Автор Тема: Ритейл-01Ф не передает чеки по ФФД 1,05  (Прочитано 4796 раз)
Оффлайн villain
Была замена ФН в июне,новую ФН сразу под ФФД 1,05 зарегили.Прошивка 20.02.2018,два дока ушло и все повисло. на доке 3.Подцепил ФН прямо к ПК через инкотексовcкую прогу под 1.05 ,не уходят чеки.С теми же настройками подключил старую прогу под 1.0 ,все чеки ушли.Снова ФН в ФР,открыл,закрыл смену,не уходят чеки по RNDIS.Через драйвер,не на яндекс, не на офд контура пинга нет,как будь то ФР в инет не лезет.Что еще посмотреть,какие настройки,может прошивка не того?Хотя на Штрих-лайт-01Ф с прошивкой от 20.02.2018 на ФФД 1.05 ,после замены ФН,по RNDIS,чеки уходят. Вот сейчас не пойму,то ли Ритейл-01Ф,то ли ПК по RNDIS не пускает.Но у клиента то же чеки висели с 3 дока.До замены ФН и под 1.0 все работало.ФН 36 месяцев.По отчетам ФФД 1.05,ФФД ККМ 1.05. У кого есть мысли?Как назло нет Штрихов онлайн,только доработка и блин,как назло,атмега студия не запускается,есть Штрих-лайт-фр-к,а быстро прошить не получилось.
« Последнее редактирование: 09/07/2018 23:19:33 от villain »
Сетевой адрес стоит статический, и адрес правильный? По TCP сокету подключается, адрес, порт TCP? Переподключить в центре управления сетями. Статус обмена ФН что пишет? Разрыв соединенияя, или подключаюсь к ....
Оффлайн villain
Сетевой адрес
Статика 192.168.137.111 в RNDIS 192.168.137.1
Связь по ТСР есть,порт 7778
Уже и перезагружал и выключал,включал.
Есть  IP ,подключаюсь к порту 7777.Есть линк.
Инструкцию читаю.Вот там написано в драйвере-прочие-...ввести известный www.yandex.ru если пинг 0,то связь с инетом есть.А у меня пинг 9 и таймаут великий.Нет связи с инетом.Подключал к ноуту,тоже чеки не идут.ХЗ ,может чего упускаю.В таблице 17 ФФД 2,при замене на 1.И при перезапуске обратно в 2.
Оффлайн villain
Сначала была замена ФН под 1.05 ,потом смена ОФД.Оба дока подтвержденные через ФР.3 док,запрос обмена(не переданных документов),уже не подтвердился.У меня мысли только,передать чеки с экспериментами через прогу инкотекса 1.0 и снова сделать перерегистрацию,по замене.....ну хоть бы даже,настроек.Но только не пойму,почему пинг не 0????
В подключении по локалке, по вайфаю ли, в том которое должно раздавать инет для RNDIS, стоит галка "раздавать инет" и там выбрано "раздавать для RNDIS"? Адрес ОФД(какой ОФД?) если буквами написан - -то в виде IP попробовать, если в IP, то - буквами забить.
Статус обмена ФН что пишет? Какой ОФД?
Если пинга нет - значит касса в интернет не выходит. URL ОФД если поставить, какой результат пинга?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
пинг чего нибудь в интернете по ip а не по url работает?
если службу ics в винде перезапустить не поможет?
Оффлайн igordok
Убрать, а потом поставить заново, галки "Общего доступа к интернету" пробовали?
Оффлайн villain
Отчитаюсь.Все перечисленное делал.ОФД Контур.Драйвер 4.14.0.688.Службы перезапускал,галки снимал,ставил.Нет пинга не по IP не по URL. Не заю что случилось,то ли последний совет помог с галками,то ли презалив прошивки,после обновления загрузчика.Стоял 127,залил 133.Но чеки пошли,а пинга так и нет.
На рндисе, если не ошибаюсь, нельзя проверить пинг через драйвер-прочее-команда-пинг.
Онлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Очень даже можно!
Ошибаетесь. Проверяется пинг на Rndis.
Оффлайн Utin
С недавнего времени ОФД ввело проверку подтверждения регисрационных действий со стороны ФНС.
Пока рег. действия не подтвердятся со стороны ФНС, ОФД не принимает документы. В статусе обмена ФН выскакивает ошибка 15. Нужно подождать какое-то время. Как только ФНС подтвердит регистрацию, чеки уйдут в ОФД.
