и пластик там барахляный.
Угадайте с трёх раз...
а на вид - совсем одинаковые. «Зачем платить больше?»
« Ответ #21 : 06/08/2018 20:07:48 »
SergeyD, Угадайка это 5 , но сейка - они с силуминевым основанием , как в мерках и агатах , и даже на 80мм в оригинале с силумином , а в атлах мне попадались  тока пластмасса и чуток стали . выходит , чё в атлы ставят реплику .
« Ответ #22 : 06/08/2018 21:19:32 »
Мне кажется из какого бы авна эти принтеры не делали моторчик сам по себе не должен греться. Возможно есть баг в ПО, проявляющийся в том, что в определенном режиме на движку выдаются левые сигналы и он при этом греется. Атол 90 и рр04 тому пример. Пришлось долго долбить техподдержку, прежде чем они признали косяк и поправили прошивки. С одним подобным аппаратом немного поэкспериментировал, но нихфига подозрительного не нашел. Мож кто-то будет более удачлив :)
« Ответ #23 : 06/08/2018 21:44:11 »
они с силуминевым
В других аппаратах не от Атола такие принтеры с приличной нагрузкой проработали лет 5, пластмассовые, но ни разу ничего не отломилось. Эти принтеры весьма древние, как мне сказал спец, у сейко есть модели и лучше, и дешевле...
« Ответ #24 : 07/08/2018 02:20:48 »
200 тыщ доков с трудом выхаживает , и то чистить и продувать надо , 50  км. заявленный ресурс .Ну а если взять VKP80 - то там 100 км заявлено , ну и лям отрезов , кто -где , кому -чего , но для меня эталон  это как раз VKP80 .
svv,  Про 90й непонял , там чтоль тоже горели моторы ?
« Ответ #25 : 07/08/2018 03:44:31 »
Ну эталоном я бы Старовские принтеры назвал, дорогие они только...
« Ответ #26 : 07/08/2018 10:07:49 »
ну да, если открыть крышку и включить то на 2908 и 3975 грелись:
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=33827 с 5-го поста.
на 6085 похерили:
Список изменений v.6085 (прошивка для АТОЛ 90Ф)
•Поддержка ФФД 1.05
•База товаров уменьшена до 6000
Исправленные ошибки:
•Эффект мнимых нажатий
•Нагрев двигателя
•Ошибка с возвратом наличных
так что если где такие еще пашут, то могут и того :)
« Ответ #27 : 07/08/2018 13:05:25 »
svv, Пора отдохнуть , я же читал ту ветку , у почти 100% клиентов прошива 6362 .
Оффлайн alle76
« Ответ #28 : 11/09/2018 18:58:34 »
Еще один расплавился !
« Ответ #29 : 11/09/2018 19:51:56 »
Ремонт по гарантии за 500 рублей
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #30 : 11/09/2018 21:09:15 »
Забыли ЭКЛЗный вариант Орион- 100К.  То же Шаговые грелись и горели не по детски.  Куча наборов шестерен без первой шестерни где то до сих пор валяется на память.
« Ответ #31 : 11/09/2018 23:41:47 »
Виктор.Окраина Сибири., да,но грелись они во время снятия отчётов для ФНС , сейчас то конечно пофиг. Но как вспомню - бррр,бяка-бяка.
Оффлайн asatsol
« Ответ #32 : 12/09/2018 01:07:40 »
Шестерни менять бесполезно. Менял через две недели та же фигня. Пришлось менять в сборе. Двигатель греется.
« Ответ #33 : 12/09/2018 02:07:47 »
У нас их много было, и еще доЭКЛЗшных с той же проблемой- там не ПО виновато было, а схемотехника, если проц зависал по какому-то поводу, то на драйвер движка 6845 на все 4 входа топили единички на постоянку, что вызывало разогрев его обмоток и первая шестеренка плавилась естественным образом.
Может и в атолах подобное?
« Ответ #34 : 12/09/2018 10:13:17 »
Вполне возможно, в 20м все управление на драйвер идет прямо с проца. В 90м к примеру enable через кондюк и зависон ему по идее не страшен :)
« Ответ #35 : 12/10/2018 18:23:38 »
Столкнулся с заменой принтака на 20, ФР из списка сервисной акции, после замены бумаги (со слов клиента) касса завоняла и перестала гнать бумагу, только режет. Ставлю принтак SII CAPD345E-E - на морде фр-а индикация что нет бумаги, подключаю родной, все гуд. На всякий разобрал, думал может 347 принтер попался, нет, все четко, на корпусе 345Е-Е.  Ладно, думаю счас прошивку махну, накатил 7020 - те же самые шарики...  У уважаемых коллег есть идеи где сабака закопана?
« Ответ #36 : 17/10/2018 15:37:57 »
Победили это недоделку, проблема была в кривой установке оптодатчика бумаги, (светил хз как ему думалось в сторону) кусок интеллектуальной бамажки выправил наклон, заработал. СПАСИБО АТЛО и сейко иже с ним...
Оффлайн alle76
« Ответ #37 : 29/12/2018 13:25:12 »
Очередной принтер задымился. Прошивка 7020
« Ответ #38 : 24/04/2019 15:33:20 »
+. аналогично. v6059.
« Последнее редактирование: 24/04/2019 16:07:01 от tridentxp »
Оффлайн cesav2007
« Ответ #39 : 26/04/2019 03:30:42 »
Мафия бессмертна...
