Автор Тема: Менеджер обновлений не видит устройство.  (Прочитано 2662 раз)
Перед регистрацией прошил 665 прошивкой, сдал клиенту. Он что то там попытался установить, звонит, говорит не получается. Притащил нам.
Вики он подключал железным com-портом. Выдернул провода, поставил дрова, в диспетчере висит ок на 3 com-порту, запустил менеджер обновлений. Итог-нет говорит устройства.
На компе винда 10, 64 битная, с нуля. Пока мысль одна - не мешают ли цифровые подписи драйверов, скорее всего не отключены. Если собака порылась не здесь (Что скорее всего так и есть), идей больше нет.
Может кто сталкивался с подобным?
через фито то видится?
Оффлайн Sergei
Добрый день.
У меня было похожее пару раз. Принт нашёлся, после деинсталляции драйвера, перезагрузки и новой инсталляции драйвера.
На цифровые подписи ругается  но уже в процессе установки,  разрешение принимает и все ставится.  Если не видится  касса помогает повторная перепрошивка. И кривой старый соmproxy перед новой установкой снести подчистую.
Через фито видится.
Спасибо, завтра попробую.
Тоже утром пробовать буду если не поможет. Старого прокси нет, как и нового. Винда чистая.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Не пользуюсь менеджером. Не вдохновляет, тупенький, жалобы.
Обновляюсь ручками на 664-665, службу ставлю старую 121.
Год отработали без жалоб и еще отработают.
По ощущениям, если был дисконнект кабеля ККТ то новая служба не
подхватывает подключение, нужен релог компа.
Да тут дело какое было. Клинт захотел на тачевые посы под вин 10 поставить Вики старт с Вики принт. Отгрузили посы и принты, говорит что ставить сам будет. Принты я ему прошил 665 прошивкой и зарегистрировал. Он судя по всему подключил их по железному ком порту и запустил установку старта. Естественно Стар ничего не нашёл и запустился голенький, без принтера. Вот тогда он к нам его и привёз.
В итоге: устанавливаем драйвера, подключаем по usb, запускаем менеджер обновления обязательно с правами администратора. Он все находит, подключает. Создаём ЛК в Дримкасе. Запускаем старт с правами администратора. Он подключает принт к ЛК и в принципе все. Работает.
Проблема описанная решилась запуском менеджера обновлений именно с правами администратора. Иначе не находила ничего не обновляла естественно.
