Автор Тема: Не могу подтвердить закрытие ФН в ЛК ФНС.  (Прочитано 4423 раз)
Оффлайн skelakub
Закрыли ФН, данные о закрытии ушли в ОФД. В личном кабинете ФНС вводим номер ФД и фискальный признак, запрос успешно уходит, но статус кассы в личном кабине не изменяется, подскажите что может быть не так?
« Последнее редактирование: 07/06/2018 16:24:25 от got10 »
  • Не вводите дату.
  • Не вводите время.
  • Ошибаетесь при вводе данных.
  • Выбрали не ту кассу.
  • Сайт тормозит (тех работы).
  • Чек закрытия пришёлся на 59-ю секунду.
Re: Закрытие ФН в лк ФНС
« Ответ #2 : 07/06/2018 16:26:29 »
если
то
В ЛК попробуйте перейти на главную страницу, и зайти в ККМ заново. Часто так делаю помогает.
skelakub, А аппарат то какой?
Когда вводим данные с чека закрытия и после данные нового ФН и  подписываем КЭП - Это у Вас проходит? Если да, то после того как доходит до завершение регистрации иногда надо еще раз ввести данные с чека закрытия.  данные с какого чека просят?
Если это не Меркурий на котором прошивку не поменяли.
  • Похвалили: 370 раз(а)
skelakub, Нужно прочитать что отвечает ФНС на отправку вашего запроса, а не гадать на кофейной гуще! На каждое обращение есть ответ!
у меня тоже не подтверждает "Ожидается отчет об изменении параметров регистрации"
уже 10 раз проверил и ввел
закрытие архива вроде прошло
ЛК ЮЛ
Оффлайн skelakub
Другой вопрос меняется ли РНК кассы при замене ФН
нет
А с чего бы? Если только на другого юзера не перерегистрировать.
ЛК ЮЛ
чудес не было
неверно ввел № ФН  в ЛК НИ при замене
подал 20 заяв
ввел правильно
нажал энтер
отрубается свет во всей конторе
эл-во дали -все прошло норм
...ввел правильно нажал энтер отрубается свет во всей конторе...
У Вас уже установлен плагин "управление подачей напряжения питания офиса с сайта ФНС" ?
Осталось установить обратный плагин - управление питанием сервером ФНС с удаленного ЦТО )))
Это сообщение считают полезным: svetolovec
Пора бы привыкнуть к зависонам ЛК. Примерно в это время диктовал инспектору реквизиты заявы по телефону, она ругалась на висяки их программы.
На днях подал заявку на регистрацию - и тишина. Ни заявки, ни кассы... При повторной подаче пишет шо документооборот уже есть по кассе.   Токо на следующий день появилась... А при закрытии заметил, если минуты неверно введены- отчет не проходит.
