Автор Тема: Перепрошивка загрузчика с ноутбука  (Прочитано 4272 раз)
Оффлайн sernit
Моет кто сталкивался? Не получается обновить загрузчик из FlashMagic с ноутбука. Кабель Prolific 2303. Если что то получилось черкните пожалуйста.
Ради денег люди готовы пойти на ВСЁ! Даже на работу...
Слишком мало инфы для вразумительного ответа. Какая ось на буке, каие сеттинги в ФМ ставите...
У меня с бука через штриховский кабель с PL2303 на 7 винде шьется на ура.
Это сообщение считают полезным: jindos
Оффлайн sernit
Всё ставлю как в мануале  LPC1778,  com5, 57600, Win 8.1 x86 , кабель покупной китай. Штрихи им без проблем, а на Атоле дае законектить с драйвером не могу
  • Похвалили: 495 раз(а)
мож быть там 4078?
или 1768))
Попробуйте скоростями поиграться, флаг full unused flash снять поставить. У меня на неделе 22 фпринт с рабочего компа отказывался шиться, скинул на 9600, поставил флаг, прошился, но криво, потом попробовал на стандартных от отло, залетело махом. Ну и сам проц маркировку посмотреть...
Если даже в драйвере законнектить не можете, значит не выставлен режим RS-232. Но для мэджика это, вроде бы, не критично. А в диспетчере устройств по порту хоть определяется аппарат?
Оффлайн Angus
Проблема в винде 8-10, тоже долго мучался с прошивкой 1778. Иногда прошивает, но редко, проблему так и не выяснил. В 1768 без проблем залетает. Как решение проблемы, либо Win7, либо виртуалку разворачивать.
Оффлайн sernit
В диспетчере устройств аппарат не определится, ведь я его пытаюсь по кому подключить. В портах по 4 пику выставил RS232? всё равно не хочет. Сказали что из 10 кабелей только 2 работают во FlashMagic. Плюнул на всё поехал перешил на ящике с физическим портом. Тот же Win 8.1 те же настройки FlashMagic/ Всё влетело с первого раза. Наверное кабель какой-то не айс. Но штрихи, ЭКРки и др. шил этим кабелем. Загадка...    ;D
Насчет кабелей - сталкивался с таким в позапрошлом году
https://kkmcom.ru/index.php/topic,6240.msg53573.html#msg53573
Драйвер в итоге видит, ФМ - не шьет как ты ни крутись.
Оффлайн GelKKM
Да, так же столкнулся с такой фигней, фЫрменный STлабовский не захотел работать с флешем, в драйвере все ок.
Первый кабель ноу-нейм из китая тоже как то невнятно, как оказалось сами провода были пережаты,
а вот второй, тоже без имени пашет как конь. :)
Оффлайн sernit
Надо попробовать китайские платки. Если что потом напишу.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Подтверждаю.
USB to COM на чипе PL-2303 HXD.
На Win10 и Win8.1 прошивается только исполнение 5.2
5.6 только на Win7.
Оффлайн las
Разные кабеля USB to COM ведут себя по разному. Я себе подобрал один,
который работает везде (опознается как PL2303) и теперь пользуюсь только им.
Онлайн electronik
  • Похвалили: 225 раз(а)
Лучший преобразователь USB-com, правда дорогой. Проверено.
https://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/
Оффлайн sernit
Лучший кабель это Штриховской. Шьёт всё.
