Автор Тема: Атол-30Ф v5199 режим ПД  (Прочитано 2562 раз)
« : 24/05/2018 21:14:10 »
Чет какой-то странный глюк. Атол с коробки. Забил заголовок, ативировал ПД, вылез чек: "режим ПД активирован". Выкл/вкл  - и на тебе: "ожидается ответ от ФН..." и все таблицы в т.ч. заголовок скидываются в значения по умолчанию :o. Пробовал перешивать со вскрытием и без, даже флэху перепаял - толку ноль. На 4555 все завелось без проблемм. Вроде ж раньше с 5199 все работало или я чет пропустил. Бут - 2893.
Re: Атол-30Ф v5199 режим ПД
« Ответ #1 : 24/05/2018 21:25:07 »
svv, По поводу Атол 30Ф что то вспомнить не могу ПД делали или нет но 55, 22 Атолы с прошивкой 5199 ПД работает до сих пор у некоторых.
« Ответ #2 : 25/05/2018 14:37:56 »
Ща попробовал еще на одном - все то же самое,
запросил атол, они предложили варианты:
- установить ФН, сделать все настройки, отключить ФН, убедиться, что все работает
- откат на прошивку 4555
т.е. надо активировать ПД, установив ФН, после всех настроек ФН вытащить, тогда типа настройки не слетят. А то что ПД при включении требует ФН - это типа нормально :o, так и должно быть.
А я, блин, активировал, кинул в коробку и досвидос, а тут такая подстава.
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, ravil1965.65
« Ответ #3 : 25/05/2018 15:48:33 »
svv, Получается в 30Ф только так прокатывает. 55Ф,  22Ф делал без ФН и все работало.
« Ответ #4 : 27/05/2018 19:57:30 »
А после того как активировал на 5199 выкл/вкл делал? Я чет на 22м попробовал - такая же хрень - все стерлось, мож у меня место такое заколдованное или реальность параллельная?
« Ответ #5 : 27/05/2018 21:41:36 »
svv, Режим ПД активировал из утилиты регистрации. Но можно и командой нижнего уровня 62 из режима Доступа к ФП попробовать из драйвера.
И да, касса новая? А то Атол пишет: Внимание: Если ККМ был активирован в режим работы ЕНВД и после этого переведен в режим работы с ФН, то более его невозможно переключить на режим ЕНВД
В базе знаний Атол расписано про действия - загляните туда. В ДТО 9 можно посмотреть: Регистры - регистр 59 -какой флаг стоит, если Режим ЕНВД запрещен то выходит уже касса была в работе.
Вот что пишут в базе знаний:
Режим ЕНВД не поддержан для: Для всех моделей (11Ф, 15Ф, 20Ф, 25Ф, 30Ф, 50Ф, 52Ф, 55Ф, 77Ф, 22Ф) с прошивкой 6592 и выше
Утилита регистрации нормальная? Для 5199 своя же выпускалась.
« Последнее редактирование: 27/05/2018 22:33:42 от ravil1965.65 »
« Ответ #6 : 28/05/2018 10:25:04 »
Касса новая, я на одном даже флэху махнул сгоряча, так что новее некуда. Да пес с ними, на 4555 все работает.
