Автор Тема: Отваливаются USB порты  (Прочитано 2478 раз)
« : 07/05/2018 15:05:20 »
Отваливаются USB порты с периодичностью. Стоит PIPO+Вики Принт 57Ф, то сканер отвалится через несколько секунд подсоединяется сам, то же самое происходит с модемом , ККМ и джекартой. Чтобы ККМ заработал приходится перезагружать PIPO. Это происходит только у клиента на точке, привозили ко мне у мену все работает отлично, гонял в течении 2 часов. Магазин как бункер каменный+перекрытия бетонные. У клиента в этом поселке еще магазин там все работает нормально, хотя рядом железная дорога. По интернету подключаюсь пытаюсь что не буть посмотреть 1 или 2 минуты работы выкидывает потом через определенное время подключается опять и все повторяется. Пробовали ставить разветвитель USB портов с отдельным питанием, то же самое. Стоит бесперебойник. Продавцы носили домой к себе все прекрасно работает, на бьют водки дома и продают потом. Может кто что подскажет куда копать.
  • Похвалили: 150 раз(а)
Re: Отваливаются USB порты
« Ответ #1 : 07/05/2018 15:14:24 »
Если проблем а только в магазине значит смотреть электричество, точнее микроимпульсы, хороший сетевой фильтр с высокочастотным фильтром поможет, у пилота это L серия и выше
« Ответ #2 : 07/05/2018 15:17:25 »
У 9пипов 2 проблемы по юзб портам.
1. программная (по непонятным причинам конфликтуют в драйвером видеокарты, надо грохнуть драйвер видео и оставить стандартный, помогпет 50\50)
2. аппаратная ( чипы GL850G.... usb хаба брачные, обсуждалось на 4PDA, по факту только перепаивать на исправный)
« Ответ #3 : 07/05/2018 15:55:42 »
Хорошо как привезут попробую все варианты.
« Ответ #4 : 07/05/2018 16:20:27 »
Я обычно блютуз в диспетчере устройств отключаю (просто на всякий случай) и там же, в ЮСБ-контроллерах, отключаю управление электропитанием. Однажды настольный системник ни в какую не видел Вики принт - решилось надеванием ферритовых колец на концы ЮСБ-кабеля, а вот ноутбук, к которому Вики подключался и тут же исчезал (и так до бесконечности) победить не смог.
Оффлайн Kovlev
« Ответ #5 : 07/05/2018 16:45:14 »
У пип X9 и X10 частенько проблема с usb портами под Windows. Обычно помогает поменять драйвер видяхи интеловской на стандартный видеоадаптер, но он иногда сам восстанавливается. Есть вот такой вариант, тоже помогает https://www.kirich.blog/obzory/kompyutery/493-hdmi-zaglushka-ili-kak-ozhivit-pipo-x10.html
« Ответ #6 : 07/05/2018 16:59:37 »
еще вроде писали по видео помогает hdmi заглушка
