Автор Тема: АТОЛ 91Ф Утилита для обновления прошивки с 6006/6216/6369 на 6975  (Прочитано 11145 раз)
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Поюзал данную прогу. Хотя что там юзать :) Вставил кабель/запустил ПО. Ни настроек скорости ни порта. Само всё пойдёт. Код защиты не слетает. Наконец то можно прошивать без разбора кассы. Пока только на 91 Атол. На остальные тоже будет.
Оффлайн serj
Ох и напорют щас пользюки касс :)
Короче что то пошло не так :) После перепрошивки этой прогой касса уходит в ошибку "ККТ не инициализирована".  И при чём инициализировать я её не могу. Просто тупо не проходит тех. обнуление. И батарейку скидывал. Переключатели переставлял (РАБОЧИИ!!! ПРОВЕРЯЛ!!!) Даунгрейд делал даже до первой прошивки. Хер там. Хотя касса включается и печатает. Хрен знает теперь куда этот недокирпич:)
А чем старая прога хужее? Я ей шью все подрят в т.ч. 91е
Какая?
чет здесь в ФА не нашел, но на сайте у Вадима из Владимира ;) точно была.
ККТ не инициализирована - а данный метод не помогает?
Короче что то пошло не так  После перепрошивки этой прогой касса уходит в ошибку "ККТ не инициализирована".  И при чём инициализировать я её не могу. Просто тупо не проходит тех. обнуление. И батарейку скидывал. Переключатели переставлял (РАБОЧИИ!!! ПРОВЕРЯЛ!!!) Даунгрейд делал даже до первой прошивки. Хер там. Хотя касса включается и печатает. Хрен знает теперь куда этот недокирпич:)
У меня ситуация после прошивки этой прогой другая. Касса включается, работает. Информацию о ККТ можно распечатать, а вот Х отчет не печатает (ошибка 0х66 не тот режим) Связь с 8-м драйвером ККТ устанавливается, но в параметры оборудования не пускает (-16 (Не поддерживается в данном режиме устройства) С редактором таблиц не работает (Не удалось открыть порт!) Короче или прога кривая или прошивка 6975 косячная.
Niro, ЕС 02 команду подать
Не знаю как 6975 а 6369 после кривого программирования не цеплялась к ПК. Никак. Сбросить настройки по инструкции не давала. Пока крутил, забыл выключить MODE, нажал в 10 драйвере галку включено - о чудо, ККТ подцепилась. Вобщем сделал инициализацию, дальше проще. Код 4 при этом не слетел.
Спасибо, забыл по запарке.
утиль не робит на хрюшке - тупо не находит кассу. на 7-ке сразу взлетело.
Оффлайн leveler
Утилита с новой прошивкой, подробнее о изменениях в теме:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11158.0.html
Оффлайн leveler
Для обновления используется утилита Firmware Updater, она обновляет прошивку Атол 91Ф до версии 7237.
Условия и порядок обновления прошивки:
    Смена на ККТ должна быть закрыта;
    Наличие ДТО (Драйвер Торгового Оборудование, Драйвер ККМ) на ПК не обязательно;
    В процессе обновления прошивки стирается вся номенклатура из устройства, необходима повторная передача;
    Подключите ККТ к ПК через USB;
    Запустите FirmwareUpdater.exe из папки;
    Откроется командная строка, там отобразится процесс прошивки;
    В процессе обновления нельзя работать на ККТ, отключать кабель USB;
    Подождите, пока не закроется окно командной строки (черное окно) и касса еще раз перезагрузится;
    В командной строке появятся строки "Ошибка драйвера ККТ - [-3] Порт недоступен" - ККТ перезагружается, не предпринимайте никаких действий для исправления;
    В процессе обновления ККТ перезагрузится 4 раза;
    Процесс обновления занимает 5 минут;
    Если прошивка проводится без подключенного ФН, после последней перезагрузки на экране устройства появится ошибка "Ньюджер в режиме начальной инициализации" - выключите ККТ, установите ФН, ошибка исчезнет;
    После обновления на экране ККТ появится окно "Мастера Настроек" или "Ошибка продажи по свободной цене" - нажмите "Далее", выберите:
        Режим продажи;
        Роль пользователя;
        Дату и время;
        Канал ОФД;
    Перезагрузите ККТ.
Инструкция кассира новая нужна.
Это вопрос или утверждение? Если вопрос - то на данный момент Руководство по эксплуатации от 18.06.2018
Там теперь закрытие смены под кассиром можно делать,значит новая инструкция нужна.
Нефиг. Пусть под админом делают :)
leveler, Архив битый-не открывается.
Её ещё нет в ЦЗ Атла.
прошивка уже готова - находится на тестировании у крупного клиента
еще чуток и выйдет для остального мира
если конечно не будет критичных замечаний
Пусть потестят сначала.
Оффлайн sevrro
я прошил свой витринный экземпляр.
полет нормальный, кроме одного НО.
При каждом включении пишет "Ошибка. Ньюджер в режиме начальной инициализации". Касса не фискальная.
Оффлайн alexprofkent
Кто ставил прошивку f82_7386_4555, выдает ошибку необходимо перезагрузить ньюджер,
Век живи, век учись - дураком помрешь!
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Да такая же проблема, инициализировал и перезапускал, все равно "Ньюджер в режиме инициализации", пришлось откатывать до 6975
Za Бег
Сегодня шил FirmwareUpdater 6xxx-7386, проблем не выявил.
Это нормально для нового. Вставил ФН и он нормально загрузился гордо сообщив, что ФН не фискализирован.
Вытащил ФН и опять кажет режим начальной инициализации.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Спасибо, я то тренировался на кошках с витрины
Za Бег
Оффлайн leveler
Опытным путем установлено что без КЗ1 режим ФР не работает, хоть с какой прошивкой, во вложении новеханькая  без вскрытия
Оффлайн leveler
Короче говоря, смены закрывает, отчеты печатает, а вот смену открыть не может типа не могу))) без кода защиты и все !!!
Назначение кодов защиты есть в документации Атол. И не надо никаких опытных путей, а то еще что-нибудь давно известное наковыряете.
