Автор Тема: Проблема с прошивкой Миники 1102МК-Ф теряет связь  (Прочитано 1865 раз)
Оффлайн Djek26
Запаяли перемычку, запускаем flash loader, связь устанавливается, жмем далее, даунлод проходит, на этапе проверки выдается ошибка, данные не совпадают, причем всегда по разному, может и на 0% и на 30% остановится.
Методом тыка выяснено что теряется связь, даже если нажать некст, потом обратно и снова некст - тут уже не будет связи. Выкл/вкл - связь есть и все по новой.
Перемычку сто раз перепаивали, когда неправильно припаяна, то связь сразу не устанавливалась. А когда припаяна правильно теряется связь.
Что может быть?
Онлайн PuRGen
  • Похвалили: 1309 раз(а)
USB - rs адаптер?
Делаешь по этой инструкции? Проверь распайку COM портов.
« Последнее редактирование: 14/07/2018 16:43:31 от Олег1950 »
