Автор Тема: Перепрошивка загрузчика с ноутбука  (Прочитано 3699 раз)
Оффлайн sernit
Моет кто сталкивался? Не получается обновить загрузчик из FlashMagic с ноутбука. Кабель Prolific 2303. Если что то получилось черкните пожалуйста.
  • Похвалили: 567 раз(а)
Слишком мало инфы для вразумительного ответа. Какая ось на буке, каие сеттинги в ФМ ставите...
У меня с бука через штриховский кабель с PL2303 на 7 винде шьется на ура.
Это сообщение считают полезным: jindos
Оффлайн sernit
Всё ставлю как в мануале  LPC1778,  com5, 57600, Win 8.1 x86 , кабель покупной китай. Штрихи им без проблем, а на Атоле дае законектить с драйвером не могу
  • Похвалили: 479 раз(а)
мож быть там 4078?
или 1768))
Попробуйте скоростями поиграться, флаг full unused flash снять поставить. У меня на неделе 22 фпринт с рабочего компа отказывался шиться, скинул на 9600, поставил флаг, прошился, но криво, потом попробовал на стандартных от отло, залетело махом. Ну и сам проц маркировку посмотреть...
Если даже в драйвере законнектить не можете, значит не выставлен режим RS-232. Но для мэджика это, вроде бы, не критично. А в диспетчере устройств по порту хоть определяется аппарат?
Оффлайн Angus
Проблема в винде 8-10, тоже долго мучался с прошивкой 1778. Иногда прошивает, но редко, проблему так и не выяснил. В 1768 без проблем залетает. Как решение проблемы, либо Win7, либо виртуалку разворачивать.
Оффлайн sernit
В диспетчере устройств аппарат не определится, ведь я его пытаюсь по кому подключить. В портах по 4 пику выставил RS232? всё равно не хочет. Сказали что из 10 кабелей только 2 работают во FlashMagic. Плюнул на всё поехал перешил на ящике с физическим портом. Тот же Win 8.1 те же настройки FlashMagic/ Всё влетело с первого раза. Наверное кабель какой-то не айс. Но штрихи, ЭКРки и др. шил этим кабелем. Загадка...    ;D
Насчет кабелей - сталкивался с таким в позапрошлом году
https://kkmcom.ru/index.php/topic,6240.msg53573.html#msg53573
Драйвер в итоге видит, ФМ - не шьет как ты ни крутись.
Оффлайн GelKKM
Да, так же столкнулся с такой фигней, фЫрменный STлабовский не захотел работать с флешем, в драйвере все ок.
Первый кабель ноу-нейм из китая тоже как то невнятно, как оказалось сами провода были пережаты,
а вот второй, тоже без имени пашет как конь. :)
Оффлайн sernit
Надо попробовать китайские платки. Если что потом напишу.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Подтверждаю.
USB to COM на чипе PL-2303 HXD.
На Win10 и Win8.1 прошивается только исполнение 5.2
5.6 только на Win7.
Оффлайн las
Разные кабеля USB to COM ведут себя по разному. Я себе подобрал один,
который работает везде (опознается как PL2303) и теперь пользуюсь только им.
  • Похвалили: 223 раз(а)
Лучший преобразователь USB-com, правда дорогой. Проверено.
https://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/
Оффлайн sernit
Лучший кабель это Штриховской. Шьёт всё.
