Автор Тема: Не шьется БУ 5.2  (Прочитано 6295 раз)
Оффлайн Ivus
Не шьется БУ 5.2
« : 28/06/2018 13:06:54 »
Всем доброго дня! Может кто сталкивался с проблемой модернизации плат 5.2, или я что то пропустил. В общем к делу. Атол 55, БУ 5.2. Загрузчик льется на ура. Загоняю загрузчик f47_bootloader_2893. После этого включаю ФР, естественно происходит нормальное звуковое предложение закинуть ему прошивку, ставлю перемычку в boot, закидываю файл, процесс записи файла происходит очень быстро (словно не поставил перемычку). После того как файл закинулся, Фр опять мне говорит звуковыми сигналами - дай мне покушать прошивку). Если я делаю что либо не так - поправте меня. Или , если я пропустил похожую тему, дайте ссылочку. Заранее спасибо за советы
Оффлайн Aleff
Re: Не шьется БУ 5.2
« Ответ #1 : 28/06/2018 13:34:37 »
При включении зажимайте кнопку, быстро нажимайте три раза пока горит красный, потом переставляйте перемычку, закидывайте комбинированную прошивку. Если не помогает значит что-то с перемычкой. (ее надо держать до конца прошивки)
Оффлайн Ivus
« Ответ #2 : 28/06/2018 13:37:25 »
При включении зажимайте кнопку, быстро нажимайте три раза пока горит красный, потом переставляйте перемычку, закидывайте прошивку. Если не помогает значит что-то с перемычкой. (ее надо держать до конца прошивки)
Да он и так уже в ожидании прошивки, после загрузки bootloаder. Пробывал и пинцетом замыкать boot - не помогает....
Оффлайн Aleff
« Ответ #3 : 28/06/2018 13:39:03 »
Там главное после включения ее переставить - на горячую...
Оффлайн Ivus
« Ответ #4 : 28/06/2018 13:53:44 »
Вкурсе, мать писала))
Оффлайн Aleff
« Ответ #5 : 28/06/2018 14:03:02 »
А вы ту перемычку переставляйте? Нужна правая (2)...
Оффлайн Ivus
« Ответ #6 : 28/06/2018 14:07:14 »
А вы ту перемычку переставляйте? Нужна правая...
Ну конечно) Тут не надо ходить вокруг да около, все делается по технологии. Позади туча модернизированных плат. Вопрос именно о том что прошивка не загоняется по причине а) плохой контакт (но пробывал контакты и пинцетом на горячую зажимать) б) другая причина
« Ответ #7 : 28/06/2018 14:16:36 »
ну слей мэджиком полную прошиву с рабочей платы и залей им же в эту.
« Ответ #8 : 28/06/2018 14:20:22 »
Задам глупый вопрос, но вдруг. Всякое бывает, когда заработаешься.
А он точно 5.25? Не 5.21, не 5.24?
« Ответ #9 : 28/06/2018 15:17:01 »
Сегодня и это не первый раз. Отказывается шиться после прошивки загрузчика, когда неисправен датчик бумаги.
Меняю плату и та же фгня, меняю наеовомодную и опять. Лечим датчик и все шьются
Оффлайн easy2105
« Ответ #10 : 28/06/2018 15:51:15 »
Попробуй выстави не LPC1768, а 1778 (или 4078)
« Ответ #11 : 28/06/2018 16:08:57 »
easy2105,  4078 на БУ 5,2? Оригинально....
« Ответ #12 : 28/06/2018 16:40:05 »
PuRGen, А вот про датчик бумаги это интересно. Так как Эвоторы это софт Атол на 7.2 раньше была проблема улёта ФР в бут если нет бумаги, сейчас есть проблема -не прошивается если нет бумаги.
Оффлайн Ivus
« Ответ #13 : 28/06/2018 17:18:57 »
5.2 и всё. Древняя короче
Оффлайн Ivus
« Ответ #14 : 28/06/2018 17:20:55 »
А какого тогда на ней сигнатуры читаются камня 1768. Я мать не снимал правда, но надо глянуть камушек
« Ответ #15 : 28/06/2018 17:21:12 »
ээээ... Мне лично даже 5,21 одолеть не удалось, пробовал в том году ПД один старый. И по инструкции Атола положено только от 5,25, насколько я помню, без замены платы. Не "прожевывает" он прошу,  заливает и все.
Оффлайн Ivus
« Ответ #16 : 28/06/2018 17:24:05 »
В любом случае жду экспертов, что посоветуют. Как вариант да с 5.25 попробывать слить полностью и залить в 5.2
« Ответ #17 : 28/06/2018 18:11:42 »
может 5.2 - это тот, на котором нет DD4. или какая она там ?
« Ответ #18 : 28/06/2018 18:35:32 »
Даж не поленился посмотреть - таки да. Вот 5,2
Оффлайн Ivus
« Ответ #19 : 28/06/2018 18:37:15 »
О да. Нет в этой ревизии микрухи) все спасибо. Тогда вопрос решен. Валентин, благодарю.
« Ответ #20 : 29/06/2018 01:34:28 »
Ричи,  В плату 5.21 заливал прошивку для БУ 5.25. На трех 55 точно делал и все работает.
« Ответ #21 : 01/07/2018 11:34:47 »
Я как то раз плату 5.2 дорабатывал до 5.25, а потом уже и в онлине делал.
Оффлайн Andyman
« Ответ #22 : 01/07/2018 17:03:33 »
А можно подробнее из 5.2 в 5.25 что нужно сделать?
« Ответ #23 : 01/07/2018 17:18:10 »
Andyman, Если из 5.21 в 5.25 то должна быть установлена DD5 - DATAFLASH
Оффлайн Andyman
« Ответ #24 : 01/07/2018 19:38:11 »
Т.е. находим микруху впаиваим и 5.25 на руках?
Оффлайн Andyman
« Ответ #25 : 01/07/2018 19:47:59 »
А где микруху брал ?
« Ответ #26 : 01/07/2018 20:15:17 »
Andyman,
5.2- нет DD5, если надо ее доработать, то впаивай DD5 и пару резисторов + кондер.
5.2.1 - есть DD5, если достаточно EoU, то модернизируй программно.
Это сообщение считают полезным: Andyman, Zhendosv
« Ответ #27 : 01/07/2018 21:09:33 »
Впаять флешку и 2 резистора по 33 Ом.
Это сообщение считают полезным: Andyman, ДОЛГОПОЛОВ
« Ответ #28 : 02/07/2018 00:04:12 »
Andyman, из погорельцев.
