Главная категория > Мещера-01-Ф
Мещера-01-Ф исп.3
GeorgSerg:
http://smartkkt.ru/
ravil1965.65:
В РЭ описано как добавить товарную позицию, что Вас и интересует.
SergN:
--- Цитата: Kofein от 24/06/2018 00:22:41 ---Принесли одну такую. Для настройки требуется "утилита Центр управления Мещера". Перерыл в инете все что мог, вдоль и поперек. Вроде как ПО должно быть на диске в комплекте, в коробке - но там пусто. Выручайте, кто может.
ЗАЧЕМ!?
Вы ее вообще включали?
Kofein:
Включал. И РЭ читал. Но нашел только как добавить товарную позицию уже в открытой смене. А вот как составить номенклатуру заранее? и без открытия смены? Всем спасибо, в понедельник доберусь до кассы.
SergN:
--- Цитата: Kofein от 24/06/2018 12:13:03 ---Включал. И РЭ читал. Но нашел только как добавить товарную позицию уже в открытой смене. А вот как составить номенклатуру заранее? и без открытия смены? Всем спасибо, в понедельник доберусь до кассы.
Все кассы кторые шли в проект Столото автматически грузят номенклатуру лотерейных билетов с сервера Столото.
Если нужно вести свою номенклатуру - то проще всего это сделать через кабинет пользователя на umka365.ru
http://umki.org/knowledge-base-category/umka365/
Либо -- можно подтянуть из файла сразу на кассе.
Если зайти в Настроки-Скин - упрощенный, то можно перключится в друго йинтерфес Кассира, там оптимизировано под суммовые продажи
Да, еще рекоменду зарегится на umka365 получить свой код партнера и вбить его в кассу.
В этом случае, если польозщователь будет оплачивать какие=-то доп. сервисы вам на партнерский счет будет капать процентики.
Ну и заодно можете рулить кассой удаленно , если нужно будет что-то в ней поменять.
