Автор Тема: Атол 55Ф проблема с переходом на ФФД 1.05  (Прочитано 5892 раз)
Оффлайн Serge Grey
Доброе утро коллеги,нужна помощь! Поставил вчера на Атол55 прошивку 5199 а перерегистрировать кассу без замены ФН на ффд 1.05 не могу, в утилите регистрации нет возможности выбрать 1.05,только на сером фоне 1.0 и всё.Утилита последняя 8.16.0.34
« Последнее редактирование: 10/06/2018 12:14:13 от Serge Grey »
Serge Grey, Смотри почту. Тогда может такой случай когда тег передался и не даст перейти. Но я с таким не сталкивался, у меня всегда удавалось перейти. А причина перерега - какая выбирается? Может здесь поиграть.
« Последнее редактирование: 30/07/2018 19:07:56 от got10 »
Оффлайн Serge Grey
Причины пробовал все три.Ставлю новый  неактивированный ФН перерегистрация  с ффд 1.05 становится доступной.
Serge Grey, Я переводил ФН 1 - и не один раз, всегда получалось. А у Вас ФН 1.1, с ним я не переводил. Когда активировали - забыли про 1.05 что ли? Может подтянутся сейчас еще народ кто сталкивался. Почитай - советуют в таблицах выставить: https://kkmcom.ru/index.php/topic,10144.0.html
Т2Р1П123 Настройка версии ФФД , BCD
0 – автоматический выбор версии ФФД 1 – принудительно ограничение ФД версией 1.0 Остальные значения не используются и должны содержать 0 DEF: 0
« Последнее редактирование: 30/07/2018 19:09:01 от got10 »
Оффлайн Snorr
А чего прошивка 5199? Последняя же 6592. И смену ффд можно сделать только выбрав "смена офд" в остальных случаях будет ошибка.
Интересно, в FNTestLight_132 можно что нибудь сделать в таком случае, там есть выбор ФФД ККТ? Кто глубоко изучал?
Snorr, Человек пишет что испробовал все. С прошивками поиграться тоже имеет смысл - надо экспериментировать, другого выхода нет.
Оффлайн Serge Grey
6592 тоже пробовал,а смена ффд в утилите выбирается сначала и уже потом после нажатия далее причина перерегистрации
Оффлайн Serge Grey
Вообщем получается если активировал ФН -1.1  с ФФД 1.0,то потом уже перерегистрировать на  ФФД 1.05 не сможешь.
С ФН-1 такой проблемы нет?
Интересно а в других аппаратах  Штрихах и Элвесах такая же фигня? Там же при активации ФН не предлагается выбрать ФФД
а в 10ом драйвере не пробовали?
у меня на 52ф с 6592 количество строк клише в 8ом драйвере было не активно.
в 10ом без проблем выставилось
Это сообщение считают полезным: Serge Grey
Serge Grey, А в Т2Р1П123 что стоит? Выставить 0 а затем перерег сделать. В штрихах ФРах есть выбор ФФД ККТ, если регить из драйвера то в 17 таблице выставить, а в фискал мастере тем более есть.
С ФН 1 на прошивке 5199 делал не раз - все норм. После восстания Штрихов перехожу на свежие прошивки через время, если конечно другого нет выхода.
Оффлайн Snorr
А что за утилита у тебя?) В обычной атоловской сначало перерегистрация затем причина и первым пунктом будет смена офд и там можно выставить ффд 1.05, если прошивка конечно позволяет.
Оффлайн Snorr
Сможешь. На штрихах так делал. А в элвесе он автоматом зарегает под 1.05, главное прошивку актуальную поставить.
Вы ФН1.1 делали перерег с ФФД ККТ с 1.0 на 1.05? Если получалось то и здесь должно получиться.
Serge Grey, А прошивку 4555 не пробовали? Она первая под 1.05, может там лазейки есть. Если Snorr пишет что на штрихах делал смену ФФД на ФН1.1.
Оффлайн Serge Grey
Спасибо!!! В 10ом драйвере есть закладка Регистрация ККТ и там можно выставить ФФД 1.05!!!
Serge Grey, Получилось в ДТО 10?
Оффлайн Serge Grey
Ну вроде как такая возможность есть ,но сейчас позвонил клиент сказал пока не ставить))
Оффлайн Serge Grey
Тест драйвера 10.2.0
Он про 1.01.2019 знает? Что то клиент скользкий какой то.
Оффлайн Snorr
Именно. По запарке забыл выставить 1.05 в таблице. Смотрю в чеке регистрации что то не то))) поправил таблицу и выполнил перерегистрацию без замены фн с типом смена настроек ккт. ФН 1.1/36
Serge Grey, Т.е в ДТО 10.2.0 активное 1.05 - можно выбрать. Вот активируется ли - вопрос. Вы давайте дожимайте клиента - потом обязательно отпишитесь, что переход на ФФД ККТ 1.05 прошел успешно.
Snorr, А фискал мастер почему не используете? У меня на флешке (не требуется инсталляция) и фискал мастер и Атоловская утилита. Втыкаю на клиентский комп и делаю замены ФН и т.д. А драйвера уже на клиентских компах сами стоят. Т.е я не подключаюсь на свой ноут ( только в исключительных случаях ). Так ошибиться - надо еще постараться.
Оффлайн Snorr
ravil1965.65, хз. Использую программы от производителя ккт. На ноуте все есть. И фискалю на нем. На клиентском ПК только драйвера ставлю и проверяю что всё огонь. Так я уверен что после меня проблем не будет и клиент не будет жаловаться что не доделал работу. Тем более ноут в любом случае нужен, иначе как шить?) В общем все сложно))
Оффлайн Serge Grey
Ок. Обязательно отпишусь. Парни , всем спасибо за помощь!
