Главная категория > Эвотор 7.3 и 10
СТ3Ф Переполюсовка аккумуляторов
dremel:
--- Цитата: Silver от 04/06/2020 14:28:18 ---
--- Цитата: dremel от 04/06/2020 14:22:54 ---ПРи подключении ЗУ касса вырубается и сбрасывает дату и время
Была такая фишка, посовещавшись с ТП менял электронный модуль планшета по гарантии.
Но в итоге то проблема решилась заменой?
Dubina:
--- Цитата: dremel от 04/06/2020 14:47:13 ---Но в итоге то проблема решилась заменой?
у меня такая же ситуация была, решилась заменой
dremel:
Спасибо за помощь. Клиенту озвучил, пущай думает.
Dorado:
dremel, если не гарантийная и есть желание и возможность перепайки, меняйте микросхему чарджера BQ24296. Если решитесь менять, то после выпайки неисправной микросхемы прозвоните цепь Vbat на землю (любой вывод индуктивности которая около чарджера), если сопротивление низкое, ниже килоома, то скорей всего что-то еще вышло из строя. Далее: справа от чарджера стоит диод шоттки, с его анода (нижний вывод, соединенный с 22 ногой микросхемы) подключить керамический конденсатор 4,7мкф на землю. Там есть конденсатор, крошечный, типоразмера 0201, его можно оставить.
После этого ставите новую микросхему и она как бы должна работать надежней
dremel:
--- Цитата: Dorado от 04/06/2020 19:10:51 ---dremel, если не гарантийная и есть желание и возможность перепайки, меняйте микросхему чарджера BQ24296. Если решитесь менять, то после выпайки неисправной микросхемы прозвоните цепь Vbat на землю (любой вывод индуктивности которая около чарджера), если сопротивление низкое, ниже килоома, то скорей всего что-то еще вышло из строя. Далее: справа от чарджера стоит диод шоттки, с его анода (нижний вывод, соединенный с 22 ногой микросхемы) подключить керамический конденсатор 4,7мкф на землю. Там есть конденсатор, крошечный, типоразмера 0201, его можно оставить.
Дело в том что касса работает от аккумуляторов, сейчас у нас в регионе все стали по тихонку открываться после самоудуряции и особо нет времени(да и желания) сидеть и ковыряться с этим овнотором (ну не люблю я их). Клиенту предложил, оставьте посмотрим, он не изъявил такого желания, мол пока работает и ладно. Типа на ночь вытащу акумуляторы заряжу в заряднике и на день хватит. Цену готовой платы на замену озвучили также, он подохренел и слава богу. В любом случае всем огромное спасибо за помощь и консультацию.
