Автор Тема: GENERIC UPGRADE KIT  (Прочитано 4753 раз)
Оффлайн mavr1
GENERIC UPGRADE KIT
« : 07/06/2018 05:39:40 »
Кто-нибудь встречал это?
Сначала грешил на прошивку  СП ,но с другим УМ касса работает.
Загрузчик 133.Прошивка 20.02.2018 .
Видится только через USB.
DFU шьется.
Re: GENERIC UPGRADE KIT
« Ответ #1 : 07/06/2018 05:43:18 »
Generic Upgrade Kit по USB в 99% случаев означает, что умка не видит плату. Проверять шланг, проверять пропайку контактов в умке, если с другой работает на том же шланге, и так далее. Как решение от балды (но много раз работавшее)  - еще не начиная копаться в деталях, тупо прожарить феном всю умку целиком (смешно, но реально сколько раз срабатывало).
Шьется  значит живая (скорее всего). Ищи где теряется контакт с платой.
« Ответ #2 : 07/06/2018 09:00:40 »
99%
в 200% случаев, а USB тут не причём. УМка общается с платой штриха по протоколу I2C, где она является ведомой. плата штриха сообщает УМке какая она модель ФР. кста, УМка - двуяйцевый девайс. как ведомый №1 (адресов не помню) она общается с платой штриха как с принтером, а как ведомый №2 она получает данные по каналу RS со с компа.
« Последнее редактирование: 07/06/2018 09:20:23 от tridentxp »
Оффлайн serj
« Ответ #3 : 07/06/2018 11:22:34 »
99%
У меня был такой случай: Элвес МФ с УМ - на экране ошибка 201, при этом по USB с компа - Generic, но при запуске документа на печать - он распечатывается на принтере Элвеса, то есть - просто чума. Вроде i2c работает, но только как ведомый №1 как раз, а что мешает работать ведомому №2 - непонятно. Вылечилось сменой прошивки в камне платы Элвеса
« Последнее редактирование: 07/06/2018 11:38:28 от serj »
Оффлайн mavr1
« Ответ #4 : 08/06/2018 00:29:59 »
Спасибо за верное направление!
Сдохли в 1 ком (неужели такое бывает?)резисторы 22 ом на разъёме
УМ-ки  R9,R10.
« Ответ #5 : 08/06/2018 01:51:00 »
УМ-ки  R9,R10.
При хреновых БП и отсутсвии заземления(уравниван я потенциалов)  и не такое бывает ( помните MS-K, в которых мах 232 была расходник?).
Мне так кажется,  что и резюки эти, в качестве предохранителей и стоят, дабы токами левыми, не закирпичить LPC.
Оффлайн mavr1
« Ответ #6 : 08/06/2018 02:04:56 »
Так в том-то и дело ,что резюки по-питанию исправны!
« Ответ #7 : 08/06/2018 02:21:38 »
mavr1, ништяк, а прошива в притнер влита?  Верификацию проходит, совместимость на ависпе с 103 - галки на фьзах нет?  И самое главное - плата визуально в порядке?
сча покажу, чтоб не как у меня сегодня было, доработка мля, на кондере ног не осталось, а ведь оно работало, и даже с утра работало,я ж к кондеру и прикоснутся не успел.
« Ответ #8 : 08/06/2018 13:36:38 »
Похоже электролит потек, коротнуло, или тупо ноги отгнили.
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #9 : 08/06/2018 22:58:42 »
Штрих М даже с таким кондёром нормально работает и запускается.
« Ответ #10 : 08/06/2018 23:47:42 »
got10, Намедни будет его сосед, попробую без кондера его, но думаю что печать должна быть не очеь то стабильной.
Ну,  а прикиньте, если тоже самое будет и со вторым, я тогда  кипятком.......... буду сосмеху, пр чем третий раз, потому что первый раз я проперрся с того, что в них стоят неактивированые ЭКЛЗ (инн?????????????) . Юзер в 1бите купил комплекты 1с и ФР как ЧПМ, но по цене с К, и с ЭКЛЗ, и щильдами К, и даже с прошивой К. Судя по всему, неподалеку еще штук 10 таких ходит. Буду эклз продавать :),  самозанятым до01. 07.2019
« Ответ #11 : 09/06/2018 09:58:33 »
если внешний БП выдает 24 в без пульсаций, то этот кондер выполняет чисто декоративные функции.
« Ответ #12 : 09/06/2018 11:30:14 »
svv,  Нет желания закирпичить феньку , ибо мало ли , какая помеха может прилететь по проводу . Вон, индуктора для плавки металлов, даже полного витка на трансформаторе не имеют,  а лом до бела  нагреть  за 10сек могут.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #13 : 13/06/2018 13:16:30 »
Мы их просто меняем,гарантия как никак.УМки не паяли еще ни разу,только прогрев если.
