Автор Тема: настройка признака предмета расчета по умолчанию на прошивке 6525 от 14.04.18  (Прочитано 4627 раз)
Оффлайн Алексей Титов
  • alex
После перепрошивки АТОЛ90Ф под ФФД 1.05 при замене ФН возник вопрос. ККМ по умолчанию на чеке печатает ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ.
Клиентам нужно пробивать не товар. По инструкции РЭ от 06.04.2018, опция 56 - настройка признака предмета расчета, но её изменение никак
не влияет на работу ккм, во всяком случае на этой прошивке. Понятно, что можно выбирать признак предмета расчета вручную на каждом чеке, но клиенты далеко не в восторге от такой перспективы. Может кто-нибудь знает как победить эту проблему ?
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Можно каждому товару указать свой признак, в талице товаров.
А вообще, у меня мног чего не работало после попытки загрузить старые настройки. После прошивки и обнуления, лучше всё ручками проверить.
Я так получил развлекуху по поиску оплаты налом по умолчанию, ничего не помогало. После обнуления выяснилось, что опция встаёт в 14, а не 1 как написано в РЭ по умолчанию.
  • Похвалили: 331 раз(а)
PuRGen, А если 6362?Я прямо сейчас собираюсь зашивать,вот в раздумьях.
Это сообщение считают полезным: Zhenya-202
Market-Master, Не пробовал, я 6525 домучивал.
PuRGen, Короче, оставил я 3975,до полного прояснения мозга!
  • alex
Что-то я пропустил в таблице База Товаров поле 9 - признак расчета. Кто-нибудь пробовал его менять , работает это корректно ?
А то в инструкции многие значения по умолчанию не соответствуют по факту.
Вот и не спеши,имидж все!Дождемся нормального описалова.
Оффлайн genius
работает отлично! правда не помню какое значение ставить,пробуй методом тыка
(услга вроде 4)
Привет всем, нужна помощь. Прошивка 6525, прошито порядка 20 касс и на половине при пробитии чека печатает злектронными деньгами,а в остальных наличными. Опции перебрал все какие можно, пробовал менять 64 в 1 ничего не помогает. Выручайте, а то клиентам надо ставить. А выбирать через + муторно продавцам.
avo1972, В таблице 2 поле 53 что стоит? Здесь можно поставить тип оплаты по умолчанию. В Т2Р1П53 программируется тип оплаты из Таблицы 8, которая будет использоваться по умолчанию. Сравните с тем что в кассах где печатается норм и где не норм.
avo1972, Таблица 8 совпадает на кассах где печатается норм и не норм?
Да все разобрался, стояла 1  в Т1 предмет расчета поменял на 0 и все поехало ка надо. Спасибо за помощь.
53 вроде про налоги. 52 наверно ?
