Автор Тема: Вики Принт 57Ф с 664 прошивкой через Фито не открывает и не закрывает смену  (Прочитано 3161 раз)
Оффлайн KVN
Вики Принт 57Ф с 664 прошивкой через Фито не открывает и не закрывает смену, через товароучетные программы все работает, пробовал и на боевой и с МГМ, это только у меня или так и должно быть, и как теперь аварийно открывать смены, если в 1С откроется, а в кассе нет.
Оффлайн KVN
А с любым, и с 2.1.2 и 2.1.57 по ходу дело в прошивке, запрещены фискальные операции
Сами то поняли что написали? :o :o :o
А может просто нажать на кнопочку "начало работы"?))
Оффлайн KVN
Дело оказалось в рабочем ноутбуке, при попытке создать фискальный документ из ФИТО Код ошибки : <01> { Некорректный формат или параметр команды }, проверил сегодня этот же Вики Принт с другим компьютером все работает. Но из под 1С или БИФИТ КАССА все пробивает и на кривом ноутбуке. Тема закрыта.
Оффлайн KVN
В продолжение темы. На 662 прошивке тот же комп, на том же Вике Принте, из под Фито смены и открывает и закрывает.
может компрокси не обновили
Оффлайн KVN
Я экспериментировал с отключенной ком прокси, обнулял МГМ, фискализировал, начало работы выполняет, х-отчет снимает, но вот открыть смену пробить чек закрыть смену не дает ( с прошивками 663, 664) а вот с 662 все работает. Фито и 57 и 45 и  2.1.2, но вот с товароучетками все хорошо и открывает и закрывает смену и пробивает  с любой прошивкой. У клиентов на компе все работает, есть какая-то загадка в рабочем ноутбуке
А случайно Дримкас старт не ставили на ноут с подключённым вики и не обновляли прошивку автоматом через старт? Может здесь засада есть?
Оффлайн KVN
Именно так и делал, может Вы и правы.
