Автор Тема: Штрих-М-01Ф Сброс гросс итога не вскрывая аппарат  (Прочитано 5641 раз)
Мужики, чёт туплю, как ему гросс сбросить без вскрытия?
Общее гашение кажись гросс не сбрасывает.
chellenger,  Как без вскрытия не знаю, знаю что так можно:
И вроде в ТД 698 в 17 таблице можно выставить чтоб при перерег сбросился Гросс. но надо перерег вроде сделать без замены ФН Кто то уже на форуме пробовал.
  • Похвалили: 328 раз(а)
Вроде только с замкнутой XP11 на бцу сделать общее гашение.Все остальное от лукавого.
Онлайн Niro
В прошивке от 05.03.2018:
3. В таблицу 17 добавлена настройка "RUS АВТООЧИСТКА НС ПРИ РЕГИСТРАЦИИ".
По умолчанию выключено. Позволяет автоматом спросить необнуляемые суммы при первичной регистрации или перерегистрации с заменой ФН.
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
И кстати - где ОФД там при перереге в связи с заменой ФН сбрасывает, там где автономы там нет .(вер от 201217)
Сбрасывает и без замены ФН. Только перерег без замены
Проша походу пока "левая",на сайте ее нет.
Делал в одной организации замену ФН на трёх штрихах , таблицы сохранил с одного регистратора и потом их записал в остальные , т.к. кроме замены ФН менял ОФД, расшифровывал полностью название длинное. Через несколько дней позвонил бухгалтер, на дву пошло с 0.00 , а на третьем с нарастающим итогом. Прошивал все аппарата февральской прошивкой.
С сайта rr-electro.com.
zax, Так-то так,но пока новое ПО на сайте производителя отсутствует,это beta.Помнишь,атолловская прошивка,6059 по-моему,сколько отшили-и все коту под хвост.Лучше не спешить с внедрением новаторского ПО.Хуже нет-переделывать,надо сразу под ключ.
Онлайн Niro
На сайте РР-электро последняя прошивка от 24.05.2018 г. И это не beta.
