Автор Тема: 115 или 185  (Прочитано 4153 раз)
115 или 185
« : 07/05/2018 15:46:19 »
Добрый день!
Кто имеет на обслуживании Меркурий-185Ф, подскажите. Все время по-старинке брали 115. 185 всего пару штук. И тут я обнаруживаю что в 185 время правильно тикает, в отличии от 115, в котором за месяц минут на 10 спешит. Кассиры как всегда сами не могут.И вот есть мысль, что нужно на 185 переходить. Вобщем из того что я вижу 185 имеет следующие преимущества:
1 точный ход времени
2 Нормальный разъем ЮСБ, без переходника
3 Хорошо цепляется сетевой шнур, не получится, что вроди и разъем вставлен, и контакта нет. "У нас все включено - касса увся поломатая". И приходишь кассу в розетку воткнуть.
Поправьте, или дополните.
Re: 115 или 185
« Ответ #1 : 07/05/2018 15:59:24 »
Железа там одинаково, проблема с часами в загрузчике. Пререшли на 185, ибо симпатичнее, клава, крышка принтака и нижнего отсека практичнее.
Re: 115 или 185
« Ответ #2 : 07/05/2018 16:08:18 »
Всем предлагаю 185 более современный дизайн. Расходятся как горячие пирожки. Подцепляется по COM порту безпроблем (на ноуте есть COM)шнур использую от Атол-11Ф. На 115 часто отрывают кнопки на этом надо умудрится оторвать. По питанию проблем не было пока.
Re: 115 или 185
« Ответ #3 : 07/05/2018 16:12:23 »
115 прекратил продавать, ибо устарел на фоне 185.
Онлайн msvk
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: 115 или 185
« Ответ #4 : 07/05/2018 16:16:31 »
В первую волну продавал 115 , у них была серьёзная проблема с отрыванием короткого чека чека, не знаю может в последствии исправили, сейчас перешёл на 185.
Re: 115 или 185
« Ответ #5 : 07/05/2018 16:39:40 »
Если в 185 удастся вставить штекер зарядника так, что-бы не болтался на столе и дальше его не дёргать, будет нормально. Бег времени от модели кассы и загрузчика не зависит, на всех 115-ых и 185-ых (выпуск до июня) время бежит. 185-ые начинают постепенно переставать пищать при нажатии на кнопки. (форум читал, пропай/замена транзистора - знаю).
Re: 115 или 185
« Ответ #6 : 07/05/2018 17:02:15 »
Так же проблема со временем и на 115 и 185. На 115 пищалки проблем не вызывают, на 185 перестают пикать через некоторое время на некоторых. Но все 185 от корпоративного клиента кассы работают 24 часа 7 дней в неделю, резервный кассы нет. На ремонт к нам в офис не дают - говорят и так сойдет. На 185 несколько раз слетали все настройки на кассе включая базу товаров и номер кассы.
Re: 115 или 185
« Ответ #7 : 07/05/2018 18:00:20 »
Было разок то же самое и на 115
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Re: 115 или 185
« Ответ #8 : 07/05/2018 23:46:12 »
Годовалые 115, почему-то на многих  лопается задняя крышка.
При Обаме ЭКЛЗ такого не было !!! )
https://cloud.mail.ru/public/8Xtn/PAXqAAPuY
https://cloud.mail.ru/public/FCmr/XqKFrc9M3
Это сообщение считают полезным: RDM, JoKeR_125RUS
Re: 115 или 185
« Ответ #9 : 08/05/2018 00:02:36 »
В тех аккумулятор эту крышку изнутри держал. ;)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Re: 115 или 185
« Ответ #10 : 08/05/2018 01:06:56 »
А мне 185 просто по дизайну больше нравится, поэтому я продаю его...Я даже больше того скажу из за удобства работы с ним как конченному юзеру , так и мне как меху , я реально клиентам не предлагаю другие кнопочные малолитражки в виде Элвес МФ, Орион, Агат, Пионер, Атол90ф , 180-115...
Re: 115 или 185
« Ответ #11 : 08/05/2018 01:50:10 »
Хм, я сегодня 2 таких видел. Думал, со стола уронили. Причем понятно, что никакой нагрузки там нет. Тупо брак крышек?
Однако из плюсов 115-х скажу, что они гораздо удобнее в разборке/сборке, если требуется на точке заменить плату.
Re: 115 или 185
« Ответ #12 : 08/05/2018 01:53:22 »
Вот это поворот...А я пытал как то клиента (пальцем под дверь:-) ) когда он ронял кассу?!!
О сколько нам открытий чудных...
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: 115 или 185
« Ответ #13 : 08/05/2018 09:02:30 »
Так же предлагаем 185-й из-за эргономичного внешнего вида, "кишки" там одинаковые. Клиент пощупав кнопочки, соглашается на 185-й. Безусловный плюс разъёма ЮСБ очевиден, жаль что он один там)). Кроме Мерков кнопочные не предлагаем вообще, хватило 90-ков выше крыши и скоропостижно скончавшегося через неделю Ориона-100ф. Пока Инкотекс лидирует по части "кнопочных".
Re: 115 или 185
« Ответ #14 : 08/05/2018 12:29:08 »
 Не разу ещё не доводилось разбирать 185. Есть картинки, как его разобрать, чтобы
не поломать защёлки ?
Re: 115 или 185
« Ответ #15 : 08/05/2018 12:58:00 »
Ещё в пользу 185, у него гребёнка металлическая.
А вообще, не интересно сравнивать меркурии между собой.
Интересней сравнить например с отолом 91/92
Онлайн msvk
Re: 115 или 185
« Ответ #16 : 08/05/2018 13:01:42 »
Слева на чёрной крышке напротив отрезчика один саморез, его откручиваешь,  поднимаешь чёрную крышку под ней ещё четыре самореза и все, нет никаких защёлок.
Оффлайн barmaley67
Re: 115 или 185
« Ответ #17 : 08/05/2018 13:17:57 »
Болт с левой стороны выкрути, открой крышку, с тыла подцепи плоской отверткой крышку и стягивай чуть в верх и назад. Защелки только с тыла, и перед индикатором 2 направляющие.
Re: 115 или 185
« Ответ #18 : 08/05/2018 14:14:27 »
185й  лучше ( старгого 115го), хотя-бы тем,,,,   --- тут можно целую поэму написать, что кнопки больше , и ногтём просто так не проткнёшь и не оторвётся , когда настраивать - держать  2мя руками , как "Штрих-М" :-) , большими пальцами набирать - удобно .
Разьём зарядки убран , больше на него ничего   не попадает  , ни рассолы ни масла, и не вываливается не спросив ,  не трезвонят мне  клиенты по выходным  - мол у нас касса не включается и АП  на экранЕ . Не падает крышка, что бумаги рулон  прикрывала .
Re: 115 или 185
« Ответ #19 : 08/05/2018 19:43:47 »
Переходим тоже на 185 постепенно(дизайн привлекателен для клиента чем на 115)
Оффлайн svetolovec
Re: 115 или 185
« Ответ #20 : 08/05/2018 23:00:49 »
А всё-таки, если сравнивать с 91-м в плане полноценной загрузки-выгрузки в товароучетку: кто в итоге(в перспективе) победит?
« Последнее редактирование: 08/05/2018 23:35:12 от svetolovec »
Re: 115 или 185
« Ответ #21 : 09/05/2018 02:57:45 »
А всё-таки,  кто в итоге(в перспективе) победит?
Мне кажется что ты . Ведь написали что начинка одинакова и предпочтение только к клаве и корпусу
