Автор Тема: Периодический Сбой ОЗУ.  (Прочитано 3169 раз)
« : 16/07/2018 21:29:05 »
Изрядно достал меня один клиентский аппарат, эта зараза  умудряется пару раз в неделю закричать "сБОЙ озу" , причём стоит он себе на столе , и ни с того , ни с сего - кааак записчит и красным глазом мыргает  . Питалово в норме , ошибка проявляется реально на ровном  месте , грешу на древний комп ( но COM порт я самолично отрубил , все NDISу работает)  , он  и сам то не особо жив, я б даже скзал что он скорее не жив, там на борту ХР  .Вот как отловить ошибку ? и почему лог , пишется какими то урывками , то утром запись , то вечером,и есть в нём  всё кроме  , кроме самого лога .
Re: Периодический Сбой ОЗУ.
« Ответ #1 : 16/07/2018 21:44:16 »
promah, По поводу лога, если в верхнем ПО не указано вести лог ( примерно как на скрине), то и вестись он не будет, а если поставишь галку "Вести лог" в ТД, то лог будет вестись только при запуске ТД.
« Ответ #2 : 16/07/2018 22:29:34 »
Была похожая ситуация с ошибкой "Сбой ОЗУ" на ШТРИХ-М-02Ф. Причем аппарат иногда при включении не выходил на готов (не пел "песенку"), иногда при включении не работал Ethernet. Замена батарейки не помогла, зато помогла перепрошивка устройства модернизации.
« Ответ #3 : 16/07/2018 23:49:33 »
А есть ли там ум?
« Ответ #4 : 17/07/2018 00:02:30 »
TIHAI, хрень в том, что я считал,  что драйвер штриховский, он сам все пишет, без эски, потому и не задействовал ни чего стороннего, сбой проходи независимо от активности 1С.
Alex_R,  ритейл - моноблок "безумный". Но про перешить - это надо попробовать.
« Ответ #5 : 23/07/2018 21:34:15 »
Обновил прошиву , 4 дня - полёт нормальный .
« Ответ #6 : 23/07/2018 22:17:02 »
А какая была прошивка и какую поставили? Для, на всякий случай, чтоб знать.
« Ответ #7 : 24/07/2018 01:24:14 »
Вот и не помню , вроде была апрель 17го, а ставил февраль 18го.
