Автор Тема: Штрих мини 02Ф не передаются данные  (Прочитано 4679 раз)
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Не передаются данные. Ошибка в логе  поле 13: -14 Разрыв соединения. Все остальное норм.
Все перепроверили, по инструкции Шрих-М. Пинг через тест драйвера проходит (0)
Это произошло после замены ФН, причем не сразу. Первый дней 10 работал нормально.
Звонил в Первый ОФД, сейчас стали очень долго реагировать, "ждите до трех дней".
Аналогичное было пару раз: просто привожу ФР в офис, подключаю у себя, и сразу пошла передача. Потом отвожу на точку, и там все работает. Этот везти далековато, хотелось бы понять наконец в чем причина.
Если хост (IP) и порт  ОФД норм, с подпиской ОФД все норм - может битый чек. Почему-то  ОФД чек не принимает. Из драйвера вкладка ФН Данные запросить по номеру документа по TLV структуре. Может что можно увидеть. Получена ли квитанция от ОФД вкладка ФН ОФД - получить квитанцию ОФД по номеру ФД.
« Последнее редактирование: 20/06/2018 21:01:59 от ravil1965.65 »
Случаем ОФД (после тех.обнуления) не попутали ? А что в 20 таблице ? Как фискальник выходит в интернет
(Rndis) ? В ОФД заводской номер ФН изменён на новый? Оплата есть ? Ping проходит до
 IP через командную строку  ?
Если разрыв соединения то касса в ОФД стучится но ОФД не принимает. Так бывает например когда касса зафискалена но в ОФД еще не добавлена,  номер ФН не изменен в ОФД, либо битый чек.
« Последнее редактирование: 20/06/2018 21:02:28 от ravil1965.65 »
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Было такое на штрих-м-01ф фн риковский 36 месяцев, чек регистрации ушёл сразу, потом открытие и закрытие смены висят, разрыв соединения показывает, также в лк ОФД (такском) видно что стучится, но чеки висят, общение мин 10 с тп ОФД ничего не дало, потом через час где-то через утилиту инкотековскую все ушло... Так и не понял, кто тупил ОФД или фн...
IP статический? Сбросить на DHCP? Может одинаковые адреса в локалке? Сменить RNDIS на ethernet?  Какое сейчас подключение? Идущие в комплекте бочонки на ethenet  говёного качества, пока не прижмёшь - не работает. Пинг натравить на кассу, пусть сутки повращается? Если на штрихе адрес ОФД указать именем, а не цифрами IP, то по моему опыту чеки вообще не передаются(или у кого бывали исключения?). Попробовать OFDProxy от штриха?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7927.msg80827.html#msg80827
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9589.0.html
  • Похвалили: 554 раз(а)
в большинстве случаев пишем везде адрес буквами. в 99% пашет
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Привезли аппарат в офис, еще раз (третий или четвертый) уже тут на месте перенастроили, и пошла передача.
Получил ответ от ТП Штриха:
Здесь   нужно   разбираться  почему  Сервер  ОФД разрывает соединение.
Что конкретно ему не нравится в тех пакетах, которые отправляет ККТ?
Дополнительно, с каким ФФД зарегистрирована ККТ?
На каком ОФД? У меня большинство касс на платформеОФД и штрихи на платформуОФД чеки не передавали пока IP цифрами не забьёшь.
 Но... на днях зарегал штрих на СБИС и вбил IP цифрами, позже создал кабинет в СБИСе, а чеки не уходят, поменял на буквы - чеки улетели.
Roman112,
ярус, такском, сбис, контур, 1ый, петер, яндекс, платформа
может и забыл кого
Re: Штрих мини 02Ф не передаются данные
« Ответ #10 : 30/06/2018 09:15:40 »
Это май-июньские прошива так косячат. Лейтенант февраль.
« Ответ #11 : 30/06/2018 11:24:23 »
Про цифры и буквы - давольнодавно было, что один из ОФД цифры поменял, а буквы старые оставил.
