Автор Тема: Курим про МТС кассу  (Прочитано 13897 раз)
Курим про МТС кассу
« : 15/06/2018 02:07:17 »
Суть. Клиент насмотревшись зомбоящика и от нахлынувшего чувства гордости )))) за отечественного производителя, пошёл и купил МТС кассу.
Требования 2, но очень жестко:
- беспроводной карточный терминал работающий с кассой
- две системы налогооблажания.
Ну и в итоге притащил к нам зарегистрировать. Можно? По аналогии с Эфотором и Вики Мини (регистрация элементарная), согласился. И это, походу, была моя ошибка.
В общем с эквайрингом вроде как все понятно. Но вот с регистрацией...
Не буду описывать инструкцию на сайте МТС, шедевр это. Но там читаю:
«Для обеспечения стабильной работы кассы отметьте только ОДНУ СНО»
Упс. Теперь я что то очкую... позвонил клиенту. У того позиция однозначная: если одна то не регистрировать, завернуть как было и пойду сдавать. Не примул - пойду в суд (предприятие довольно крупное, с юр.службой)
В общем други, кто эту кассу юзал, регистрировал и знает плотно, успокойте или огорчите по двум СНО пожалуйста.
В ТП МТС ещё не звонил, сегодня сил уже нет. В переписке на сайте меня послали культурно в легкое эр путешествие.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Re: Курим про МТС кассу
« Ответ #1 : 15/06/2018 02:10:02 »
Да и забей на нее...Думаю самое простое будет...Клиент пусть е..ся.
« Ответ #2 : 15/06/2018 02:13:48 »
Была такая мысль. Но аргументы: 1. Не привык как то сдаваться ))) 2. Перед клиентом немного стыдно )))
Контраргументы: в предиюльской суматохе жалко на это чудо время тратить.
В растерянности. Вот и спрашиваю, может кто освоил?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #3 : 15/06/2018 02:23:45 »
Допустим, там 2 СНО и ты зарегал , но из-за глючности аппарата будут другие казусы и т.д.. У тебя много времени на изучение и подводные камни кассы МТС, на общение с ТП и запросами в отдел программистов на убирание глюков? Заверни кассу, предложи что-нибудь наработанное тобой, экономь свое время... С виду касса атол 90ф, как с прошами не знаю.
« Ответ #4 : 15/06/2018 02:25:16 »
svetlon, В МТС кассе вроде как установлен Lite Box (версия для МТС), поэтому по всем вопросам лучше долбать ТП  Lite Box(LiteBox 5 тоже что и МТС)
« Ответ #5 : 15/06/2018 02:38:45 »
TIHAI, попробовал им в онлайне задать вопрос.
Скрины не буду выкладывать, коротко:
-вы оставляли заявку на активацию кассы?
- нет, сам хочу.
- тогда ссылка вот и вперёд, дорогой товарищ.
На этом перестали отвечать вообще. А по ссылке лютая жесть.
Про ожидаемые глюки уже думал, поэтому клиенту обещал только регистрацию без каких либо гарантий на консультации. Но подставлять человека тоже не хочется.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #6 : 15/06/2018 02:50:10 »
Касса 5 или 7 дюймов?
  • Похвалили: 2435 раз(а)
« Ответ #7 : 15/06/2018 02:52:07 »
Перебор . Где подстава ? Клиент САМ выбрал, САМ купил. В том случае , если самостоятельно приобретенный девайс НЕ соответствует требованиям заказчика - это ЕГО проблемы.
"Не примут - пойдет в суд (предприятие довольно крупное, с юр.службой)" (c) - вот пусть и идет . С "МТС-салоном"  бодаться собирается ? Ню-ню..
« Ответ #8 : 15/06/2018 03:20:04 »
SergN, 5 дюймов.
GeorgSerg, подставил он сам себя конечно. Но если сейчас еще можно попробовать исправить (пока ФН не активирован), то потом будет совсем "поздняк метаться".
Да и, если честно, не представляю что ему предложить можно чтоб терминал банковский с кассой мог связь по воздуху держать. Одна надежда на Эвотор, надо порыть у них что в магазине предлагают.
ЗЫ. Касса на кораблике будет установлена, вероятно для обслуживания в кафе и на палубе отдыхающих дорогих россиян.
Оффлайн SergN
« Ответ #9 : 15/06/2018 04:26:23 »
5 дюймов - это мспос-к
Лайтбоксовская кассовая прога кривая.
Штатная - не знаю.
Свою мы туда ещё не портировали.
Предложи ему поменять на 7 дюймов мтс. Цена одинаковая.
Там лайтбокс, но можно переключить на штатную.
В ней есть и поддержка мпосов (русский стандарт, сбер, втб)
И нормальная работа с несколькими сно
Ну и код партнёра можно вбить... капать будет на счёт
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #10 : 15/06/2018 04:44:26 »
Я считаю, что свои амбиции нужно спрятать, и послать клиента в МТС за всеми благами из рекламы! Ко мне приходили, я послал на...в МТС!
« Ответ #11 : 15/06/2018 05:08:01 »
SergN, в 7 дюймовой версии нормальная работа на 2 СНО в штатной кассовой проге, я правильно понял?
Да, это МС ПОС-К с лайтбоксом в кассе. Штатной проги не обнаружил на нем, может плохо искал.
« Ответ #12 : 15/06/2018 10:24:50 »
Для возможности работы кассы с 2-мя СНО, должна быть возможность запрограммировать СНО для отдела или товара (в зависимости от того, какой принцип работы заложен в кассу).
Если к товару можно привязать СНО, значит работать через базу товаров.
Если в кассе реализованы отделы и к ним можно привязать СНО, значит - работать через отделы...
С обязательным указанием не смешивать разные СНО в одном чеке.
Если в кассе нет возможности привязать СНО ни к отделам ни к товарам, значит швах...
Остаётся узнать из инструкции - "быть или не быть"...
Оффлайн Snorr
« Ответ #13 : 15/06/2018 10:48:12 »
Имел дело более года назад с мспос, только на борту была модуль касса. Это же по сути приложение. Нельзя ли это приложение установить на мопса от МТС? Если получится, то проблема с двумя СНО решена.
Оффлайн SergN
« Ответ #14 : 15/06/2018 11:26:48 »
Да, это обычное приложение. Можно снести, и поставить штатную прогу
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #15 : 27/08/2019 13:14:58 »
Мужики, что за хрень ПТК MSPOS-K при закрытии смены дает ошибку считыватель банковских карт не настроен. Уже отключил работу с картами, элетронными и т,д. Ошибка все равно лезет, Х отчет снимает. Еще почему то нет соединения с офд, хотя подписка на 3 года активна, неотправленных чеков нет,
« Ответ #16 : 27/08/2019 13:25:23 »
Интернет на кассе есть? Хотя без интернета она даже зайти в кассовую прогу не дает...
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #17 : 27/08/2019 13:39:44 »
Подключен по вай фаю, инет есть
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #18 : 27/08/2019 13:56:56 »
Разобрался, вернул стандартные настройки, при этом в оборудовании выбрал кассу птк mspos-k.
« Ответ #19 : 27/08/2019 14:07:02 »
Проверь - если не ОСН, то НДС выключен должен быть.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #20 : 27/08/2019 14:08:00 »
осн
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #21 : 17/11/2021 11:16:21 »
У клиента сдох планшет на ккт мтс мспос. У него есть другая такая же. Можно ли сделать на ней обнуление, чтобы в ее воткнуть фн от старой кассы?
« Ответ #22 : 17/11/2021 11:32:30 »
Можно. Через техподдержку.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #23 : 17/11/2021 11:58:06 »
А что техподдержке сказать?
Онлайн Gost
« Ответ #24 : 17/11/2021 13:05:41 »
Чтобы перепривязали ID устройства он у каждого свой и отличается от номера ККТ.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #25 : 18/11/2021 11:20:48 »
спасибо!
