Автор Тема: Петерсервис отказался принять отчёт о закрытии  (Прочитано 6646 раз)
Петерсервис отказался принять отчёт о закрытии.
Предистория:
ФН встал по неотправке чеков в Такском, а к сегоднешнему дню уже по сроку службы.
Создал кабинет на Петерсервисе, прогой Инкотекса всё улетело на ОФД.
Прогой тестирования ФН закрыл архив и попробовал прогой Инкотекса слить отчёт о закрытии, а вот фокус то не вышел.
Возможно из-за того что я не указал кассира и место расчётов, а ОФД включило ФЛК?
Оффлайн dotic
А если в FN-RUN, закладка архив, Получить TLV-структуру по номеру 1315. Какой ответ будет?
  • Похвалили: 63 раз(а)
4 ошибка. ИНН Такскома висит - может в этом дело?
блин - это регистрация...
dotic, на запрос TLV 1315:
Вячеслав К, Может и действительно из-за ИНН Такскома.
Но ведь чеки то он все пожрал, около 100 штук.
Оффлайн dotic
на запрос TLV 1315:
Неверный тег кассир (хрень какая-то записалась), не принимают такие в ОФД
Сегодня такая же беда была, только с ярусом (ФФД1.05).
Перерегистрировали с новым ФН и отправили, в налоговой чек закрытия проканал.
а может подождать чуток?
Меня нечто другое интересует.
Сайт ФНС отчёт этот схавает, ему TLV не интересен.
А вот что теперь ОФД скажет когда я ему попробую затолкать отчёт об изменении параметров в связи с заменой ФН.
ИНН ОФД там уже правильный будет.
да скорей всего скажет - спасибо что воспользовались...
чек же пойдет первым номером
Оффлайн dotic
Ярус не выпендривался... суть в том, что не будет передаваться следующий чек из того же ФН(это и не надо), а из нового пойдет.
  • Похвалили: 2451 раз(а)
теперь ОФД скажет
послать бы их.. лесом-полем .. туда .. Процитирую сам себя - "Если ФЛК включат - то тогда "живые позавидуют мёртвым", по данным самой ФНС почти четверти всех ФНов
точно наступит Кабздец Петрович..." (c)
dotic, вот это и предстоит проверить.
Оффлайн dotic
могу попробовать посмотреть, что у этого клиента в ОФД (прошли, или нет чеки с нового ФН), но попозже чуть.
Оффлайн ArtK
я на такие случаи сначала пишу в саппорт, мол необходимо принять доки от ккм зн такой то, фн такой то, потом выгружаю. тоже с такскома еще штук 15 висячих аппаратов просроченных в углу стопкой стоят с неотправленными чеками и просроченным офд.
dotic, Пока смотреть не на что, новый ФН ещё никто не установил.
Оффлайн dotic
это я про наших клиентов с которыми такая же ерунда произошла. часа 2 как от нас уехали.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Петерсервис уже несколько дней чудит,то принимает чеки,то нет
Оффлайн dotic
В общем, посмотрел в ОФД. Все отчеты прошли, ОФД принимает. Отчет об изменении параметров прошел и остальные продолжают поступать.
Ну нет отчета о закрытии, да и хрен с ним.
« Последнее редактирование: 12/07/2018 20:27:49 от dotic »
Ну нет отчета о закрытии, да и х.. с ним.
Это точно, оно только для ЛК налоговой нужно
Было ФН закрыли, в налоговой ККТ с учета сняли. А документ закрытия в ОФД не был передан. Через несколько дней пытались передать этот чек в ОФД. Хоть ОФД и был оплачен, чек так и не передался. Возможно ОФД проверяет что ККТ уже снята с учета, и поэтому чек не принимает.
Оффлайн dotic
Номер ФН в ОФД уже ведь новый был, потому и не принимали. В этом случае меняем номер ФН в ОФД на старый, минут через 10-15 чек уходит и снова меняем № ФН на новый.
Оффлайн svetolovec
Было у меня один раз, что при замене ФН забыл передать чек закрытия в Петерсервис. А он, к тому же , не принимает новые чеки, пока не прошла перерегистрация в налоговой. Так вот, и в налоговой перерегистрировали, а он все не принимает (в кабинете партнера сначала должен появиться статус "касса не готова к работе" а потом уже "смена открыта", если всё ок.) Пришлось слить чек из старого ФН через прогу Инкотекса и дальше всё заработало. Но это было месяца 3 назад, может щас что-то изменилось. А вообще, кто-нибудь отправлял хвосты ФН-а в другой ОФД с оплатой, но без перерегистрации в НИ ?
Отправляли без проблем.
Оффлайн svetolovec
Вот сегодня принесли "залетный" аппарат. Месяц неоплаченного Яруса., но еще не заблокировался (еще 2 дня). Попробовал отправить чеки в Петер... Ни через аппарат (Атол 11) ни через прогу не пошли... Попробовал сделать перерегистрацию всвязи со сменой ОФД, ФН такое допустил! Всё равно чеки не идут. Сделал перерег в НИ. Всё равно не идут! Написал в техподдержку-полдня тихо... Правда, у них с утра заморочка, кажись была, войти на сайт невозможно было- может до сих пор глюки отлавливают...
У меня уже 2-й день тихо. 3 ФР-а перереганы тоже с Я, в ЛК НИ все сделано, все настройки на 3-х ФР одинаковые - один "проявился" и передает, а 2 других висят в забронированных. 1 касса висит "не готова к работе" (ФН определен, РНМ нет и ошибки в нем нет). И эта херня только со сменой ОФД, две кассы, только зарегистрированных сегодня, проскочили сразу и уже передают чеки. Вот теперь думаю - не поторопился ли я с переводом именно на Петер...
Оффлайн viktorng
Сегодня принесли 1-офд не принимает, закончилась оплата. Перерег в налоговой и в кассе на офд-я,
добавил кассу, оплата, все чеки за неделю приняли.
viktorng,
Ярус более всеяден чем Петер
При перерегистрации на Петер выяснился один момент, их сервер не всегда воспринимает ЗН кассы. Если есть доступ к ЛК клиента то прописываешь номер ручками и доки полетят, а вот если доступа нема то только запрос в ТП.
Может немного не в тему, но про петерсервис.
Ни у кого не возникает вопросов по подключению к петерсервису? Раньше с ним не работал, опыта мало. Пришло пару клиентов, создал кабинет, запустил, все хорошо. Теперь вот уже второй раз при регистрации ЛК, на странице где вводятся реквизиты организации - непредвиденная ошибка. Тех. поддержка за сутки вводит, говорит все как всегда. Что мне теперь каждого клиента через техподдержку вводить? Перепробовал все браузеры... Что может быть?
Оффлайн Angus
Ты создаёшь ЛК через партнерский кабинет или сразу их ЛК? Раньше выходили ошибки, но в последнее время не наблюдал, хотя регаю штук по 10-15 в день на ПС.
ЛК клиента.
Оффлайн Angus
Тут я тебе не подскажу, работаю через партнерский кабинет. Остается только ТП долбить.
Подглючивает у них уже пару недель, видимо пилят нью-кабинет. Пытаться несколько раз делать.
