Автор Тема: Эвотор 7.2 касса не найдена + неверный код защиты.  (Прочитано 30295 раз)
Оффлайн asmonah
Со всеми прошивками приходили с неверным КЗ, даже 4614
Свою судьбу мы делаем сами
asmonah, 4614 - новая прошивка? В ЛК АСЦ нет такой, забыли что ли про нас, не обновляют что ли.
24 августа перешил ккт  7.2 для восстановления кода защиты, сегодня приволокли кассу снова, неверный код, версия по планшета 3.6.0.310f-0f00-062p-08 скачал у эвотора ПО 3.7.2 поставил с флешки, клиенты нервничают, да  и меня это уже напрягают, кто вкурсе как избежать повторно проблемы, уже 3 касса где повторно слетает код, 2 шт 7.2 , 1 шт 7.3
После всех процедур кассу надо проверить выкл-вкл.Я пришел,всё сделал по технологии зн кз офд сно,всё работает,выкл-вкл опять нету кз,ещё раз делаю,выкл-вкл опять слетел, с 3 раза запомнил,вроде пока работает.
Некоторые коллеги писали что при прошивке на 1.05, для экономии времени кассу не выключают полностью при прошивке трех файлов, я всегда дожидаюсь полного выключения и только затем шью следующий файл. Которые так шью - больше не приходят, Может я это зря делаю, а то клиенты думают что касса работает отлично и могут отказаться от ТО.
  • Похвалили: 306 раз(а)
При перепрошивке модуля ККТ не жду, пока планшет выключится - наоборот, стараюсь быстренько переключить джампер, пока планшет свои 10 сек до отключения отсчитывает - проблем от этого нет (да и не может быть).
AlexSAN, Может оно и так, спорить не буду - Эвотор комментариев не дает почему слетает КЗ. Но это нарушение технологии прошивки. Но мы живем в России, кто ж у нас что соблюдает, поэтому и асфальт через несколько месяцев трескается, Да и еще много всего.
Никакого нарушения в этом нет - прошивается кассовая часть, а не планшет. Я же не выключаю ноутбук, с которого атолы прошиваю. С чего же мне выключать планшет, с которого я прошиваю эвоторо-атол?
Это сообщение считают полезным: Николай_Б
Оффлайн Romanz
Еще один человек отзвонился по 7.2, касса перешивалась в начале августа, прилетела вчера прошива 3.7.2, была 3.6.0-xxxxxxxxxx, и все......
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Совпадение? Не думаю! (с)
В начале августа на двух кассах слёт КЗ повторился дважды в течение недели. Вводил сам, 4545, восстанавливал со сбросом зн. Первую забирал по пути, а вторую поехал специально, проверить. В обоих случаях бп были включены в раздолбанные евророзетки вместе с витринами и болтались. Переключили в отдельную "узкую" розетку - звонков пока нет.
Оффлайн barmaley67
У меня клиент вообще начудил. Ситуация та-же - евро-розетки + весы + банка терминал и все это на выдвижном столе для вноса товара в отдел туда-сюда весь день катают. Я рекомендовал поставить нормальные розетки и как-то переоборудовать рабочее место. Через 3 дня опять вызов - смотрю и балдею - электрики купили по 2 аккумулятора от бесперебойников  и запаралелили с БП Эвотора  без всякой развязки, правда через разъем. И так на 9 кассах. Я покрутил пальцем у виска (а что можно было сказать?) АКБ в постоянном разряженном состоянии + кассиры иногда забывают БП в розетку вставить и трезвонят что планшет включается, а принтер только дергается. Зашибись решили проблему.
Если прошивка на СТ2Ф 1.05 и неверный код защиты, просто зашить CON 4701 и не надо делать сброс з/н. 4701 - ему не нужен код защиты.
Это сообщение считают полезным: Artemi742
киньте пжлст файл для сброса под 1.05. Нет авторизации на Эвоторе... :(
Спасибо. titankrim@mail.ru
Олег Арм, Зашить 4701.
Думаю, если CON 4460 или 4461 - тогда слетает чаще.
После выходных - касса качала обновления, версия 3.8..... , а была 3.7..... и загнулась :) Слетела первый раз за полтора года работы
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Большое человеческое спасибо - 4701 помог побороть эту заразу, посмотрим, как поведет себя со временем.
Оффлайн Гребенщиков
Добрый день. Если Вам не трудно, скиньте мне тоже прошивку сброса ЗН под ФФД 1.05. И боевые прошивки. И где посмотреть инструкции по прошивкам. Почта grebenschikowas@bk.ru/ Заранее спасибо
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
Добрый день, коллеги. Пожалуйста,выручите с кодом защиты эвотор 7.2, №00307402565362
заранее благодарю.
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
Получение кода защиты
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
00307402565362
Код защиты: 8826196481552004
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
Благодарю Вас!
Trudovik37, код защиты вообще то не нужен сейчас.
Но когда он введен и корректен, как то спокойнее :)
Да и клиент не визжит, что у него ИЗ ЗА ЭТОГО не работает что нибудь...(доки в ОФД не улетают например)
Оффлайн Bizon210
После замены аккумулятора на 7.2 слетел код защиты , может кто нибудь сгенерировать его СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
00307400196329
Bizon210, Если установлена прошивка 4545 и выше код защиты не имеет значения.
9120509570638888
