Автор Тема: Штрих онлайн вставить контроллер wi-fi  (Прочитано 22267 раз)
Оффлайн mich
Имеется Штрих-Онлайн без Wifi, есть контроллер Wifi - SME16066.016.01_1, поставщик сообщил, что перед его установкой надо выполнить доработку платы и перепрошить аппарат,
но без подробностей - кто нить может поделиться опытом что именно необходимо сделать для доработки и чем и что прошить?
Оффлайн dotic
  • Похвалили: 106 раз(а)
Это не оно?
Оффлайн dotic
Вот ещё для контроллера SME826.47.000 есть, если надо.
Оффлайн mich
файл этот видел, но не хватает у меня понимания, что именно делать - если с центр. платой понятно вроде как - транзистор убрать, перемычку через всю плату поставить, то что делать с контроллером - не понятно, и что надо перепрошивать контроллер wifi или центр. плату? и чем - где прошивка?  :-\
Оффлайн dotic
Надо разъем переделать на 6pin, на резистор R16 сверху допаять 10кОм.
Прошивать плату, если прошивка ниже 05.10.2017
changelog
05.10.2017
п13. Для старых плат РР-04 / OnLine добавлена возможность работы с wifi-модулем в разъеме ФП (требует доработки платы)
Оффлайн Oleg1968
Где заказывали WI-FI адаптер,можно узнать?
Оффлайн dotic
Адаптеры от Элвес-МФ
Это сообщение считают полезным: Oleg1968
Оффлайн mich
В Оргтехцентр Екатеринбург, а те соответственно в ТД Штрих.
  • Похвалили: 661 раз(а)
А какой нибудь от ардуино подходит?
Оффлайн pagon
Хотим тоже wi-fi модуль на штрих online прикрутить, взяли два аппарата с wifi и без для наглядного пособия, всё в общем понятно, перемычка, минус деталька, прошивка. Вопрос в том, что DA4 к которому перемычка лепится разный, без wifi - VT44, с wifi VT69, знающие подскажите есть разница?)
P.S. Всё доработали, работает хреновина)
« Последнее редактирование: 16/07/2018 20:43:24 от pagon »
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1080 раз(а)
Поделился бы решением.... Быть может помогло кому! Сами бьёмся уже пару дней :)
У нас не запускается. Штрих говорит ещё кинуть соплю на 171 ногу на проц. Согласно чертежу. Но обозначение 171-ой ноги на чертеже не соответствует реальности. Вообще. Даже не на той стороне проца.
Оффлайн pagon
Сорян ребят. Значит плата у нас была SME13024.120. Как в приложенных здесь схемах выпаяли VT1 и с его одинокой ноги кинули проводок на DA4, тоже на одинокую ногу)) Поставили февральскую прошивку и в таблице вай фай наличие вай фай 0 поменялось на 1, затем ставим в таблице использовать вай фай- 1, данные вай фай естественно и в сетевом адресе поставить динамический айпи вместо статического, также 1 и 0 соотвественно, перезапуск и касса ставит себе айпи с последующей передачей данных. Работает пока)
P.S. Модернизировать пришлось так, ибо клиент ни в какую не хотел ставить 1с 8.3, остался на 7.7, следовательно ккм видит только по ком порту, ну и передача теперь по вай фай. Такая сложно-глупая схема, если кто знает проще - поделитесь )
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
подключить двумя кабелями, rs и usb, на usb включить rndis, настроить передачу через прокси ofdproxy или ics
Да, и в целях безопасности отключите запуск tcp-сервера в таблице 21.
Оффлайн pagon
Не получилось через rndis и компрокси. 1С никак не хотела дружить  с таким количеством виртуальных портов)
Оффлайн SergL
Вы что-то не то делаете.
Если usb ФРа включен в режим RNDIS то никаких компортов дополнительных не появляется, появляется новое сетевое соединение.
Что такое компрокси я не знаю, но к штриху скорее всего мало относится. По rndis фр становится сетевым устройством. ofdproxy это обычный tcp-прокси, встроенный в драйвер и который запускается как служба в виндовсе.
При включенном rndis аппаратный ком-порт на ФРе продолжает работать.
  • Похвалили: 478 раз(а)
У одного из наших клиентов тож не завелось с RNDIS по простой причине - интернет компу выдавал "свисток" с названием "ХУАВЭЙ", свисток - эт ДжиЭсЭм модем, который сам же являлся RNDISом для винды, получалось все нормально настроить с двумя RNDIS девайсами и даже передать данные, но только на один сеанс, после каждого ребута компа винда "сходила с ума" и "теряла" возможность раздачи общего доступа для выхода в тырнет на любом из доступных сетевых подключений. Собственно приходили на ум варианты попробовать настроить прокси, или же свисток отключить от ПК и раздавать компу инетернет "вай-вайем" с этого же самого свистка (у компа внутри был свой собственный вай фай модем), но на это не было времени, + к тому же клиент сам проявил инициативу и спросил можно ли в кассу втыкнуть вай-фай модуль (он как раз был на складе) - поставили мы в этого "онлайна" модуль вайфай, на том все эксперементы и закончились, ибо оно сразу заработало...
Нам так даже и выгонее - клиент оплатил еще 2 штуки модулей для своих касс на ещё две торговые точки... Конфигурация железа в ПК у него на точках разная - в одном из них нет встроенного вай-фай модема, а ему хочется чтоб кассы были подключены и настроены единообразно, короче в итоге все счастливы))
Оффлайн pagon
RJ это понятно, но аппаратного ком порта сейчас часто нет в современных ПК. Следовательно выход один, подключение USB+виртуальный ком порт(rndis). А служба ComProxy, которая полюбилась дримкас, предлагает создать еще вагончик ком портов и тут уже танцы начинаются)) Поэтому в нашем случае думаю Wi-Fi самое то
P.S. Хотя думаю мы уже все возможные варианты и обсудили)
Оффлайн Guts
Не надо соплей на 171 ногу, разработчик на прошлой неделе был атакован мною и было досконально понято, что это обозначение там лишнее и просто сбивало всех с толку. Хватит сопли между DA4 и VT1.D
А вот не фига и не хватит.
Цитата:
"1. Там в принципе всё правильно. Перепроверяли 100 раз. Выпаян транзистор VT 1 и кинута перемычка на DA 4. Пробовали даже вашу плату с завода.
2. Кабель тоже перепроверяли  100 раз. Две платы которые прислал Штрих и одно брали с Элвеса. Всё доработано было.
3. ПО ККТ пробовали разное. загрузчик 1.33.
Единственное в чём сейчас разница между рабочими платами из Штриха и которые были присланы это чипы Wi-Fi. Которые идут с завода в Штрихе там память встроенная в чип. Которые пришли с выносной памятью (DD2) Всё остальное идентично!
Плата которая не стартует SME16066.016.01_1  Прислана Штрихом
Плата которая вынута из Штриха и работает SME826.47.001_2
Плата Элвеса которая после доработки так же не стартует SME826.47.001_1. Дорабатываем обратно ставим в Элвес. Всё работает.
Все платы прошиваются. Значит чипы видны и работают."
Цитата:
"В общем как удалось выяснить. К 171 ноге процессора подпаивать все таки нужно. Поскольку это ножка управления питанием. Так же необходимо произвести ряд манипуляций с самой платой модуля Wi-Fi. Описание данных манипуляций мне обещали сегодня-завтра прислать. "
Это часть переписки со Штрихом. Всё зависит от исполнения платы всё таки. Начали смотреть за что отвечает 171 нога. Про питание не слова. Платы так и не завились!!!
Оффлайн SergL
Граждане, читайте документацию правильно. 171 - это не нога, это номер позиция из  спецификации, под которой идет кусок провода НВ-4. Все что надо делать, что с чем соединять написано на последнем листе чертежа, там ничего нет про ножки процессора.
К процессору ничего паять не надо.
Скинуть всё переписку? Там чётко есть изменения в т.з. и 171 нога.
Вот изменённый вариант от Штриха.
Это сообщение считают полезным: chellenger, dotic
  • Похвалили: 2663 раз(а)
SergL, опс...
Хотя они очень смешно сделали дополнение. Тупо копипастом :) Даже шрифт не поменяли :)
Вот за что отвечает 171 нога.
P1[6] 171 B11 B10 - [3] I;
PU
I/O P1[6] — General purpose digital input/output pin.
I ENET_TX_CLK — Ethernet Transmit Clock (MII interface).
I/O SD_DAT[0] — Data line 0 for SD card interface.
O PWM0[4] — Pulse Width Modulator 0, output 4.
Оффлайн SergL
Это пипец какой-то. Скажите пожалуйста кто именно Вам такое прислал. Какой-то вредитель вписал в оригинальный документ лишнюю строчку, там даже видно что шрифт другой.
!!! НИЧЕГО ПАЯТЬ К НОГЕ 171 НЕ НАДО, И ДАЖЕ НЕЛЬЗЯ !!!
Оффлайн SergL
Вот правильный вариант, чтобы не было путаницы чертеж перерисован.
support@shtrih-m.ru.
шрифт другой.
Я об этом тоже написал выше.
Делали так. Не заводиться плата же!
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Черт побери! Стало так интересно, что разобрал Штрих online уже полученный с wi-fi. Вот что у меня.
Смущает отсутствие DD2 -  втаком варианте она не нужна?
Соединение платы с разъемом:
плата - разъем
1 - 3
2 - выкушен
3 - 4
4 - 2
5 - 1
6 - 5
7 - 6
отсутствие DD2
Вот такая и у меня запускается. Они в свои Штрихи уже пихают свежее исполнение. А вот исполнение с DD2 (памятёхой) не стартует сцобака! Первые платы Wi-fi (Элвесы) И исполнение другое.
У меня не завелись две платы поставленные со Штриха
SME826.47.001_1
Оффлайн coldkomi
Может специалисты подскажут: что "лежит" во флэше, в DD2? Может ее снять и попробовать прошить по методике обновления wi-fi УМ через flash download tools?
Может ее снять
Сам проц Wi-fi в твоём исполнение уже идёт с этой памятью. А в старых исполнениях  памятёха вынесена на DD2. Конечно быть может и в этом собака зарыта но х/з.
Не шьёться этой прогой. Штрих прислал другую. Прошивка проходит. Но результата не дала
Да кстати. Если кому нужна прога по прошивке модуля Wi-Fi ( не
). Какая то другая.
В ФА закинул в Штрих On-Line. Т.к. не знаю что ещё можно её шить.
P.S. Не забываем править config для COM порта и ставить перемычку.
Оффлайн SergL
Ну дело явно не в ноге 171)) Очевидно что от того что 5 вольт с источника питания попадут на эту ногу лучше никому не станет, только хуже.
Саму плату wifi дорабатывали? Там резистор надо допаивать, если это не сделано.
Оффлайн 19Alexandr72
Дорабатываю Штрих-Онлайн.Прошивка февральская.
У меня плата sme16066.016.01_1 с DD2 и r19 над r16 уже распаяны.Провода "перекручены",разъём 6-и контактный. Подключал и со 171-й ногой и без неё.. Результата нет. Что не так делаю?
Оффлайн coldkomi
А где про это написано?
Онв уже пришла со Штриха доработанная. Но проверил всё равно раз 20. Согласно т.з. Всё там напаяно.
8 пункт
Оффлайн SergL
Результата нет
Не шьется или шьется но не работает?
Ну на самой плате вайфая я не нашел площадки Х1 и Х2. Да и сама плата заказывалась у Штриха именно под Штрих-OnLine.Или они поставляют платы без прошитого модуля? Если так,то где подробную инструкцию по прошивке найти? И прошивать на "доработанной" материнке (с выпаянным транзюком,и распаянными перемычками) или вернуть её в исходное состояние?
Звонил им сам,они уверяют,что после доработки материнки(именно со 171 ногой на +5) модуль втыкается и должен работать.Первую плату вернули,думали что в ней проблема.Привезли замену,тоже не работает...
Оффлайн SergL
Я так понимаю что если даже пришла доработанная плата это не значит что она прошитая.
Прошивать надо на доработанной материнке, точно так же как прошивается wifi в любом ФРе где он есть штатно на материнке.
Единственное отличие, перед включением питания надо замкнуть перемычку XP1 на платке wifi и не размыкать ее вплоть до окончания прошивки.
А контроллер Wi-Fi разных исполнений или в единственном исполнении? Проблема в следующем: Штрих-Онлайн перестал "видеться" по ЮСБ в Минипосе, соответственно и передачи в ОФД нет, вот и думаю, что лучше контроллер поставить, чем с минипосом возиться.
Оффлайн dotic
Двух видов: SME16066.016.01_1 и SME826.47.001_2
А разница в чем? В центральной плате Штрих-Онлайн?
Оффлайн dotic
Центральная плата одна SME13024.120.01_2, платы WiFi разные (для каждого модуля своя методика доработки)
Можно воткнуть еще одну версию платы SME16098.31.01
Оффлайн dotic
Такую еще не видел (она и без доработок работает, наверное), а фотка её есть?
SME16098.31.01 от ритейла
Подходит к другим кассам Штрих. Проверено.
Это сообщение считают полезным: Egorrr
Оффлайн dotic
Спасибо! Надо бы заказать.
Оффлайн SergL
Учтите что эта плата рассчитана на питание 3,3 вольта. Если ставите ее в Штрихи, то методика доработки под платы 826 и 16066 не подходит.
2 последовательных диода в качестве стабилитрона? )
  • Похвалили: 879 раз(а)
Инструкция по прошивке  wifi модуля Элвесов.
https://youtu.be/hbYS0ofRvgY
Где бы еще заказать эти модули? Куплю три штуки, Северо-Западный ФО.
Оффлайн dotic
Не надо. Эта плата без доработок подключается, с материнки и так 3.3В выходит.
Оффлайн Кирилл
аппарат с завода с модулем свежий, связь не стабильно но есть, пинг высокий, поэтому в момент печати чека получаем то одну то другую ошибку, попробовать прошить? я так понял  такой же проц вайфая как в умке, те шить так же?
С минипосоп на вин се6 проблему пропадания rndis решил переустановкой винды. Чеки уходят - по ходу у клиента с сетью проблема: половина минипосоп не видит сервер, базу и отчёт о продажах через флешки гоняют.
Прикручиваю ESP8266 . подрубил - но вафлю не видит , в 21й таблице 5 - ноль   , 10 поле ( версия по wifi)  прочерк .
Если вафлемодуль идёт без флэша ,то что же это , в камень, чтоль надо биты-байты  зашить ?
UPD .
Стало больше вопросов чем ответов.
на вафле  установил 2 диода в +5  , вышло 3,7 ( камни проверял от 3х до 5,5 вольт выдерживали) , CH_PD , как и положено подтянул к +  ,  на пробовал подтянуть GPIO15 к земле  - результат нулевой .
Осцилом стоял на RX-TX  , сигналов нет !  как то странно , касса же должна в любом случае опрашивать 8266  , или нет ?
« Последнее редактирование: 11/02/2019 16:03:59 от promah »
Онлайн svv
  • Похвалили: 1298 раз(а)
а ты все доработки сделал? Там целая притча транзисторы резисторы паять.
svv, а чё там , там только транзюк сдуть и перемычку кинуть.
у меня модуль обычный , как в Агат01 . только флэш сдул.
UPD .
Вообще мне понравилась картинка
если учесть что камень о 208 ногах , то указанное место никак не 171я , а максимум 95я . Попробовал посчитать 171ю . вышла она ровно на кондёре под маркой с13 ( счастливое число однако) ,но на нём уже висит 3,3В .
Вот как это понимать ?
« Последнее редактирование: 11/02/2019 16:24:33 от promah »
Онлайн svv
не знай че там в агате, а нафига флэху сдул?
svv,
В агатах обычный есп8266 с 4х метровой флэшой .
сдул - потому что её нет в оригинале https://kkmcom.ru/index.php/topic,11529.msg133944.html#msg133944
Онлайн svv
а если паршивка в ней была?
svv,
Без понятия , я туда для домашних эксперементов  BLYNK прошиву шил и  всяко разно в среде ардуино , но в камень не лазил , но думается что достаточно камень включить подав питалово на CH_PD , а уже всякие GPIO нужны для прошивки флэша и дальнейшей работы.
Пересчитал ноги ещё 5 раз , 171я это родно на одну ногу ниже чем сидит с13 !?
  • Похвалили: 293 раз(а)
AlexSAN,
Видел , читал  - потому и не паял , а предварительно решил поискать кто же там живёт . Раз 10 всю страницу  - но ведь не заводится , TX-RX на онлайне - молчат . Прошиву влил 52011 , esp8266 - проверил , 100% рабочая .
У кого есть схемы WIFI модулей , которые ставят в online  ? Поделитесь , ну никак не пойму в чём же дело.
  • Похвалили: 1474 раз(а)
Вчера делал . Покупается платка ESP-01 ( 8266+25Q80) ,стоит 140 рублей ( на али 90).
Паяется к ней 4 проводка и одна перемычка . Ну перепрошить само-собой .
На самой плате штрих он-лайн ничего сдувать-паять не надо .
Размер платки 15-20 мм.
Нам около 30 штук надо допилить. В штрихе объявили ценник в 2300( плата только в
комплекте с доработкой).
Это сообщение считают полезным: jindos, TIHAI, shurik37, ar, Snorr
Оффлайн AndyNovosib
Схему можно?
В прицепе .
Доработку штриховскую НЕ ДЕЛАТЬ !!!
Иначе на платку попадёт 5 вольт и она умрёт сразу .
Оффлайн AndyNovosib
спасибо, будем пробовать
Не ма за шо . Всё будет ровно .
Модуль этот вещь сама в себе . Можно при хорошем зрении доработать умку без вайфая .
Меня бесит другое . Оказывается есть куча книг и статьей по этому модулю .
Но , все на английском языке . А книги стоят дорого .
Вот пример
https://www.elektormagazine.com/news/esp32?utm_source=Elektor+International+%28English%29&utm_campaign=1ada425e06-EMAIL_CAMPAIGN_4_4_2019_11_50&utm_medium=email&utm_term=0_23bd160f48-1ada425e06-234118265&mc_cid=1ada425e06&mc_eid=1e1abaf15b
Хотя х.й его знает , для европы это наверное копейки .
Оффлайн Snorr
Есть мануал и по для прошивки?
А можно его прикрутить к Ш 01Ф ? Пропали из продажи аппараты со встроенный wi fi, а клиенты спрашивают.
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
got10, Думаю возможно, но надо пробовать, судя по схеме, все также как и на Штрих-онлайн или проводами непосредственно к плате (согласно приложенной схемы).
Чем шить?
Оффлайн Snorr
Slava, я правильно понимаю что шить вот этим? https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4651
Б.я Я как то сношалася с этой хернёй. Чушь полная. Нихера так и не завелась. Платы которые шли с завода в кассах. Их вынимали и ставили в кассы без wi fi. Всё работало. А платы которые присылали отдельно, на доработку. Никуя не запускались. И соплю бросали. И на 41 ногу проца замыкали. И модуль вай вай шили. Не активировался вай фай и всё. Забили куй короче!!!
Там одна прошивка под все платы . Единственное питание надо смотреть - должно быть
3.3 вольта .
И еще , на новых платах и умках сигнал GPIO0 управляется программно .
Это сообщение считают полезным: Snorr
Я тоже игрался . Чую где то недоглядел иkb в схеме намеренно ошибка ( у меня нет оригинальной платы для прозвонки ) , GPIOпо разному  атачил , на дисплее осла вроде и уровни и бегали импульсы . Единственное что , смог прикрутить на элвес , взамен доработошного , но работало через попу, грешу на рассогласование уровней .
Slava,  фотку своей платы покажи .
" В старой крепости его надо было через трубу брать."(с)
Делается так . В комплекте с модулем ESP-01 идет свисток на базе CH340.
На плате замыкаем GPIO0 на землю и шьём стандартной утилитой и прошивой от штриха.
Далее , перемычку сняли , шнурок распаяли , прикрутили к плате .
Распайка шнурка для он-лайн выше.
"Заводские " штриховские модули смысла нет обсуждать из-за конского ценника.
Можно к УМке прикрутить без вайфая . Но это у кого зрение хорошее или микроскоп какой.
Я ради эксперимента проверил - работает.
Slava,
Шить это умеем, с агатами шнурков не идёт.
Нету фотки?!
Оффлайн TIHAI
В общем пришли ESP-01 (спасибо Slava за наводку), Штрих-online (RR-04) завелись без проблем, Ретейл-01Ф то же завелся (нужно только поменять распиновку), RR-02 и 03 не взлетели (думаю отключено программно), Штрих-М 01 и Light в лоб не взлетели, нужно попробовать распаяться на плату согласно схеме.
Это сообщение считают полезным: SergeyD, Klaus1900
Левый, без надписи снизу, у контроллера рядом резистор и конденсатор- штрих видит wifi
Правый вариант не видится.
У меня вообще нет таких модулей , и ведь хотел заказать но фоток так и не дождался.
У меня вопрос . А всё таки , кто нибудь может прозвонить и выяснить на 100%  , что с GPIO    №15 ( по идее он припаян земле ) , 02, 01 , 04 , 05, 16,14,12,13  ( чем и куда притянуты , ли  ) . ADC
Куда его подцепить  - земля или VDD  или в воздухе , он на модуле в каком состоянии  ?
Резак там есть - он ниже разведён, поближе к разъёму.
Тестером сопротивления по сигнальным линиям относительно земли одинаковые? Може банальный непропай/отгниыший переход...
Оффлайн TIHAI
Проверенные, рабочие модули ESP-01S
У  меня сейчас два модуля, вариант что слева на фото. ФР их видит.
И 8шт тех, что справа. Шьются, ФР не видит. Номиналы резисторов совпадают.
Вот такой у меня из последней партии .
А тот , что справа были первые три . У них сопрот чуть смещен к разъему.
Да, разъем после прошивки мы выпаиваем и потом весь модуль в термоусадку 10 мм.
Еще можно посмотреть , когда обмен с ФР идет должен синий светодиод моргать.
Спасибо,заказал.
///  Штрих-М 01 и Light в лоб не взлетели, нужно попробовать распаяться на плату согласно схеме.
На Штрих-М-01 есть две платы - с вайфай и без . Кинул в ФА .
Щяс нет времени разбираться , после 01.07.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Всем привет.
Дорабатываю онлайн до wifi.
Загр133 ПО 29 04 19
На центральной плате сдул транзистор, кинул перемычку.
Интерфейсная плата SME826.47.001_1
На инт. плате только переставил провода, откусил 2 лишних.
DD2 присутствует.
ПО WiFi хз.
В таблицах
наличие  wifi 0
версия wifi _
Почитал тему только больше еще запутался
Чего еще сделать надо ?
Прошить вифи плату?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Какой прошивкой?
У меня все на работе. Только завтра.
Оффлайн TIHAI
Egorrr, Вот этой
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Спасибо!
Прошился.
Проверил через телефон.
Пинг 0. все ок.
Спасибо Slava. Купил самый дешёвый модуль за 0,70 $, прошил Штриховским файлом (пришлось собрать прошивальщик), установил с доработкой, шнур спаял по рисунку. Всё работает.
Оффлайн AndyNovosib
Можете схемку накидать?
Доработка ровно по документу от Штриха, 1 провод протянуть и удалить VT1.
