Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
АТОЛ
АТОЛ FPrint-22ПТК
(Модератор:
chellenger
АТОЛ 22Ф и ркипер
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: АТОЛ 22Ф и ркипер (Прочитано 3526 раз)
bakk
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 28 раз(а)
АТОЛ 22Ф и ркипер
30/05/2018 12:12:45 »
АТОЛ 22Ф, прошивка 2908, протокол 2.4, плата 6.2, работают под ркипер в кафе. Проблема при печати предчека или заказа, просто не печатает некоторую информацию. Случай не единичный и у разных клиентов. Проявляется в основном на модернизированных ФРах. Может кто встречался с таким и решил проблему.
Записан
ravil1965.65
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 556 раз(а)
Re: АТОЛ 22Ф и ркипер
Ответ #1 :
30/05/2018 13:08:38 »
Если фискальные чеки норм то это смотреть Кипер. На предчеках печатает что пошлют. Для проверки любой принтер чеков подключить - Как будут предчеки?
Записан
Bigmek
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 7 раз(а)
Ответ #2 :
30/05/2018 14:34:27 »
Можно в студию образец пречека и пометку, что именно не печатает? В идеале - скрин с макетом используемой формы.
Информация на киперских распечатках задается только в макетах форм печати, фискальник разве что. Если лента 80 мм, по ширине макет должен помещаться полностью.
Записан
bakk
Наш человек
Ветеран
Ответ #3 :
30/05/2018 16:59:22 »
Проблема в том, что информация то печатается, то нет. Например при печати заказа одному клиенту некоторая информация о блюдах может отсутствовать, а у другого все нормально. Ни на ПК, ни в ФРе никаких ошибок
Записан
Bigmek
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 7 раз(а)
Ответ #4 :
30/05/2018 17:17:48 »
Все-таки, какая именно не печатается? Или никакой системы не наблюдается?
Записан
bakk
Наш человек
Ветеран
Ответ #5 :
30/05/2018 20:50:48 »
Прислали фото со сбойными документами, понял, что дело в ПУ , вижу, что информацию печатает в одну строку, нет движения ленты. Надо менять печатку.
Записан
Roman112
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 118 раз(а)
Ответ #6 :
30/05/2018 21:13:16 »
Я на днях с похожей проблемой столкнулся(не протягивало, нож нарезал соломку): съездил на заявку(благо что недалеко), вынул застрявший рулон бумаги, обстучал торчавшую сердцевину об стол, заправил обратно.
Записан
ALEX_SHU
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 9 раз(а)
Ответ #7 :
04/09/2018 14:11:20 »
Здравствуйте всем! Чтобы не создавать похожую тему - попрошу помощи здесь...
Такая вылезла проблема: кафе, 2 АтолFprint-22ПТК под управлением РКипера7 на ПОСкомпах. На аппаратах делали замену ФН с перепрошивкой на ФФД 1.05. Версия плат 5.6.1, прошивка f63_6059_1245.con.
После перепрошивки на одном аппарате чек из РКипера стал печататься мелким шрифтом и клише перестало разбиваться на верх и низ во всех чеках и предчеках, кроме отчетов (там и шрифт, и заголовок печатаются нормально). При печати чека из теста драйвера клише и заголовок печатаются корректно, но шрифт так и остался минимальным. Повторная перепрошивка не помогла. Копирование таблиц со второго аппарата (нормально печатающего) также не помогло... Подскажите, пожалуйста, направление, куда копать...
Записан
SergeyD
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 585 раз(а)
Ответ #8 :
04/09/2018 14:22:49 »
Вроде отозвали эту прошивку, может, проблема из-за неё? Пока 5199 и 7020 актуальны... На эти жалоб не было. На 6059 точно глюки вылезают время от времени.
Записан
ALEX_SHU
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 9 раз(а)
Ответ #9 :
04/09/2018 14:38:50 »
И на 7020, и на 6059 этот аппарат работает одинаково, уже попробовали
Записан
SergeyD
Наш человек
Эксперт
Ответ #10 :
04/09/2018 15:17:07 »
Не лазал, как у Атолов, но похоже, загружен Шаблон чека какой-то другой.
Возможно, есть возможность шаблон чека прочитать из хорошего аппарат и записать в "плохой". Ищите.
Что касаемо 6059, то глюк вылезет когда-нибудь. У нас аппарат не хотел чеки делать, всё остальное работало (любые отчёты, внесения, выплаты, открытия смены...). Так что лучше 6059 не оставлять.
Записан
Maxim29
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 38 раз(а)
Ответ #11 :
04/09/2018 23:05:40 »
Поставить шаблон №1 :Таблица 2,ряд 1,поле 111 установить значение 1
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
АТОЛ
АТОЛ FPrint-22ПТК
(Модератор:
chellenger
АТОЛ 22Ф и ркипер
Думаю...
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
