Автор Тема: Ярус-02К (особенности доработки?)  (Прочитано 3706 раз)
Клиент притащил комплект доработки Ярус-02К, а сам принтер забыл... ("блондинко") :). Не зная че там внутри за ПО перешил на вот это ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/FR/Internal/Yarus01-02k/ (пришлось извратиться и кинуть питалово 3.3V через разъем фп). Прошился. Собственно чего я тут все это расписываю...
1 Знающие люди, подскажите. С самим PPU надо чего делать(перешивать,итд)? Если да, то киньте в меня прошивками пож-та (Штрих заверил что не надо).
2 Кабеля для клизмы в комплекте нет, паять я ленюсь и стащил его с Штрих-м-фр-к. Подойдет? (судя по мануалам должно)
3 И подскажите по поводу таблиц. Есть ли какие особенности?(к примеру таблица1 параметр ХХ обязательно поставь в 1 а то работать не будет ) :)
Терминал обычный QIWI.
зы Шухер навел потому что в первй раз эту доработку устанавливаю, клиент находитьсяся за 100 км от цто,и клиент как говорилось выше "блондико". Ехать завтра...
tridentxp
  • Гость
Re: Ярус-02К (особенности доработки?)
« Ответ #1 : 03/02/2011 14:59:00 »
лично я  только плату устанавливал, и всё - ни каких премудростей.
« Ответ #2 : 03/02/2011 23:22:58 »
Ответ всего один, это радует. :)
tridentxp, спасибо за ответ.
« Ответ #3 : 04/02/2011 03:34:33 »
На http://paykiosk.ru/forum/ столько всего... Про ПэЙППУ700К (мат)
У меня всего один на обслуге (работает зараза)
Иной раз думаю... Как грамотно его убить?, а с другой стороны жалко и всего один :-(
ЗЫ: недавно (месяц назад) был случай. Приносят, а принтер остыть даже не успел - я то порадовался
- умер своей смертью... Замкнул предательский предохранитель на плате 3.3 вольта внизу схемы левый
И снова трудится...
ЗЗЫ: Бывает и хуже - но реже!
« Ответ #4 : 12/03/2011 00:51:50 »
Ммдаа. Штриховцы "порадовали" Сначала пришлось ждать новую прошиву,которой на сайте в свободном доступе нет. Потом перепрошивать, потом припаивать чип кондеры отвалившиеся, потом кабель перепаивать(положили прямой) и до кучи пое..ться в маратле чтобы подружить сей агрегат.
В общем 4 раза ехал на точку (а точка за 100 км от цто)
