Автор Тема: ICT220 интеграция с 1С по ethernet?  (Прочитано 2947 раз)
Оффлайн Stepank
Подскажите, возможно ли терминал ingenico ict220 (ВТБ24) интегрировать
с 1С Управление торговлей (ККТ АТОЛ 11Ф) через ethernet?
Сложность в том, что 1С используем через терминальное подключение
(удаленный рабочий стол, на месте кассира стоит тонкий клиент под linux),
возможно ли связать ict220 с 1С через ethernet?
Или ethernet на терминале используется исключительно как внешний канал связи с
процессингом банка (сейчас именно так его и используем в автономном режиме)?
Re: ICT220 интеграция с 1С по ethernet?
« Ответ #1 : 14/06/2018 00:04:31 »
Нет там такой возможности. Тоько ком или усб в режиме эмуляции ком-порта. Там даже брать инет с компа по усб не работает, езернет нужно цеплять в хаб. Хотя в настройках есть опция ip через кассу, когда у саппорта спрашивал, сказали эта функция не работает.
« Ответ #2 : 14/06/2018 00:08:02 »
В чём сложность проброса ком-порта по rdp?
Оффлайн Stepank
« Ответ #3 : 14/06/2018 00:15:21 »
ком порт уже занят, а usb как то странно пробрасывается, после перезапуска тонкого клиента меняется номер порта
Оффлайн Stepank
« Ответ #4 : 14/06/2018 15:15:46 »
Подскажите, а в magic box есть USB slave кабель? Наружу он выведен через RJ45 разъем?
Оффлайн Stepank
« Ответ #6 : 14/06/2018 15:41:11 »
ipp3xx отличается от ict220 разъемами
« Ответ #7 : 14/06/2018 15:44:53 »
В прайсе атола только RS вариант вижу. Про USB ни слова.
35239   Коммуникационная площадка MagicBox для удобства подключения пин падов IPP320/350 RS232, Ethernet, DialUP и питания
Оффлайн Bormoglot
« Ответ #8 : 07/07/2018 17:44:15 »
Подскажите пожалуйста, а у каких, на сегодняшний день продающихся банковских терминалов имеется возможность сопряжения с кассовым ПО именно по tcp/ip, ethernet или wifi большого значения не имеет?
« Ответ #9 : 07/07/2018 23:02:53 »
Тут скорее дело не терминале, а в банковском по.
Оффлайн Bormoglot
« Ответ #10 : 08/07/2018 00:00:33 »
то же верно; если логику работы по tcp/ip не реализовали, то толку от физического ethernet или wifi присутствующей на железке, согласен.
Но всё же, хотелось бы исходя из опыта присутствующих спецов узнать, чуть скорректировав вопрос, с вашей подачи, есть ли такие программно-аппаратные реализации, в которых используется сетевая логика работы по tcp/ip и для связки с кассовым ПО и для передачи данных в банк? Если встречались, то какое оборудование использовалось, какой банк?
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #11 : 20/09/2018 14:26:20 »
ICT ВТБшный по тарифу Отличный безналичный прекрасно работает по Ethernet, соединял с Эвотором, всё ок. И интернет с поски он тоже прекрасно берет, настройка такая же, как и IPP.
Другое дело настройка 1С для работы по Ethernet.
« Ответ #12 : 20/09/2018 14:47:50 »
Интернет с поса по  usb или rs да, умеет брать. Но я нифига не понял, как он у вас соединился с эвотором по езернет?
Т.е. терминал воткнут только в некий хаб в сети и всё? Никакой усб кабель в эвотор не подключен?
Да ещё и "настраивается как IPP" который по USB цепляется.
« Последнее редактирование: 20/09/2018 15:05:48 от PuRGen »
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #13 : 28/01/2019 13:52:15 »
ICT подключен по сети, связь по Ethernet, в настройках указал IP Эвотора.
В Эвоторе по инструкции из дарйвера, не помню уже как там точно.
По аналогии с IPP я имел ввиду подключение не к Эвотору, а к винде, тот же аркус 2, всё прекрасно работает, но на винде я подключал по USB, по ethernet цепляли коллеги, в подробности подключения не вдавался, но аркус это умеет
