Автор Тема: Кассса для ЖСК нужна?  (Прочитано 21697 раз)
Оффлайн exersentry
« : 06/07/2018 14:03:24 »
физики платят в жск взносы (через все на свете) банки, банкоматы, с карты и т.д.  нужна жск касса?
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
Re: Кассса для ЖСК нужна?
« Ответ #1 : 06/07/2018 14:18:35 »
А  чем ЖСК отличается от других юридических лиц?Если принимают деньги наличными или через терминал у себя то они обязаны выдать чек.
И тут я понял,что я просто /0
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #2 : 06/07/2018 14:19:18 »
Насколько я внимательно читал изменения с 01,07,2018 , то продлили им до 19 года работу без ККТ( если по банку) Наличка только с применением ККТ
« Ответ #3 : 11/07/2018 21:11:29 »
ЖСК - значит, платят граждане. В этом случае и безнал через банк с кассой уже.
Если бы платили исключительно ИП - можно без кассы
Оффлайн exersentry
« Ответ #4 : 22/03/2019 18:28:24 »
у жск счет в сбере и прога в экселе. как им кассу подключить к счету?
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #5 : 22/03/2019 19:07:16 »
Вот именно, например сбер передает просто реестр платежей которые физики перевели на р/c, и че потм ручками каждый чек нибивать кассиру? Они же обосутся кипятком все
« Ответ #6 : 22/03/2019 19:21:07 »
Именно так и придется делать.
« Ответ #7 : 22/03/2019 19:32:24 »
И чек пробить в течении суток!
Оффлайн exersentry
« Ответ #8 : 22/03/2019 19:36:54 »
так решение проблемы есть? их еще отправить надо как то жильцам...
« Ответ #9 : 22/03/2019 19:39:17 »
Имхо тут то и подтянутся сберовцы с какой нибудь спец прошивой на свои эвоторы, а может и платной приложухой
« Ответ #10 : 23/03/2019 13:33:31 »
quote author=kkt43 link=topic=11484.msg124304#msg124304 date=1530861558]
[/quote]
Если ИП/ООО берёт деньги от физика даже через банк, то кассу надо применять.
« Ответ #11 : 23/03/2019 16:17:16 »
Не надо жильцу ничего отправлять, достаточно чек в ОФД передать. А если уж запросит жилец, то выдать ему копию чека из архива фн или из ОФД.
« Ответ #12 : 24/03/2019 07:30:25 »
Если ООО берет деньги от физика через банк, то наши пробивают на кассе безналичный чек.
« Ответ #13 : 24/03/2019 11:58:10 »
На зелёном выложили предложение, которое автоматически по полученным из банков (если их несколько) реестрам автоматом печатает и/или отправляет чеки (если нужно). Цен не выложили. Довольно много моделей подключается. Готовы и к другим подключиться.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #14 : 25/03/2019 03:31:28 »
Коллеги.. вот вам небольшое интро в проблему
Виды чеков при расчетах за услуги связи (ЖКХ и т.п.)
https://docs.google.com/document/d/1V17C0wFert9juzwFyrgZ5YGwZvOamq59Njmv3g49g5A/edit?usp=sharing
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #15 : 25/03/2019 11:53:52 »
У нас садики некоторые и образовательные конторы с нового года уже так делают-клиенту выдают бумажку, клиент идет в банк оплачивает, а потом уже кассир в конторе отбивает чек на основании или реестров или оттиска на доках клиента из банка.
« Ответ #16 : 25/03/2019 13:38:35 »
Кроме "фрактала" который на зеленом выложили нашел еще вот это
и еще, есть статейка https://roskvartal.ru/deyatelnost-uk/10149/kak-formirovat-fiskalnye-cheki-pri-rabote-s-onlayn-kassoy#comments там вообще якобы фискальный чек должен содержать наименование каждой услуги, а не просто "Оплата коммунального платежа по лиц счету 123"
Оффлайн exersentry
« Ответ #17 : 25/03/2019 20:51:24 »
как найти фрактал? на зеленом  не нашел...
накидайте еще вариантов пожалуйста
« Ответ #18 : 25/03/2019 22:30:42 »
https://kkm.info/index.php/topic,20240.0.html
У автора темы можно под иконкой на глобус тыкнуть, будет переход на его сайт.
« Ответ #19 : 28/03/2019 12:43:37 »
"При оплате через клиент-банк ЖКХ обязаны выдать чек...." - тут вроде понятно все. А вот меня озадачила местная управляшка: у работника этой УК, по его заявлению, из зарплаты ежемесячно удерживают оплату за услуги этой же УК. Как и какой чек пробивать? Зарплату работник получает на карту уже за минусом этого удержания.
Оффлайн exersentry
« Ответ #20 : 28/03/2019 12:58:54 »
спасибо , но не то...
Оффлайн exersentry
« Ответ #21 : 28/03/2019 13:01:12 »
если удерживают за услуги жкх (недоплачивают зп) то чек должны. у него должны быть документы подтверждающие оплату. а то ук сменится и станет должником)
Оффлайн Solid
« Ответ #22 : 28/03/2019 13:29:12 »
Не стоит путать взнос и оплата.
Взнос платят за капремонт (ккт не надо), за остальное - это оплата за услуги.
Если физик платит через банк, терминал оплаты - ккт не нужна.
Если наличкой - надо.
Если напрямую по реквизитам на р/с ЖСК - надо.
Через сайт - надо.
« Ответ #23 : 28/03/2019 13:48:18 »
стоп, а можете аргументаровать почему "не то" ? Вроде бы все функции выполняет это фрактал
  • Похвалили: 554 раз(а)
« Ответ #24 : 28/03/2019 14:24:12 »
эээ... а какое отличие между этими пунктами?
деньги просто падают на р/с от фл и там и там
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #25 : 28/03/2019 14:39:49 »
Единственным случаем, когда УО/ТСЖ/ЖСК не обязаны применять ККТ и выдавать чек, является заключение агентского договора с расчетным центром по приему денежных средств с населения (расчетно-кассовые центры, ЕРЦ, РКЦ). В этой ситуации ККТ обязан применять такой расчетно-кассовый центр, он же выдает покупателю/потребителю чек.
« Ответ #26 : 28/03/2019 17:35:07 »
Ну как через почту России оплачиваешь.
Оффлайн SergN
« Ответ #27 : 28/03/2019 19:54:50 »
в случае если через терминал либо банк - с поставщиком рассчитывается юрик (агент или бпа) он же и выдает чек
  • Похвалили: 2451 раз(а)
Мораторий ККТ, транспорт, ЖКХ
« Ответ #28 : 20/06/2019 05:09:38 »
 с 1 июля 2019 года ряд компаний (транспорт и ЖКХ) не будут штрафовать за онлайн кассы.В третьем чтении сегодня принят законопроект (№ 567405-7) с поправками, которые приостанавливают действие частей 2-4 и 6 статьи 14.5 КоАР РФ за неприменение онлайн-кассы.
Официоз здесь, сайт ГД
Cпециальные разъяснения по применению ККТ Минфин и ФНС выпустят до 1 июля.
« Последнее редактирование: 20/06/2019 05:29:34 от GeorgSerg »
« Ответ #29 : 20/06/2019 08:00:21 »
Про ЖКХ не очень понятно - у нас все они всегда были с кассами и ещё в первую волну поставили кассы с передачей... И вряд ли уберут.
Для чего им штрафы откладывают? Конечно, возражать они не будут...
«Нет, смысла я не понимал,
Но впечатленье - колдовское...». А. Иванов
