Автор Тема: Штрих-мпей обновления программного обеспечения  (Прочитано 14597 раз)
Оффлайн mrrom
Доброго всем дня!
 На руках 3 мпеяя версия по 1.5.19а не могу обновить по.
1. фелшку не видит штук уже 10 перепробовал. скачал с сайта SoftUpdate.zip скопировал в корень флешки выключил мпей включил зашел в меню, обновление по, выбрал обновить с флешки ккт пишет Не найден файл обновления (так делают все 3 аппарата).
2. наладил wifi тест драйвером цепляюсь он его видит.
3. Если выбираю обновить через сервер пишет ошибка при загрузке обновления.
Все три ккт от 06/17 года. думается мне что за год ядро переписали и у меня какое то глючное зашито.
Если делать обновление по, то придется инициализировать, а как я понял нужна спец утилита от ГК штрих-м который ее выдает за деньги или обучения (я не против оплатить или обучится), но до 1 июля не получится.
Может еще есть способы обновить по этом ккт.
Или фискалить без обновления .
« Последнее редактирование: 22/06/2018 19:54:48 от mrrom »
Telegram @mrrom39
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
1.5.19 очень старая.Поддержка ФФД 1.05 началась с 1.7.17.  Сейчас последняя версия 1.7.48.  Иногда обновление кассового ПО с сервера Штриха по воздуху сбоит,но надо пробовать снова и снова.Но если совсем по гамбургскому счёту,то обновить надо всё:загрузчик,файловую систему,кассовое ядро,кассовое ПО.Спец.ПО для инициализации свободное и бесплатное,называется armi_blue и выкладывалось в ветке Штрих-м пэй здесь.
P.S. Отлично видит SD карты из штриховских ФР.
Оффлайн mrrom
а куда там sd ставится через переходник?
я пробовал
Telegram @mrrom39
Оффлайн dipol
SD через переходник в USB гнездо.
Оффлайн mrrom
Ато я уже по второму кругу начал читать документацию :)
Так делал не хотит.
Telegram @mrrom39
Оффлайн dipol
А вот ещё вспомнил.Один раз по вафле тоже не смог обновить ПО.Вынул из своего телефона симку,вставил в ККМ,получил IP и всё обновилось.Х.З. чтоэто было.
Оффлайн mrrom
может тест надо пройти?
Telegram @mrrom39
Оффлайн dipol
К чёрту тесты.С 06.2017 много чего в  ПО отловили и исправили.Обновлять надо всё.
Оффлайн mrrom
Обновил поехал в магаз смотрю в магнитоле флешка от "штрихов" торчит с переходником . попробовал вставить мпею понравилось обновил одну.
вопрос все же открытый ядро обновлять?
Telegram @mrrom39
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Подойди к вайфай роутеру поближе, и все пойдёт, сегодня 4 шт обновлял и заметил такое явление.
Оффлайн mrrom
я тоже это предвидел делал прям рядом не шло.
Telegram @mrrom39
Оффлайн maxkkt
Мпей, вообще капризный зверь, каждому делаю полное обновление, и прохождение всех тестов, и н когда с первого раза не получается. Всегда "плююсь" на них, но когда зафискалю, мне прям нравится, работают хорошо
Оффлайн mrrom
Если делать полное обновление надо делать инициализацию у меня пока доступа нет надо обучится.
Telegram @mrrom39
Оффлайн maxkkt
С новыми по можно без инициализации, сначала обновиться, потом бэкап, потом полное обновление и восстановление бэкап.
Оффлайн mrrom
На сайте только кя лежит фс нет. Обновился с бэкапом. все ок
Всеравно флешки странно определяются две sd карты одну видит , другую нет отличие, только в том что одна как с умки снята так использовал(которую видит), а другую windows 10 форматировал мож в этом дело(бред конечно) , но другого объяснения нет. Windows видит их без проблем.
Telegram @mrrom39
Оффлайн maxkkt
Есть такое дело, тп подтверждает, что не все флэшки видит
Оффлайн Winslov
Коллеги подскажите как завершить инициализацию. Штрихи прислали новую плату (не прошитую,даже без загрузчика), вроде и все проги есть и прошивки. нифига не могу завершить ремонт. На дисплее после включения появляется "Ожидание пакета инициализации" и так висит. Хотя зав.номер уже забит, все тесты пройдены. Даже чек распечатался о прохождении теста. Вот что прога Armi_Blue выдаёт.
13.07.2018 12:22:16 => Начало Инициализации SN: 173520020000108
13.07.2018 12:22:16  > Проверка авторизации  Успешно.
13.07.2018 12:22:16  > Ожидание IP-адреса KKM
13.07.2018 12:22:16  > Авторизация по Com-порт: отправка логина  Успешно.
13.07.2018 12:22:16  > Авторизация по Com-порт: отправка пароля  Успешно.
13.07.2018 12:22:18  > Запрос IP-адреса KKM   Успешно.
13.07.2018 12:22:18  > Ожидание IP-адреса KKM
13.07.2018 12:22:34 ==== ЗАВЕРШЕНО ====
13.07.2018 12:22:34 Ошибка. Операция прервана по таймауту.
Постоянно ожидает IP, пробовал и по WiFi и по переходнику Ethernet-USB и Com кабелю.
Что делаю не так не пойму.
Оффлайн angre
Оффлайн Winslov
Уже несколько раз перечитывал, всё время стопорится на получении IP. Тест драйвера по этому IP подключается к М-ПЕЮ. Незнаю уже что делать.
Оффлайн angre
Что прописано в файле skok.ini?
Оффлайн Winslov
Победил наконец то ! Надо было в файлике skok.ini  перед параметром MSKIP = wlan0  поставить  два тире " --" .  Подключал по Ethernet-USB.
Не могу обновить ПО. Сейчас версия ПО 1.7.11. Хочу обновить на 1.8.10. Файл SoftUpdate.zip на флешку записал. Запускаю обновление, экспорт таблиц происходит, касса выключается. Но после включения версия ПО остается 1.7.11. Загрузчик обновлял, образ ядра и файловой системы версии 1.7.11 записывал через полное обновление. Инициализацию после этого делал, результат тот-же. На версию 1.8.10 не обновляется. Может кто знает куда копать дальше?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Niro, Переименуй скаченный файл softupdate.zip в SoftUpdate.zip, возможно поможет.
Файл был переименован. Обновление с флешки запускается, происходит экспорт таблиц. Потом выключение, но после включения версия ПО остается прежней.
Оффлайн maxkkt
Надо попробовать полное обновление, начиная с загрузчика.
Я уже это делал.
Оказалось не обновлялось ПО потому-что неисправна интерфейсная плата. Не проходил тест GPRS. После замены интерфейсной платы и прохождения всех тестов ПО обновилось после первой перезагрузки.
народ, подскажите как обновить этого зверя с версии 1.6.57. Бэкапа на этой версии еще нету, аккредитации тож :'(
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Делал в такой последовательности - обновил по воздуху на 1.8.19. Это только ПО обновилось, ничего из настроек не пропало, появился бэкап. Затем можно сделать бэкап, и на всякий случай сохранить на ПК или отдельной флешке. И только после обновлять полностью.
Оффлайн dipol
Оффлайн mrrom
и ли сфлешки обновись, только ПО бэкап появится
если с флешки, то не забудь писать имя файла учитывая регистр букв.
Telegram @mrrom39
Я вот в бэкапом фишку не понял, если делать как по инструкции, сначала бэкпа, обнова, восстановление бэкап, то при восстановлении у меня почему то возвращает старую версию. Такое ощущение, что там бэкап не только данных, но всего образа.
Если не делать восстановление бэкап, то версия обновляется нормально, но приходится ручками все восстанавливать.
Оффлайн maxkkt
Это чтобы после полного обновления терминала с нуля (загрузчик с форматированием, потом ядра и фс), не проводить инициализацию с вводом зав номера при помощи утилиты Armi_blue, очень уж заморочено через нее. А восстановиться с бэкапа, а потом еще раз обновить по по воздуху или с флэшки, если нужно.
Не обновляется оно так, у меня только после заливки полного образа и без бэкапа.
Оффлайн mrrom
А почему? что пишет? у меня все нормально бэк делаешь затем шьешь потом из бэк назад потом с флешки обновление софта делаешь.
Telegram @mrrom39
Незнаю, все проходит и с флехи и по воздуху, но при перезагрузке показывает старую версию. Переход с 1.7.11 на последнюю 1.8.19.
Оффлайн dipol
Много раз обновлял ПО и с флешки и по воздуху. Никакой промежуточности и этапности не встречал и не слышал о таком. Обновляется с любой версии на любую. Обновление проходит в два этапа:сначала М-пэй копирует в себя новое файло и просит перезагрузку. После перезагрузки и начинается установка новой версии. У Вас, похоже,  не идёт второй этап. Чего-то ему не нравится. Может смена была не закрыта, может до обновления не все документы в ОФД отправлены.
Это сообщение считают полезным: mrrom
Оффлайн павел96
Можете на почту скинуть armi_blue, по форуму пробежался, не нашел. Поиском тоже не нашел.
Оффлайн dipol
Это сообщение считают полезным: павел96
Оффлайн павел96
Какая-то хрень у меня с Мпей. Раньше с ними дела не имел. Притащили со стороны. Перестал запускаться. АКБ в норме. На всякий случай попробовал от ЛБП запитать. Безрезультатно. Возиться особо времени нет - заказал ЦП. Ведет себя точно так же. Похоже проц не стартует. Коммуникационный модуль, дисплей, клаву отключал. Потребление голой платы 0. Порядка 200 мА при pwr_key. Убираешь включение - снова 0. Прислали брак?
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Вроде у них была какая-то типовуха с выгоранием какого-то копеечного элемента.
Коллеги, есть у кого что то посвежее 1.8.41?
  • Похвалили: 667 раз(а)
1.8.51
## [1.9.0] - 2021-05-31 18:50
### Changed
  * Теперь поддерживается UTM 4.0+
## [1.8.51] - 2020-11-03 18:15
### Added
  * Транзакция 54 (Фискальные реквизиты чека): добавлена запись номера смены в поле 'Кол-во'.
    Ранее в это поле всегда записывалась единица (значение по умолчанию для кол-ва).
## [1.8.50] - 2020-09-21 19:00
### Added
  * Добавлена поддержка марок меховых изделий (код маркированной продукции: 0002).
## [1.8.49] - 2020-08-20 16:00
### Fixed
  * Теперь при формировании тега 1162 серия обрезается, если в марке нет символа 1D(29):
    - для табачной продукции (0005) до 7 символов
    - для обуви (1520) до 13 символов
## [1.8.48] - 2020-02-19 21:15
### Fixed
  * Теперь итоговое значение тега 1162 перед передачей в КЯ обрезается до 30 байт.
## [1.8.47] - 2020-02-14 16:30
### Added/Changed
  * [Экран регистрации] Теперь при сканировании, если распозналась валидная марка, то после извелчения из неё ШК
    перед подбором обрезаются ведущие нули у этого ШК.
  * Теперь при выгрузке тр-ции 180 (Маркируемый товар) все символы ';' в марке заменяются на последовательность '\u003B'.
## [1.8.46, отладочная версия] - 2020-02-13 14:10
### Added
  * При передаче товара в КЯ добавлен префикс '[М] ' в наименование товара для товаров, имеющих марку.
    Т.е. теперь товары с марками можно отличить в чеке, но в ФН в тег 1030 наименование записывается без префикса.
## [1.8.45, отладочная версия] - 2020-02-12 12:20
### Added/Changed
  * Включено логирование всех клавиатурных событий от USB.
  * Добавлена поддержка маркированных товаров: "0003" лекарственные препараты, "0005" табачная продукция и "1520" обувные товары.
    В частности, в ФН передается тег 1162.
  * Добавлена передача 1162 тега для акцизных товаров (для алкоголя).
## [1.8.44] - 2019-08-21 15:10
### Added
  * Добавлен режим работы с комиссионными товарами: Меню(стр. 3) -> Комиссионные товары.
    В этом режиме:
    * передаются в КЯ необходимые теги для каждой позиции
    * передается в КЯ налог для каждой позиции независимо от текущей СНО
### Changed (minor)
  * [Удаленное управление] Убрано логирование: подключения/отключения к серверу, ответа Rsp: Status=404(ControllerNotFound). Иначе замусоривается лог.
  * Увеличен интервал логирования статуса отправки данных в ОФД в секундах: с 60 до 300. Иначе замусоривается лог.
## [1.8.43] - 2019-08-05 20:10
### Fixed
  * Подправлена работа со сканером ШК и марок. Ранее, некоторые символы могли пропадать.
## [1.8.42] - 2019-07-21 12:15
### Added
  * Теперь, если выставлена галка 'Задавать адрес доставки заказа в ФН', то при закрытии любых чеков, исключая чеки заказов, в ФН передаются теги 1009 и 1187.
    Данные берутся из таблицы 17. Логика передачи тегов в чеках заказов оставлена без изменений.
Это сообщение считают полезным: mservis
Подскажите,первый раз с этой собакой работаю.Через com порт залил загрузчик через RepairMPAYLoader,затем залил 1.8.19 образы из ФА через флэшку,теперь касса при перезагрузке требует пакет инициализации,что дальше-не пойму.Если отказаться от инициализации,касса запускается,но страшно тупит.1.8.19 залилось.
иниц.прошла.
Народ,а кто знает,какая контора сейчас занимается поддержкой мпеев и есть ли на нее по 22%?
Никакая. Нет.
печалька,а ведь кассы в реестре,правда пока.тут у нас в городе одни хлопцы божились,что смогут обновить их под 22%,вот вопрос и возник,откуда дровишки.
соответственно и 5-7% тоже скорее всего мимо кассы
Да, модель брошена.
Онлайн geodile
орионы и амс тоже в реестре
мпей уже много лет снят с поддержки еще когда штрих живой был
