Главная категория > ЭЛВЕС-МФ БЕЗ УМ
Элвес-МФ Wi-Fi опять про часы
<< < (3/3)
Two_byte:
Пофлужу слегка - аналогия = был в ремонте ТВ самвсуньг-самвысуньг, смарт, по вайвай смотрели, потом не смогли....
Итог был весьма прост - кондеры в БП стояли рядом с радиатором PFC, высохли однако....
Леонид, не мучай человека, нифига он на DS1707 не поймает,а на 1307 - она же работает, только "быстрит", видать все же питалово "невкусное".
Три два семь шесть восемь - заклинание для часовщиков...
Two_byte:
Три тридцать семь - пиндосы, четыре сорок адын - наши, четыре пиздесят три - гейропа, фух наверное не забыл. А, у пиндосов еще есть три сорок три.
Это поднесущая цвета.
Блин, поднесущая СЕКАМ по моему 4.21МГц, не помню уже, лень лезть в анналы типа "Вики".
cesav2007:
--- Цитата: Two_byte от 05/07/2018 19:09:16 ---
--- Цитата: АМЕ_Worker от 05/07/2018 17:53:46 ---Пробовали и на родном ЗУ и на новом. Все тоже самое. При подключении лабораторного БП (трансформаторного) "глюка" с часами не наблюдается.
Ключевое слово - трансформаторного!!!, коненсаторы сразу на выкид по питалову.
По ходу дела идут пики по питанию, они то и сносят мозги таймеру.
Не далее чем вчера отремонтировал филипка 32-го (ТВ), на первый взгляд все нормально, только один из конденсаторов 47*200в показал емкость всего в 4мкФ, при выпаивании болезного у него еще и нога отвалилась, вот и верь после этого людям - внешне то все норм было, хорошо прибор есть под названием UT-611.
Достаточно много поменяли на трансформаторные - вроде проблем не было.
АМЕ_Worker:
Спасибо всем за советы. Дело было действительно в "невкусном" питании.
Просто не знал, что микросхемы могут так реагировать на нестабильном питание.
SergeyD:
--- Цитата: Two_byte от 05/07/2018 19:56:34 ---самвсуньг-самвысуньг, смарт, по вайвай смотрели, потом не смогли....
Так эти гады прошивки обновляли и ухудшали работу ТВ - например, теперь ютюбе не показывает вовсе, многие форматы, которые раньше показывал, теперь не берёт. Интересно, что их же блюрэй проигрыватель продолжает брать.
А поднесущие для него ни при чем, они только для аналогового приёма имеют значения.
[*] Предыдущая страница
