Автор Тема: Разница между Atmega128 и Atmega128A  (Прочитано 23590 раз)
Atmega128
Atmega128A
Как говорится читаю книгу - вижу фигу. Вроде всё один в один, но должна же быть разница, в чём-то?
Re: Разница между Atmega128 и Atmega128A
« Ответ #1 : 25/05/2018 12:02:29 »
Частота ,рабочее напряжение ?
Оффлайн eye13ss
« Ответ #2 : 25/05/2018 12:05:28 »
говорят, что:
Datasheet сообщает только о электрических различиях между НЕ-А и А версиями.
Технически, всё различие меджу ними - то, что "А" означает Advanecd - улучшенная версия того же контроллера. Как правило, улучшены именно электрические характеристики - допустимо меньшее напряжение питания, более стабильная работа на высоких частотах, бОльшее напряжение "1" и мЕньшее "0", и тому подобные "шлифовки".
а вообще, есть целый документ.
« Ответ #3 : 25/05/2018 12:23:07 »
пОнятно. Т.е. в штриховских ФРах спокойно могу менять 128A на 128...
« Ответ #4 : 25/05/2018 12:56:40 »
Когда в 2017 шла массовая модернизация Штрихов я полностью раскручивал Штрих ФР-К чтобы визуально убедиться какой проц. А некоторые сотрудники просто выбирали 128 не смотря есть там А или нет и шили и прошивалось и работает до сих пор.
« Ответ #5 : 25/05/2018 13:19:17 »
В штрих-ФР-К часто стояли 103и атмеги - вот и израсходовали свои запасы на перепайку, а как коснулось - в тырнет и заказывать.... С точки зрения прошивки разницы между "А" и "без А" нет, просто я думал что ещё что-то есть, оказывается тока эл. уровни...
« Ответ #6 : 25/05/2018 13:28:31 »
атмеги можно из "эклз-Р" ковырять
« Ответ #7 : 25/05/2018 13:37:53 »
Что не осталось б/у ЭКЛЗ Р, сдуваешь от туда и кассу.
« Ответ #8 : 25/05/2018 14:43:38 »
Нет. Насколько помню, разница в объеме памяти в 2 раза. В атмегу без буквы А прошива не влезет. Могу ошибаться, но год назад с этим разбирался.
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #9 : 25/05/2018 15:16:23 »
ATmegaxxx = Флеш-память до 256 Кб; SRAM до 16 Кб; EEPROM до 4 Кб;аппаратный умножитель
ATХmegaxxx = Флеш-память до 384 Кб; SRAM до 32 Кб; EEPROM до 4 Кб, четырёхканальный DMA-контроллер
цифры после префикса обозначают объём встроенной flash-памяти (в КБ) и модификацию контроллера. А именно — максимальная степень двойки, следующая за префиксом, обозначает объём памяти, а оставшиеся цифры определяют модификацию - ATmega128 — объём памяти 128 КБ
ATmegaxxхA — уменьшен ток потребления, перекрывается весь диапазон тактовых частот и напряжений питания предыдущих версий ,  сохранена полная совместимость с предыдущими версиями .
« Ответ #10 : 25/05/2018 15:45:41 »
В том году шили и в 128А и 128 - все влезало (Модернизация Штрих ФР-К до Ф)
Оффлайн cesav2007
« Ответ #11 : 26/05/2018 23:40:55 »
Ставил 128А и проблем не было.
« Ответ #12 : 28/05/2018 13:53:04 »
и из плат ФПРИНТ-5200
