Автор Тема: Штрих-Лайт-01Ф и ФН с большим таймаутом не отправляет чеки.  (Прочитано 3156 раз)
Всем привет!
Штрих-Лайт-01Ф, прошивка 20 02 2018, загрузчик 133, ТД 4 14 688.
Перепрошивал его на всякий случай )).
ФН от РИК 13 месяцев один из первых.
Фискальник перестал передавать чеки. Все настройки проверил кучу раз. Перенастраивал на службу odf connect,RNDIS,по LAN.
Везде пинг 0.
ФН подключил к меркуриевской утилите. Нет связи. Увеличил таймаут, связь появилась. Выгрузил чеки, тем самым убедился что ОФД чеки принимает. Пробил новые, не идут в ОФД.
Теперь копаю в сторону таймаута ФН.
Нашел статью https://newskktblog.wordpress.com/2017/10/04/kkt-reshaem-bagi-vmeste-2/
Одним из важных пунктов в работе ККТ является время ожидания ФН (таблица 10 поле 10, значение в секундах). От него зависит найдет ли ККТ ФН и сможет ли запустить все необходимые обработчики действий. Если не все первичные действия с ФН будут выполнены до конца,  может не запуститься отправка данных в ОФД, хотя ФН будет отвечать на запросы.
Понял все кроме одного, как поменять заначение таймаута. При попытке записи пишет "неверный пароль".
Из той же статьи: для таблицы 10 сначала нужно прочитать поля паролем сис. админа, а после записать в него данные паролем ЦТО. Никогда не устанавливал пароль ЦТО и не знаю его, не понимаю куда чего вводить.
Господа, подскажите как победить таблицу 10?
Нет стоп! ФН это пассивное устройство. Как что куда и когда это от кассы зависит. Коннект ФН не поднимает, это касса делает.
Пароль ЦТО - попробовать 0 где пароль системного администратора. В тесте драйвера в свойствах таймаут сколько?  Я обычно 3000 ставлю, проблем нет. Попробовать тех. обнул, прошивку откатить на 20.12.17. Похоже что если ФН из самых первых, что то в новых драйверах не нравится может. Если попробовать драйвер 4.13?
« Последнее редактирование: 07/06/2018 04:03:18 от ravil1965.65 »
Egorrr, Читаешь с паролем 30, записываешь с паролем 0.
Это сообщение считают полезным: Egorrr, ravil1965.65
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Не совсем и не только. На самых первых ФН  "тело ФД" склеивалось из кусков , запихнутых как бы не в четыре различных блока памяти ..И при некотором количестве ФД начиналась просто тупая нехватка времени по значению тайм-аута на склейку контейнера и его передачу на сервак ..
Сначала по совету TIHAI сделаю, потом с прошивкой поиграюсь. Всем спасибо!
ЗЫ Все работает! Таймаут 25 поставил.
« Последнее редактирование: 07/06/2018 15:36:08 от Egorrr »
