Автор Тема: Повышение НДС до 20%  (Прочитано 19507 раз)
« : 14/06/2018 23:03:18 »
По-хорошему тема должны быть в правовых, но это, наверное, когда будет нормативка. А пока здесь.
Итак, заявления о намерениях. Почти официоз.
Пара мыслей:
-..Я же атаман идейный.
- Значит, будут грабить. (С) Свадьба в Малиновке
Такое чувство, что сидят ДАМ и ВВП и рассуждают:
- ..может поднять пенсионный возраст или НДС?
- Нет! Это все полумеры!!
- Ну два раза по половине - будет целое, взвешенное решение!
Запасаемся попкорном...
Оффлайн EvgenyMSK
Re: Повышение НДС до 20%
« Ответ #1 : 15/06/2018 03:14:17 »
Прекрасно, опять перешивать придется...
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #2 : 15/06/2018 03:47:02 »
Почти официоз.
не почти, а точно официоз 500%!
« Ответ #3 : 15/06/2018 03:59:27 »
А как иначе? Приближенным боярам погасили долги за счет бюджета, причем на секретных условиях! Ну видимо даром!
Оффлайн Kofein
« Ответ #4 : 24/07/2018 23:04:47 »
Вроде как с 1 января 2019 г.   20%. Кроме всех текущих дел надо будет перешить все , у кого ОСН, ККТ. А вначале дождаться прошивки. А тем кто не успеет - нарушение или нет? И прошивка, так понимаю, сама должна переключить ставку НДС в Новогоднюю ночь, ну я точно отдыхать собираюсь))
Оффлайн А. Жебенёв
« Ответ #5 : 24/07/2018 23:22:34 »
А как насчёт ФН?
« Ответ #6 : 24/07/2018 23:54:25 »
Вот меня тоже интересует вопрос, а не придётся ли менять ФН всем кто с НДС работает?
« Ответ #7 : 25/07/2018 00:03:28 »
В ночь с 31 на 1-е
« Ответ #8 : 25/07/2018 00:07:11 »
Мы сами выбрали работу. Лето без отпуска. Новогодняя ночь без шампанского. Хотя может работа выбрала нас?
Это сообщение считают полезным: svetolovec, Master X, ligakkm
« Ответ #9 : 25/07/2018 00:08:05 »
Штрихи позволяют менять ставку ндс в таблицах. А вот Атлы нет :(
« Ответ #10 : 25/07/2018 00:26:59 »
Я не про прошивки, а про ФН
« Ответ #11 : 25/07/2018 01:02:01 »
А разве по ФФД ФеНи не пофени? Чес. слово лень ФФД перечитывать, но там вроде значение НДСа передаётся, а не номер в намертво вшитой таблице.
« Ответ #12 : 25/07/2018 01:36:11 »
Вообще-то ставки НДС жёстко прописаны в ФЗ, 6 штук, если не ошибаюсь.
Так что и в 54ФЗ надо изменения вносить (привести в соответствие).
А как поступать ГП, им разъяснят. Возможно, даже каким-нибудь документом. На худой конец, на словах и жестами. Ну а они уже до нас доведут. АТОЛ, вон, прошивку новую на 7 смастерил,может, она уже сама ставки поменяет?
« Ответ #13 : 25/07/2018 01:40:37 »
Полюбому тэгишмэги зарезервированы под всякие приколы. А иначе Звездопад ВСЕХ феней!
--Ну как на дисках резервируется область для замены бэд блоков!
« Ответ #14 : 04/08/2018 05:12:57 »
можно переносить
Путин подписал закон о повышении НДС до 20%‍
PS штрихи пишут просто в таблицах поменять на 20
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=33276.0
« Ответ #15 : 04/08/2018 10:15:47 »
Значит можно ждать включение в реестр ещё версий 10-12 ФН-ов (не помню сколько сейчас "производителей") .
« Ответ #16 : 04/08/2018 11:16:41 »
Проснулся с мыслёй , что.   МЕХ  ( ЦТОшник ,АСЦшник,) - это судьба!
« Ответ #17 : 04/08/2018 15:57:47 »
ФН наплевать на процент НДС...
« Ответ #18 : 04/08/2018 16:07:44 »
Не факт - если маркировку подтянут к Евразийским стандартам (пожимая на европейские), то места в соответствующих тегах не хватит. В DataMatrix тоже мало места, отказ от qr вообще непонятен - там места больше.
Но про ФН говорят, что туда много чего можно затолкать, он подпишет всё, что угодно.
Почитал про отложенный Меркурий - что-то вообще не видно, от чего он можетбзащитить... Типа Водитель везёт QR код и предъявляет его на постах ГАИ»...
А вот насчёт проверки подписи на знаках - пока ясности нет. Каждый маркировщик свою выдумывает, единообразия нет.
« Ответ #19 : 04/08/2018 16:53:02 »
Если ФН-у было-бы "наплевать на процент НДС", то в протоколе не прописали бы таблицу ставок НДС, с присвоением каждой ставке определённого порядкового номера и определённого тега.
Но нам рассуждать об этом бесполезно, осталось не много подождать и посмотреть, чем это (изменение ставки НДС) обернётся...
« Ответ #20 : 04/08/2018 17:15:18 »
Так это-ж в протоколе, а не в ФН. Протокол перепишут - первый раз что-ли? Кстати, а что Вы называете протоколом?
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #21 : 04/08/2018 18:15:17 »
Хех, мой  бывший коллега в Новосибе примерно в 2001 высказался круче: Наша работа это крест!!! ...   И ушел затем в снабженцы!  :) После пару тройку лет мы еще с ним сталкивались иногда..  интересно, что бы он изрек в 2017\18 году?!...
« Ответ #22 : 04/08/2018 19:35:11 »
протокол - стандарт, описывающий правила взаимодействия функциональных блоков при передаче данных.
В данном случае перечень тегов, их размерность и список допустимых значений.
« Ответ #23 : 04/08/2018 20:42:05 »
Перечень тегов - это ФФД.
« Ответ #24 : 04/08/2018 23:19:08 »
Ага, и что делает ФН если тег имеет не допустимый размер или значение? Выставляет флаг ошибки структуры...
Согласен не всё в ФН контролируется.
Если бы некоторые важные (с нашей точки зрения) значения контролировались, было-бы на много меньше "брелков"...
Ждать-то не долго. Тут как говорится - всего два варианта, либо нынешние ФН-ы схавают новую ставку НДС, и в отчётах по НДС запрошенных в ОФД будет всё "как положено", либо появятся новые версии ФН.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #25 : 04/08/2018 23:24:44 »
Новое ПО ККТ, новые 1с и им подобные и - та-дам ! В качестве "вишенки на тортик" - экспертизы ККТ на соответствие Реестру ? Или "простят" ?
« Ответ #26 : 04/08/2018 23:41:23 »
Лично я, буду рад, если менять ФН не понадобится, а ограничится только заменой ПО ККТ... Не один раз уже проходил, экстренную замену ПО ККТ. Думаю деноминацию народ помнит...
« Ответ #27 : 04/08/2018 23:46:07 »
На деноминацию отвели полгода, Марина Борисовна понимала,   что это - процесс.
« Ответ #28 : 04/08/2018 23:49:29 »
Ага, и что делает ФН если тег имеет не допустимый размер или значение? ...
Между нами, ЭКЛЗ тоже не всё контролировали, чего было написано в спецификации... И некоторые разработчики на этом накалывались.
« Ответ #29 : 04/08/2018 23:51:31 »
Видимо смотря где, первый раз я на это попал не в России.
Помню беготню с утра до позднего вечера, иногда (пару раз точно было) следом за мной, заходил инспектор ФНС, проверить, переведена ли касса на работу с копейками.
« Ответ #30 : 04/08/2018 23:53:29 »
А заявленного отчёта по отделам, за 12 лет производства, вообще так и не появилось, или появился?...
« Ответ #31 : 04/08/2018 23:55:35 »
Ну так на закусь "арбузиком" и ФЛК на серверах сгодится .. Стоит только включить "на полную"- и с четверть всех касс на стоп-кран сработают..
« Ответ #32 : 04/08/2018 23:56:53 »
Не появилось. Но в отчётах по результатам проверки а соответствующих пунктах обязательно писали «в ЭКЛЗ временно не реализовано».
« Ответ #33 : 05/08/2018 00:00:26 »
И это именно потому, что в самом ФН такого контроля нет вовсе (к вопросу о несовпадении длины и формата). Нет, я допускаю, что за некоторыми полями ФН присматривает повнимательней, но вряд ли таковых много
« Ответ #34 : 05/08/2018 00:10:55 »
так я об этом же и пишу .. только не рискую на столь "прямые" формулировки ..
Ибо гаранту же доложено - надои земноводных колосятся рекордными обьемами,
планы улова чугуния сейнерами выполнены и перевыполнены ..
« Ответ #35 : 05/08/2018 00:15:12 »
Хе .. примеры из практики надо ? их есть у меня !
Ответ на команду: 0x45
Содержание ответа:
Тип документа: 27438
Ддина данных документа: 45816
Отправлено на сервер ОФД в контейнере
Номер документа для ОФД: 0хх
Ответ на команду: 0x23
Содержание ответа: Длина: 6
Сервак сразу послал в пешее эротическое, а ФН преспокойно работал, работал и работал скушал еще 3 500 чеков..
« Ответ #36 : 05/08/2018 03:50:40 »
DataMatrix имеет меньший размер по сравнению с QR, поэтому его проще наносить на небольшие упаковки. А зашифровать в него можно до 3116 кодов таблицы ASCII, что более чем достаточно.
